не помню где, случайно попалась схема автомобильного зарядника для кадмия.
может добрые люди уже делали данную схемку и соответственно вопросы :
чем отечественным можно заменить транзистор и диоды?
при положении переключателя в “boost” происходит быстрая зарядка?
если (2.) верно, то каким током? и отключается ли заряд по достижении аккумом полной емкости?
заранее спасибо 😊
Странная какая-то схема. ИМХО - с ошибками.
Что тут операционник делает - непонятно.
А сколько банок вы заряжать ей хотели?
Осознал! Режим Буст предполагает поднятие напряжения на выходе для заряда более 7 банок.
Ток заряда задается резистором R4. В данном случае около 100 мА.
Операционник с мощными ключами на выходе (у ея внутре 😃 ) и обвязкой - это генератор/удвоитель напряжения, а транзистор - генератор тока. Переключатель boost поднимает напряжение внутри схемы выше входного. Быстрого заряда не получится. Вроде все.
спаибо… заряжать планировал 8 ми баночную батарею на 1100 ма
Всю ночь заряжать придется.
Детали в ЧипДипе посмотреть можно.
