Непонятное поведение регулятора - помогите пжлта)
bauer42
Как обычно включил питание стик был на максимуме (не заметил), позвонил тел отошел. В это время моторчик издавал серии сигналов (всегда разные). Когда подошел и увидел сразу отключил питание, убрал стик в минимум, включил питание. После таких случайных манипуляций мотор стал запускатся с 60% газа на стике. Решил повторить, вышло вот так
Я так понимаю нечаенно перешил регуль. Теперь самый главный вопрос - как все вернуть обратно. Спасибо)
Регуль и www.bevrc.com/ax-40a-brushless-esc-p-208.html
Дока
Как я понял калибровка газа происходит так: вкл передатчик, стик на максимум, вкл питание борта, в первые 4 сек, стик в минимум, откл питание борта. Потом все включаем как надо.
bauer42
Дока:
Не помогло(((
Дока
Тогда не знаю. Все регули обычно так прпограммируются по газу, хотя был регуль который таким образом программировал тормоз.
Конструктор
Дока:
Все правильно, только при вкл питания ( при стике газа в максимуме - надо дождаться звуковых сигналов от регулятора.
Потом стик вниз - звуковой сигнал подтверждаюий запись параметра ( калибровни), затем выключить питание.
Сигналы надо смотреть в инструкции на регулятор - они бывают разные у разных производителей.
В канале газа не должны быть установлены кривые газа - иначе регулятор не буде понимать максимум и минимум.
Удачи!
bauer42
Конструктор:
Удачи!
Не помогло( еще одно видео, может что еще прояснит. Мотор как “реактивный” постепенно запускается, когда полностью запустится то работает нормально, как паузу на откл газа делаешь опять запускать нужно…ничего не пойму
FRUKT
bauer42:
Скорее всего активировался режим мягкого(вертолётного) старта двигателя. Нужно перепрограммировать регуль на жёсткий(самолётный) старт.
Чтобы проверить мою догадку, когда мотор раскрутится на полный газ и будет уже нормально, без задержки реагировать на стик газа, опусти стик в 0 и сразу дай полный газ. Мотор при этом должен сразу отработать полный газ. Если подержишь стик газа в 0 несколько сек., то режим мягкого старта снова активируется и мотор будет опять раскручиваться с задержкой.
bauer42
FRUKT:
Все верно так и происходит, а вот как к самолетному варианту придти?
Конструктор
bauer42:
Нужно найти инструкцию на Ваш регулятор.
В ней есть таблица , по которой ориентируясь по звукам можно при помоши пульта программировать и изменять разные функции регулятора.
В Вашем случае надо изменить функцию старта.
Все регуляторы программируются по разному
rcavionix.com/docs/ESC PILOT/PILOT MANUAL.pdf
Вот ссылка на инструкцию на регулятор AVIONIX ( для примера) - Вам надо искать на Ваш регулятор
Успехов
bauer42
Конструктор:
Успехов
Огромное, человеческое - СПАСИБО ))) нашел инструкцию, скинул до заводских настроек и все заработало)))
6 months later
