Странное поведение зарядника на МАХ713. Ложный пик или что-то вроде.
Батарея новая, Панас1250, 7шт, кадмий. Зарядник самодельный, точнее из мастер-кита. Пробовал заряжать разными токами от 1А до 4А. Перемычки отключения по времени выставлял с запасом. Приблизительно в середине заряда (по времени, если I/C) явно виден дельта-пик (сидел и смотрел) и заряд прекращается. Батарея при этом холодная. После принудительного повторного подключения происходит докачка, примерно ещё столько же по времени, батарея в конце начинает теплеть и второй дельта-пик уже правильный, т.к. при попытке подключить в третий раз, отключение происходит минут через 2-5, разогрев более сильный.
В чём может быть причина ложного пика?
Попутное наблюдение: при заряде током 1- 1,2А он (ток) почему-то с постоянным периодом (секунд 15-20) плавает в диапазоне от 0,9А до 1,2А. При больших токах эффект не проявляется. Тоже непонятно.
Питается зарядник от двух 12Ач свинцовых гелевых акков (новых), в сумме 18В (6В+12В). Транзистор КТ853, напрямую к микросхеме (без доп. каскода), она в процессе не греется.
Попробуйте, для начала, увеличить питающее напряжение. Вся проблема, по моему мнению, именно в плавающем значении тока заряда. У меня зарядник на такой микросхеме ток идеально держит.
С уважением, Алексей
Так уже 18В. Куда ж выше-то?
Может аккумуляторы слишком новые, нераскачанные.
Попробуй зарядить другой комплект , желательно БУшный.
А вот это уже интереснее - аккумуляторы действительно новые. Б/у комплекта просто нет, поэтому проверить просто нечем. Попробую понаблюдать, что будет дальше. Вопрос: при раскачке до какого напряжения разряжать и - главное - каким током до этого напряжения доводить? Информация сильно разнится разнится от 0,4В до 1,0В при токах от 0,1С до 1С.
Jeslji jestj vozmozhnostj, to zarjedite kazhij akumuljator po otdeljnoste, a potom progonjite patu raz ves komplekt. Jesli para banok polupustije, a ostaljnije pustije, to mogut pojavitsa 2 dV pika.
Jeslji u novoi sborki po raznomu zarjazheni akumuljatori, to paru raz nado kazhduju banku proka4atj s maljenkim tokom C/10 i razrjadit s maljenkim tokom.
Jeslji ktoto iz znakomih rabotajet v servise mobiljnih teljefonov, to dogovorites, 4tobi snjali parametri C i Rin pri 1C i max vozmozhnom toke, no nje boljeje 10C.
Ja svoji 6SC3000 tak proka4al spas ot vernoi smerti, tak kak 2 banki bilji pustije, a u ostaljnih bil razbros +/-300mV.
posmotri na Cadex.com tam jestj dve silki na opisanjija akumuljatorov i 4em ih kormitj 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ecb7e7f3df955007779642c":{"_id":"3ecb7e7f3df955007779642c","hid":1734,"name":"Boch","nick":"Boch","avatar_id":null,"css":""},"400feedf3df95500777953d5":{"_id":"400feedf3df95500777953d5","hid":2755,"name":"Modris","nick":"Modris","avatar_id":null,"css":""},"421b85853df95500777920d9":{"_id":"421b85853df95500777920d9","hid":6156,"name":"AlexAndr=","nick":"AlexAndr=","avatar_id":null,"css":""},"444f90523df955007778b75e":{"_id":"444f90523df955007778b75e","hid":13695,"name":"TSV","nick":"TSV","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"44c71c219970730077fb9844","hid":46366,"title":"Странное поведение зарядника на МАХ713. Ложный пик или что-то вроде.","views_count":1743,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"44c71c219970730077fb9d2d","first_ts":"2006-07-26T07:39:13.000Z","first_user":"444f90523df955007778b75e","last_post":"44ca67f49970730077fb9d37","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-07-28T19:39:32.000Z","last_user":"400feedf3df95500777953d5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
