Зарядник от прикуривателя - непонятное поведение ...
Установил себе в машину цифровое ТВ. DVB-T2 Всё сразу заработало - всё прекрасно! Но радовался не долго. Через минут 15 работы, приставка сама отключилась… При повторном включении ситуация повторилась. Стал разбираться… Заменил зарядник от которого запитывалась приставка и… выключаться перестало!.. Так всё вроде логично - но дело в том что поменял зарядку на более слабую!!! Первая была вот такая: …prom.ua/p640614321-zaryadka-prikurivatelya-dlya;a… на 1.5 ампер(пробовал другую, такую же - то же самое) а поставил на 1000mAp стало всё работать нормально! Как так может быть?!!))…
Хех…
питанием через micro USB разъем от бортовой сети автомобиля с максимальным током до 500mA
MAX : 500mA
это не о чем не говорит?
Говорит! Но на шильдике моей, зарядки, было написано MAX 1,5 A … На это и повёлся…
Теперь пытаюсь решить следующую, проблемку!
Идёт какай-то наводка - фоновый звук, типа “рыпение” и еле заметная “косая полоска” по всему экрану… По скольку “помехи” при заглушенном двигателе не пропадают, делаю вывод что проблема в самом БП “заряднике” Сильно подозреваю что этот самый простой зарядник, для питания такой системы не подходит… А какой,тогда ?)))
Ну шильдики они мастера вешать. Там даже жила у провода такой ток не потянет. Там внутри импульсник с максимальным током ключа 1.5А, вот они и клеят такую наклейку. В реалии на 5v максимум 500mA.
Большинство, как раз импульсные, это и есть источник помех. Для начала, попробуйте в цепь кондей пожирнее повесить.
Или вот такую схемку…
Ну если не лень, можно и схемку.
А может не фильтр, а вот такой БП, сделать? Или он так же,фонить будет😁?
А может не фильтр, а вот такой БП, сделать? Или он так же,фонить будет?
В теории можно, так фонить не должен. Но во первых по амперам нужно смотреть. Во вторых не забывать что это не плохой кипятильник. Я говорю, попробуйте просто кондюк.
Сегодня дома попробовал подключить от БП 12V через этот же преобразователь - ни каких помех нету!.. Что тогда в машине может фонить, когда ни чего больше не работает и двигатель заглушён!!!
В машине контакт с кузовом авто есть?
Преобразователь подключен к питающим проводам магнитолы. Ну, как бы, минус “на кузов” автомобиля не от одного девайса не прикручивал…
Что хоть за “девайс”? Как установлен?
Магнитола 2din(она и в качестве монитора для DVB-T2) запитана на прямую от аккума, к ней,через выключатель, подсоединён преобразователь,а от него, запитана приставка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4772acc93df955007777ef3a":{"_id":"4772acc93df955007777ef3a","hid":30211,"name":"yrok39","nick":"yrok39","avatar_id":null,"css":""},"487dd21c3df95500777790f0":{"_id":"487dd21c3df95500777790f0","hid":36520,"name":"Владимир#","nick":"Владимир#","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"5c140b1b3df9550077c65738","hid":533928,"title":"Зарядник от прикуривателя - непонятное поведение ...","views_count":1901,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"5c140b1b3df9550077c65aac","first_ts":"2018-12-14T19:57:15.000Z","first_user":"4772acc93df955007777ef3a","last_post":"5c1bc5833df9550077c65ac4","last_post_hid":13,"last_ts":"2018-12-20T16:38:27.000Z","last_user":"4772acc93df955007777ef3a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
