Помогите пожалуйста разобраться со схемой драйвера свечи накаливания ,“прикуривателя”.
У меня есть 2 аккуммулятора:
GP NiCd Battery
450DKT; 1,2V; 4500mah
High Temperature
Standard charge 14 hours at 450mA
Диаметр аккуммулятора 32мм., длина 60мм.
Схему можно посмотреть в обменнике чата,
называется “прикуриватель”, схема из чешского журнала, какие детали из отечественных можно применить в этой схеме.
Покритикуйте схему, может есть какие ссылки в инете по данной тематике. :rolleys:
Спасибо.
попробовал посмотреть твою схемку-не получилось у меня 😃
может попробуй в JPG преобразовать- тогда и сжимать не потребуется 😃
Кинул в обменник в JPG 😊
Klonу Вот твоя схема:
Напиши что ты хочешь от этого устройства 😃
Работаемт схема примерно так:
При подсоединении источника питания 2.4в через мощный диод D1 через свечу начинает протекать ток.который приводит к ее разогреву.
Для индикации исправности свечи(отсутствия обрыва) служит светодиод LED со схемой управления R1 ;T ;R2.
Работает схема индикации так.Приподаче напряжения питания и исправной свече на диоде D1 падение напряжения 0.6-0.7в(недостаток-устройство не будет работать при переполюсовке источника питания).через токоограничивающий резистор R1 управляющее напряжение поступает на базу транзистора T и открывает его,через переход коллектор-эмитер светодиод LED и резистор R2 начинает протекать ток.Это вызывает свечение светодиода.
Схема не очень удачна.Если сможешь-сформулируй что надо делать.
тогда можем попробовать нарисовать свою схему 😃
[Схема не очень удачна.Если сможешь-сформулируй что надо делать.
тогда можем попробовать нарисовать свою схему 😃[/quote]
Выше я описал имеющиеся у меня аккуммуляторы, можно ли на базе 2х (или 1го) акку. “сочинить” что нибудь наподобии “прикурок” предлагаемых различными производителями? Хотелось чтобы устройство работало как с отечественными так и с импортными свечами + доступная элементная база 😛 .
Каковы параметры отечественных и импортных калильных свечей(ток,напряжение)?небходима ли индикация потребляемого тока или только работоспособности свечи?Интересуют конкретные цифры.Смог найти только evstr.narod.ru/Page1.33/engines.htm
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3baa11eb3df95500776f111f":{"_id":"3baa11eb3df95500776f111f","hid":175,"name":"klon","nick":"klon","avatar_id":null,"css":""},"3e5348e23df9550077796ac9":{"_id":"3e5348e23df9550077796ac9","hid":1337,"name":"allsat","nick":"allsat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"3e773ec3997073007708d4fd","hid":4780,"title":"Проконсультируйте насчёт схемы \"прикуривателя\"","views_count":5696,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"3e773ec3997073007708d841","first_ts":"2003-03-18T15:44:03.000Z","first_user":"3baa11eb3df95500776f111f","last_post":"3e814d5a997073007708d856","last_post_hid":7,"last_ts":"2003-03-26T06:48:58.000Z","last_user":"3e5348e23df9550077796ac9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
