Какой регултор выбрать
Хочу такой мотор
hobbyking.com/…/__55416__NTM_Prop_Drive_28_36_2200…
Мне интересно какая марка более предпочтительна, ставить будет на самоль, основой момент, чтобы он без проблем программировался через карту программирования.
Что кажете о YEP ?
Хочу такой мотор
Не забудьте докупить комплект адаптора для установки винта.
Что кажете о YEP ?
Отличные регуляторы, но напряжение БЕКа фиксированное, только 5.5 вольт.
Это без проблем.
Помогите и мне разобраться с регуляторами. Есть мотор banggood.com/…/EMAX-GT2215-12-2215-905KV-Outrunner… для планера Sky 2 метра. Хочу заказать регулятор из вариантов:
propeleris.lt/…/emax-simon-30a-brushless-multi-rot…
propeleris.lt/…/blheli-series-25a-esc-oneshot-avai…
propeleris.lt/…/30a-brushless-speed-controller-wit…
propeleris.lt/…/emax-simon-20a-brushless-speed-con…
подскажите оптимальный пожалуйста, что то я темный в этих делах. Смущает
что на некоторых пишут для мультироторов, на других HELI - для вертолетов.
пропеллер планирую 9х5 или 10х6
PS ни планеров, ни эл моторов никогда не использовал.
banggood.com/…/Wholesale-XXD-HW30A-30A-Brushless-M… Вот хороший регуль (не реклама) , не обязательно с Баеггуда . У меня таких штук пять на разных моделях , все надёжно работают .
Мне проще всего заказать с propeleris.lt Те что перечислил. И подойдет ли этот регуль для моего планера с имеющимся мотором и винтами
propeleris.lt/media/catalog/…/hk-hw30a.jpg Ну вот этот и который рядом с ним у меня тоже есть , хорошие реги . Под ваш мотор можно использовать любой ,кроме вертолётных . Ток от 25а до 30а , можно и больше в перспективе на более мощные моторы , но это дороже .
Это по Вашейссылке
У меня такой стоит на самолёте, неплохо работает.
Вот этот регулятор тоже нормальный, пользуюсь несколько лет.
Подтверждаю .Хорошие реги . Имею тоже такие .
1)В чем особенность HELI? Почему нельзя?
- Приобретение программатора обязательно?
3)Стоит ли проверить винтомоторную группу по мотокальку или достаточно подобрать к мотору винты и регуль по инстукции производителя мотора?
Ну если по простому - Мотор пилотажного вертолёта после взлёта переводится в режим максимальных оборотов и практически весь полёт эти обороты сохраняются . Перед этим рег программируется на определённые максимальные обороты зависящие от характеристик самого вертолёта и требований пилота . Самолётам всё это не нужно , регуляторы для самолётов проще и дешевле . Приобретение программатора вовсе не обязательно , простые регуляторы чудесно работают и без них .
В инструкции производителя обычно есть таблица в которой уже указано с какими винтами и с каким аккумулятором 2s , 3s или 4S данный мотор выдаёт максимальную тягу . И указана величина тяги в граммах . Вам надо только знать полётный вес самолёта и тогда Вы можете примерно определить какую винтомоторную группу Вам надо . Конечно хорошо когда тяга винтомоторной группы хоть не много превышает полётный вес модели , но даже когда тяга немного меньше веса самолёта , он тоже хорошо будет летать .
Смущает
Регуляторы для мультикоптеров имеют прошивки Simonk или BLHeli. Они быстрее реагируют на управляющие сигналы, чем обычные самолётные.
Зачем это нужно, можно почитать здесь. Довольно доходчиво без углубления в теорию.
Теперь склоняюсь к этим, предполагаю что это чисто самолетные (планерные)
propeleris.lt/…/hobbyking-ss-series-25-30a-esc-car…
ваше мнение?
Первый не программируется, хотя я летал на этой серии, но меньшего ампеража, вполне себе работают.
Вторым не пользовался, ничего сказать не могу. А чем Вас не устраивает по первой ссылке в #7? проверенный на практике, хорошо работает.
Мне трудно их оценить т к нет опыта использования, поэтому и затеял разговор.
