Делаю тут себе бортовые огни. Точнее схему уже собрал (взяв за основу эту). Суть вопроса в-общем, не в схеме или программе, а в том при каких условиях включать и выключать посадочные огни.
Проблема заключается в том, чтобы реализовать это имея всего 4 канала управления, то есть “повесив” управление на ручку газа. Имея в-общем то небольшой опыт взлетов и посадок, мои идеи дошли до следующего:
Габаритные они горят всегда (при включенной бортовой электроники есетвествнно).
После включения борта, состояние переводится в “предстартовое”.
При добавлении газа загораются посадочные огни (происходит взлет) и горят 15 секунд, после чего система переходит в состояние “полет”.
В состоянии “полета” если перевести на ~секунду ручку газа в “ноль” - система переходит в состояние “посадка”,из которого выхода два: 1) выключение борта, 2) перевод ручки газа на 1/2 и больше (типа уходим на второй круг, переход назад в состояние “полет”).
Это лучшее что я смог придумать 😃
Может у кого лучше есть идеи?
Может быть, счётный триггер на “Газ ноль”?
Газ ноль - включилось, повторный газ ноль - выключилось?
Тоже хорошо 😃 Видимо буду делать несколько варинатов и выбирать что удобнее.
Делал себе эти огни www.rc-cam.com/navlight.htm ,посадочные включаются при сбросе газа в ноль, еще там есть проблесковый маячек ,вечером смотрится довольно неплохо
А что за самолет, возможно можно обойтись без РН,а четвертый канал задествовать на нужды освещения.
Вот такой вот
Руль направление задействуется - тренирую взлет/посадку с шасси. Плюс на днях сделаю заднее рулевое колесико. Так что потерять этот канал не хочется.
Igor,
думал сделать так же, но мне не понравился этот принцип - при взлете он выключится, а сажать вынуждает только без газа.
Вот такой вот
Igor,
Вспомнил ! В передатчике Skysport 4FM 35 MHZ легко можно добавить пятый канал, кодер это позволяет, поройся в сети ,где - то это описывалось, а в приемнике пятый канал / на дешифраторе / имеется наверняка, надо только его вывести наружу например кабелем от серво.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"407fa1803df9550077794c48":{"_id":"407fa1803df9550077794c48","hid":3323,"name":"Igor-V","nick":"Igor-V","avatar_id":null,"css":""},"42bd34bc3df9550077790531":{"_id":"42bd34bc3df9550077790531","hid":7899,"name":"KATUAL","nick":"KATUAL","avatar_id":null,"css":""},"448e82f53df955007778a818":{"_id":"448e82f53df955007778a818","hid":14793,"name":"Logout","nick":"Logout","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"44c0ef599970730077fba63d","hid":46093,"title":"Бортовые огни: взлет и посадка","views_count":3352,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"44c0ef599970730077fbab45","first_ts":"2006-07-21T15:14:33.000Z","first_user":"448e82f53df955007778a818","last_post":"44c296809970730077fbab51","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-07-22T21:20:00.000Z","last_user":"407fa1803df9550077794c48"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
