Делал несколько таких регуляторов. Один из них, под 600й мотор, для силовых транзисторов ставил драйверы.
Собрал данный регулятор заменив мосфеты на более мощные (IRF4905 и IRFB8405), но наблюдаются срывы магнитного потока при наборе скорости (магнитный поток не срывается, если скорость набирается не очень резко). Как это можно исправить?
И еще вопрос, на низкой скорости, соответственно низкое напряжение на моторе, соответственно малая мощность, собственно вопрос, как в этом случае можно стронуть машину, ведь вал на низкой мощности стопориться?
Рывки из-за того, что либо аккумулятор дохлый, либо мотор искрит. Первое частично лечится конденсатором по питанию, второе конденсаторами на моторе. Проблемы со стартом, скорее всего, из-за софта.
Крутит мотор ровно, без рывков. Но если резко набирать скорость двигатель останавливается или не стартует. Пробовал с аккумулятором и блоком питания 30А, результат одинаковый.
Это похоже на проблемы с цепочкой отсечки по питанию R2-R3-C4. При номинале конденсатора 10 нФ она способна фильтровать искру, но никак не провалы по аккумулятору. Попробуйте увеличить номинал С4 хотя-бы до 1 мкФ.
Если есть блок питания, нужно определить при каком напряжении отсечка срабатывает без нагрузки. Вместо мотора можно подключить цепочку из светодиода и резистора. Возможно придется подбирать резисторы.
use a esc brushless to convert esc brushed .I think it easy and convenient
You can buy a esc XXD 30a from bangood and load firmware tgy.hex
делал именно в то же форм факторе, что и по ссылке - запустился сразу, заодно и “шило” для пиков собрал:) было собрано 2 регуля, оба будут в торпеднике 2 двигуна крутить. На “холостом” ходу регули холодные, питал 2мя банками LiPo
по случаю ремонта бесколлекторного регуля было копулено si4459 и si4166 по 20 штук на китае, позже их впаяю вместо тех что из ссылки
Добрый день. Прошу откликнуться тех, кто собирал регуль по следующей схеме:
Я его собирал 1000 раз. Все работают отлично!
А чем можно заменить si4435 и si4410?
Такие транзисторы подойдут?
si4435 - IRF7424, IRF9321, IRF9328.
si4410 - IRF7413, IRF7455, IRF8707.
Или есть лучшие пары?
Гляньте в соседней теме.
si4459 *2 и si4166 * 2 такие поставил, катал в таком виде на лодке, мотор 280 кажись, довольно горячий движок. Для надёжности и ради безопасности рега нацепил на транзисторы по медяшечке - шина 16 кв.мм обжал на плату и транзы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3caeacae3df9550077797a29":{"_id":"3caeacae3df9550077797a29","hid":477,"name":"anm","nick":"anm","avatar_id":null,"css":""},"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"41a86ce23df9550077793084":{"_id":"41a86ce23df9550077793084","hid":5155,"name":"Иван","nick":"Иван","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"548a1d2c3df9550077722cce":{"_id":"548a1d2c3df9550077722cce","hid":212766,"name":"Dev86","nick":"Dev86","avatar_id":null,"css":""},"56e70a3f3df9550077713218":{"_id":"56e70a3f3df9550077713218","hid":247633,"name":"savitar_v","nick":"savitar_v","avatar_id":null,"css":""},"57071cba3df9550077712443":{"_id":"57071cba3df9550077712443","hid":248984,"name":"john_michel","nick":"john_michel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5705680f3df9550077e2eb86","hid":453955,"title":"Регуль для коллекторных двигателей с реверсом","views_count":2707,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"5705680f3df9550077e2f2ec","first_ts":"2016-04-06T19:48:31.000Z","first_user":"548a1d2c3df9550077722cce","last_post":"57442f063df9550077e2f30f","last_post_hid":17,"last_ts":"2016-05-24T10:37:58.000Z","last_user":"41a86ce23df9550077793084"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