Первыйpropeleris.lt/en/hobbyking-ss...d-programmable
не программируется
может это и не нужно для моего планера?
ни чего не имею против, но вес габариты и цена больше чем у propeleris.lt/en/30a-brushles...with-ubec-5v2a, а вот надежность не известна.
Александр и Владимир (мне импонируют Ваши грамотные комментарии на форуме), вы летаете на планерах? Если да, то чтобы поставили на свой?
Как таковых планерных регуляторов не существует. Ведь мотопланер - это тот же самолёт, только с высоким а/д качеством. Поэтому подходит почти любой самолётный регулятор.
Дело в том, что насчёт ненужности программирования Вы ошибаетесь. Обычно на мотопланер устанавливают складывающиеся винты. Поэтому регулятор как минимум должен обеспечить программирование функции тормоза.
Иначе винт при уборке газа в ноль будет вращаться от набегающего потока и тормозить планер.
о, это для меня новость, я думал функция тормоз - это просто остановка мотора, а это еще и фиксация вала в определенном положении. Да винт будет складывающийся. Спасибо
Не совсем в определённом, а в том, в котором вал находился на момент остановки мотора.
Вот почитал про MYSTERY rcopen.com/forum/f87/topic216255, правда обсуждение древнее.
Вывод - да не гнался бы батенька за дешевизной…
Останавливаюсь на propeleris.lt/en/hobby-king-30a-esc-3a-ubec Всем участникам спасибо
вес габариты и цена
Вес и габариты характеристика не маловажная , но для мото-планера с размахом 2метра разницей можно и пренебречь . Цена тоже весомый аргумент и по этому поводу могу сказать что я тоже при покупки выбираю детали с более низкой ценой , но выбираю из того что советуют коллеги по хобби если сам еще не пользовался тем что собираюсь купить . Если всё же покупаю деталь не известную мне или другим , то понимаю что она может не соответствовать заявленным на этикетке характеристикам .
Летаю и на мото-планере размах 1800мм , но я не ставил на него складной винт (по причине дороговизны ) и по этому тормоз не использую , так как считаю что остановленный не сложенный винт создаёт большее сопротивление чем свободно вращающийся . И на посадке в траву еще ни разу ни один не сломал .Если предполагаете использовать тормоз ,то лучше реги предложенные Александром , так как по тормозу я не специалист .
(немного запоздало)
В хозяйстве штуки 4 разных, 3 из них регулярно и много летали, проблем не было. Но все - с запасом относительно реальных токов.
Минуточку: это под мотор, у которого рабочий продолжительный ток тоже 30А? Поздравляю, вы - ССЗБ.
Любой китайский регулятор надо брать с 50% запасом по заявленному току относительно реального тока вашей силовой.
Под указаный в первом сообщении мотор - нужен регуль на 45-50 китайских ампер.
А, нет, ошибся. Мотор 2215, ток до 20А. Регулятор адекватен.
Подтверждаю. 😁. Мотор 2836 (hobbyking.com/…/__18969__Turnigy_D2836_8_1100KV_Br…) с этим регулем. Ток 18А. Второй сезон. Все норм.
А четвертый?
формировать доставку из-за одного рега глупо, а всей нужной комплектухи на складе не оказалось. пришлось заказывать у соседей, в общем заказал eu1.propeleris.lt/en/ray-30a-bec
А четвертый?
- А четвёртый просто лежит прозапас. 😎
Кстати, mystery по сути один в один как некоторые регули с надписью хоббикинг. И такое в хоз-ве тоже есть. Один и тот же регуль, нанесены разные названия.
рег eu1.propeleris.lt/en/ray-30a-bec пришел, мотор www.banggood.com/ru/EMAX-GT22...-p-984297.html есть, аккумулятор 3s 1600 мАч 20с есть, складной проп 10х5 есть! И что теперь все это ставить в планер или сначала собрать на столе (закрепить на дощечке) и провести какой то тест? Как и что обычно делают электролетчики?
Ставь на модель и летай, на мой взгляд всё соответствует друг другу. Токов больше 20А с такой ВМГ вряд ли получится даже в полный газ.
