Интересует алгоритм работы Hyperion LBA 6 Balance Adapter.
По режимам вроде все понятно:
Офлайн разряд - просто при подключении батареи после инициализации и индикации состояния начинается выравнивающий разряд до напряжения 2.75 вольта на банку.
Интересует собственно каким током и собственно каков алгоритм выравнивания?
Разряжается банка с наивысшим вольтажем? Или сразу несколько банок?
2-3) онлайн разряд - заряд (с выравниванием)
Разряд или заряд с использованием зарядника (или нагрузки в случае разряда)
Интересует каким образом достигается выравнивание?
Банки по переменно включаются-выключаются? С какой переодичностью?
Это происходит дискретно?
Заранее спасибо 😃
Я так понял что тайна сия покрыта мраком 😦
Жаль
Этот, именно, у меня в эксплуатации не был, но было несколько других моделей.
Коротко (при подключении каждой ячейки):
> 1) Офлайн разряд - заменим на OffLine balancing - разряжаются банки до уровня
самой нижней. Ток определяется в зависимости от разницы напряжений.
Живьем - можно у меня - заезжай.
Сергей.
Сергей.
Да он собственно живьем есть у меня у самого.
просто если он снижает напрядение до нижней банки - это наверное хреново.
я думал он снижает к примеру до порога 2.8 вольта.
Хотя… может это и логично.
Других мнений нет?
Других мнений нет?
Есть, из инструкции к балансиру:
If you leave the Lithium pack attached to the LBA now, it will continue discharging the high-voltage cells until the pack is balanced to within 5mV (very closely balanced). The LBA, does however, contain Auto-Cut circuitry, to avoid over-discharging a badly out-of-balance pack, or one which starts nearly discharged already. When any one cell reaches 2.75V, the LBA microprocessor powers OFF, and discharging is stopped. At this point the draw on the Lithium pack is extremely small (120uA), so you could leave the pack connected for several days without damage.
HOWEVER, lithium packs should always be disconnected from the LBA as soon as possible after completion.
То есть, балансир в этом режиме выравнивает напряжение банок с точностью до 5 мВ и потом ничего не делает (в подключенном виде кушает не более 0.12 мА). А вот если в процессе выравнивания напруга какой-либо банки упала ниже 2.75В - тогда беда!, прекращаем и отключаемся.
Цифры (липо 2100 мАч, 3 банки, только что специально померил):
до подключения ЛБА:
4,172 4,170 4,167
после подключения (моргает один лед второй банки, потом вместе леды первой и второй банок):
4,168 4,165 4,167
Моргали они минут три-пять, потом все потухло.
PS. Мерялось достойным прибором (Fluke 189, поверен в феврале этого года, можно верить!)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e97edb43df95500777966d6":{"_id":"3e97edb43df95500777966d6","hid":1580,"name":"sdv","nick":"sdv","avatar_id":null,"css":""},"427a18423df9550077790f8a":{"_id":"427a18423df9550077790f8a","hid":7194,"name":"samodelkin2004","nick":"samodelkin2004","avatar_id":null,"css":""},"43806e993df955007778e47e":{"_id":"43806e993df955007778e47e","hid":10242,"name":"VictorL","nick":"VictorL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2667,"post_count":48274,"last_post":"6757f71af9bb00ab89de832d","last_topic":"6757f71af9bb00ab89de832c","last_topic_hid":572572,"last_topic_title":"DVB-T2 для FPV видео","last_ts":"2024-12-10T08:08:58.227Z","last_user":"5b0062d13df95500776fe377"}},"topic":{"_id":"443cd8569970730077fd7421","hid":39685,"title":"Алгоритм работы Hyperion lba 6 Balance Adapter","views_count":2192,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"443cd8569970730077fd78fd","first_ts":"2006-04-12T10:37:10.000Z","first_user":"3e97edb43df95500777966d6","last_post":"44532c079970730077fd7905","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-04-29T09:04:07.000Z","last_user":"43806e993df955007778e47e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
