Схема регулятора Motor_r1
А оно вам надо? Заряжать почти полмикрофарады с выхода КМОП без токоограничительного резистора? А если в полете все это сгорит?
Схема вот эта! Andrey Romanov
Подскажите где та тема, поиск по файлу ничего не дал.
Спасибо.
Нашел! Но без описания.
А Вы её собирали?
Тут ещё и деталей то не хватает!
Нет, не собирал. Да оно мне как-то и без надобности. У меня двойка по электротехнике.
А у меня колледж связи!
ИМХОсложновато оно как-то.
на проце проще. да и деталей многовато. один транзистор перед драйвером полевиков явно лишний. 😃
и выключать надо растягивающую цепочку,и питать ее надо не 5ю , а 3-мя вольтами, иначе это не регулятор, а выключатель выходит- расходы 30% надо ставить 😃
Аркадьев вообще-то правильные схемы делал, но если Андрюха возьмется их упрощать 😃 то только сложнее выходит 😃 . (это “половинка с дополнениями” знаменитого когда-то реверсного автомобильного регулятора Аркадьева)
А вообще, сейчас по-моему,проще 10$ за правильный GWS-овский рег отдать. и не заниматься ерундой. кстати- кому надо- у меня несколько десятков плат со времени моего увлечения производством регов остались. за пару redds-ов отдам 😃
и выключать надо растягивающую цепочку,и питать ее надо не 5ю , а 3-мя вольтами, иначе это не регулятор, а выключатель выходит- расходы 30% надо ставить 😃Аркадьев вообще-то правильные схемы делал, но если Андрюха возьмется их упрощать 😃 то только сложнее выходит 😃 . (это “половинка с дополнениями” знаменитого когда-то реверсного автомобильного регулятора Аркадьева)
Вот Вы сами напросились на следующий вопрос.
Возможно ли к регулятору за 10$ добавить силовой ключ? А то есть ли смысл покупать более мощные реги, если разница только в этих ключах!
добавить можно. частота шима там не велика, и тока выхода контроллера достаточно, чтобы качать 2 ключа в параллель. так что покупаем что- нибудь типа irl7822 и вешаем поверху. получается добавка в 8-10А…
8-10А маловато.
И где бы посмотреть эту схему Аркадьева?
8-10а маловато…
Дело не в Схеме!
блин, я для примера взял то название полевика, что на столе лежало под рукой! возьмите корпус ТО-220 и 2 мом сопротивлением, будет вам +30А…
Аркадьевская схема- это РЕВЕРСНЫЙ автомобильный рег на 2-х корпусах логики и 5-ти транзисторах, не считая силовых, коих было 24шт, если не ошибаюсь- кт818/819 😃😃
а что вы хотите, в 80-е то годы…
8-10а маловато…
Дело не в Схеме!блин, я для примера взял то название полевика, что на столе лежало под рукой! возьмите корпус ТО-220 и 2 мом сопротивлением, будет вам +30А…
вот и я так думаю, что теми же 2А слона раскачать можно!
