Вопрос по конденсаторам для коллекторного двигателя
Коллеги, у меня есть:
Моторы, две штуки
Тех. данные.
Номинальное напряжение: 7.2 В
Диапазон питающего напряжения: 3 – 9.6 В
Режим холостого хода
Обороты без нагрузки: 17000 об/мин
Ток без нагрузки: 0.85 А
Режим максимальной эффективности
Номинальные обороты: 14800 об/мин
Номинальный ток: 5.85 А
Номинальный крутящий момент: 180 г-см
Номинальная мощность на валу: 27.3 Вт
КПД: 68.5
Режим останова
Ток: 39.5 А
Крутящий момент: 1390 г-см
Регулятор оборотов:
traxxas evx-2
Особенности регулятора:
Работа с двумя моторами
Защита от перегрева
3 режима работы
Программирование при помощи кнопки
Постоянный ток: 180А
Пиковый ток: 360А
Поддерживаемое напряжение:7.2-16.8В 6-14 Ni-Mh
Система B.E.C: 6В, 2.5А
Аккумулятор:
ZIPPY Compact 5000mAh 2s 40c Lipo аккумулятор 7.4 v
Управление 2.4ГГц, 2 канала, отдельный приемник.
Уточните, нужно ли припаивать конденсаторы к мотору, один от плюса к корпусу, а второй от минуса к корпусу?
Для чего и какой ёмкости устанавливать?
Это помехо-подавляющие конденсаторы, их можно вообще не ставить. но если уж очень хочется, то емкость порядка 10-100 Нанофарад. т.е. 0,01-0,1 мкФ
Ну они повлияют в лучшую сторону? И вообще не на что не повлияют?
На аппе 2,4Ггц они не критичны. Для 27 и 40МГц без них не обойтись.
Имею на краулере два 540-х коллекторных мотора на 50 витков без конденсаторов. Аппа Спектрум DX3C. Странного поведения ни вблизи, ни из далека замечено не было.
Соглашусь с предыдущим оратором, повлияют если у Вас Мегагерцовая аппаратура…
Хорошо искрящий моторчик способен сорвать работу микроконтроллера как в самом регуляторе, так и в приемнике, независимо от частоты ВЧ-тракта. Особенно этим делом грешили советские игрушечные моторчики с треугольными коллекторами. По-хорошему, кроме конденсаторов на корпус, там еще нужен керамический конденсатор 0,1-1 мкФ между выводами мотора. А совсем по-хорошему, фильтр типа такого: www.conrad.de/ce/de/…/Entstoerfilter-Baustein?ref=…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"4d53bca13df9550077756425":{"_id":"4d53bca13df9550077756425","hid":80622,"name":"Wetal2006","nick":"Wetal2006","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"5587b77e3df955007771c3d0":{"_id":"5587b77e3df955007771c3d0","hid":226755,"name":"Антошка=","nick":"Антошка=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"55e44eb33df9550077f009c9","hid":423523,"title":"Вопрос по конденсаторам для коллекторного двигателя","views_count":7883,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"55e44eb33df9550077f00db6","first_ts":"2015-08-31T12:55:15.000Z","first_user":"5587b77e3df955007771c3d0","last_post":"55e530883df9550077f00dc0","last_post_hid":6,"last_ts":"2015-09-01T04:58:48.000Z","last_user":"3f350f403df9550077795f7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
