почему мог сгореть регултор хода?
DeN_666
Значит, ситуация следующая. Мотор вот такой
Регулятор вот такой
Аккумулятор - Pilotage 910 mAh 3S, 20C. Рекомендуемый винт - 7х5. Поставили соответсвующий винт - летает без проблем, минут 5, тяга хороша, после посадки ( и откуда в поле взлся асфальт?) сломался пропеллер. Все оборудование впорядке. Поставил винт 7х6. Тяга стала больше. Взлетаем, по прошествии секунд 30 мотор останавливается. Сажаю самолет, управление впорядке, все хорошо, только все нагрелось. Отключаю питание, жду в течении минут 5-10. Подключаю питание обратно и регулятор сразу, не включая мотор, загорелся. Причем почему то загорелся там, где выход на “+” провод на мотор. Почему в воздухе регулятор отключил мотор, я понть еще могу - нагрелся и отключил от греха подальше. Но почему при подключении к батарейке потом, он сразу, как появилс контакт, загорелся, я не пойму. Если можете, объясните пожалуйста. Заранее спаибо.
spyder3
Ответ
  1. Авария и выход из строя. У всех бывает. А причину - удар заклинило мотор , большой ток итп - это уже мало что меняет. Надо было полосу подготовить к полетам - а то наверное пришел на пустырь и сразу в полет так ведь
  2. Плохой регулятор. Бери Castle Creation или Jeti
DeN_666
spyder3:
Ответ
Так аварии не было. Мотор я остановил в 20 метрах над землей, а дальше просто планировал. Винт остановилс в вертикальном положении, и при посадке на асфальт просто лопнул. Второе изходя из ниже приведенной темы про китайские регуляторы кажется довольно таки вероятным…
spyder3
Судя по батарее и винту - самолет маленкий и не дорогой, на такие как раз Китайские в самый раз (у меня регуль Китаийский на E-Starter работает нормално я даже о марке не помню). Беру свойи слова обратно про Jeti и Castle Creation. Модели такого типа их не стоят. Так что наверное вам не повезло с регулятором. Берите на hobbycity любой (там чем дешевле/проще тем надежней ИМО) и в полет
Barim
был свидетелем как рабочий (летал мин 5) сжег 2ой рег (первый по рассказу владельца сгорел за 1 мин прогона на земле)
махнул бы двигло тоже (на правах совета)
Володимир
Есть еще один вариант и мне он кажется более правдивым - ты перегрузил мотор, у него возникло КЗ в обмотках. В полете регулятор “выжил”, возможно сработала какая-то защита. При последующем включении защита уже не помогла…
Прежде чем менять регулятор с риском его спалить - протестируй мотор. Если есть КЗ - мотор должен вращаться с заметно большим усилием! Если КЗ “плавающее” - я бы померил сопротивление обмоток, но это надо иметь зарядку на 10А и цифровой вольтметр…
DeN_666
spyder3:
То что самолет недорогой - это точно! Это мое летающее крыло построенное собственноручно, и летает она вполне достойно того что бы этот полет не прекращался из за косяков регулятора. Мотор ставили потом на другой регулятор, с ним косяков не было . Так что наверно воспользуюсь вашим советом и обзаведусь Jeti. Спасибо.
foxfly
DeN_666:
Есть еще одна версия (даже- полторы): регулятор имеет свойство греться. Если нагрузка большая (больший винт)- сильно.
А производители почему- то обтягивают его, включая радиатор- термофиткой.
Которая тепло не пропускает.
У меня дивно летают регуляторы Dualsky( мотор- 950 Вт) и E-Sky (мотор-400Вт) с прорезанным в пленке окном напротив радиатора и- обдувающиеся.
А бренд производителя- только повод накрутить цену: элементная база у всех одна 😃
avalanch
Позволю себе не согласиться с Вами. Так получилось, что мне пришлось сравнивать схемотехнику регулятора CC Phoenix 25 и китайского no name регулятора на 35А. Сравнение в пользу феникса.
  1. Ключи в фениксе на 25А держат больший то чем в китайском на 35А при том же количестве.
  2. В фениксе BEC и питание контроллера регулятора сделано более правильно
  3. В фениксе использован более мощный контроллер, а значит он точнее управляет мотором.
  4. Кроме элементной базы софт контроллера рега играет отнюдь не последнюю роль. Полагаю что бренды подходят к его разработке более ответственно чем китайцы.
У китайцев есть незыблемый плюс - цена. Для феникса например в эсприте она 80 баксов, у китайского на хоббисити 15. Конечно при таком раскладе зеленое земноводное делает свое черное дело… Хотя все зависит от цены модели или от того сколько труда в нее вложено.
foxfly:
