Нужна помощь по коду для AVR (ATTiny85)
We-BEER
Привет друзья, третий день бьюсь но лыжи все не едут 😵
Есть способ измерения освещенности с помощью обычного светодиода, работает это так: подаем на светодиод обратное напряжение, переключаем ногу катода на вход и считаем за какое время напряжение упадет до логического нуля. Чем темнее, тем дольше будет падать. Для определения ночь сейчас или день точности более чем достаточно. Метод проверено рабочий, но…
код в лоб, считаем интервалы просто накручивая переменную, всё работает
volatile uint8_t lightCount;
uint8_t inline getLight(){
	lightCount = 0;
	while (PINB & (1<<LED_K)) {
		lightCount++;
		if(lightCount == 255) break;
	return lightCount;
int main(void) {
	while(1){
		DDRB |= _BV(LED_A) | _BV(LED_K);	// Порты на выход
		PORTB |= _BV(LED_A);			// и моргнуть
		PORTB &= ~_BV(LED_K);
		_delay_ms(10);
		PORTB &= ~_BV(LED_A);			// Подаем обратное напряжение
		PORTB |= _BV(LED_K);
		DDRB &= ~_BV(LED_K);			// Катод на вход
		PORTB &= ~(_BV(LED_K) | _BV(LED_K));	// Отключаем подтяжку
		getLight();
		while (lightCount--) {			// Чем светлее, тем чаще мигает
			_delay_ms(1);			// просто для отладки
но это как-то не по фэншую, хотелось бы считать встроенным счетчиком, а пока он считает спать для экономии энергии. Но код c прерыванием ни в какую не работает, где накосячил не пойму
volatile uint8_t flag;
ISR(PCINT0_vect) {
	GIMSK &= ~_BV(PCIE);				// Отключаем прерываения по смене состояния
	flag = 1;					// Взводим флаг
int main(void) {
	sei();
	while(1){
		PORTB |= _BV(LED_A);			// Моргнуть
		_delay_ms(10);
		PORTB &= ~(_BV(LED_K) | _BV(LED_K));	// Отклочаем подтяжку
		GIMSK |= _BV(PCIE);			// Разрешаем прерывание по смене состояния PB0
		PCMSK |= _BV(PCINT0);
		flag = 0;
		while (!flag) {				// Будем спать пока не встанет 0 на PB0
			_delay_ms(1);			// а пока просто ждем
Теоретически должно работать так же как первый кусок, но не работает. Счетчик пока убрал, и так в трех соснах заблудилося 😃 Светодиод подключен к голому контроллеру, катод на PB0, анод через резистор 100 Ом на PB2, больше ничего нет. Буду очень признателен за помощь или хотя бы подсказку что не так.
xmailer
volatile uint8_t flag = 1;
ISR(PCINT0_vect) {
int main(void)
    while (1)
		if(flag){
			flag = 0;
			cli();
			_delay_ms(10);
			sei();
xmailer
не нашел как повторно редактировать свое сообщение, прерывание
ISR(PCINT0_vect) {
	// Отключаем прерываения по смене состояния на INT0
	PCMSK &= ~_BV(PCINT0);
We-BEER
Спасибо что откликнулись, но чет не работает или я не понимаю как это должно работать… Мой первый код мигает светодиодом, чем светлее тем чаще он мигает, я это вижу невооруженным глазом просто поднося к нему фонарик. Ваш код просто светит (полагаю на самом деле очень быстро мигает), и я не пойму куда поставить задержку чтобы в железе это выглядело как первый вариант. И еще, в будущем я хочу чтобы контроллер спал пока ждет перехода уровня, а у вас он бодро крутит пустой цикл получается? То есть потом, когда все наладится, после if(flag){} можно будет уходить в сон с пробуждением по переполнению таймера или по смене состояния на входе?
Вот к каким изысканиям я пришел, но это все еще не работает как задумано. Мне надо чтобы частота мигания светодиода зависела от текущего уровня освещенности.
#define LED_A PB2
#define LED_K PB0
#define F_CPU 1000000L
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
volatile uint8_t lightValue, lightCycle;
ISR(PCINT0_vect) {
	lightCycle = 1;				// Взводим флаг
	lightValue = TCNT1;
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
	lightValue = 255;			// Устанавливаем максимальное значение
	lightCycle = 1;				// Устанавливаем флаг окончания измерения
	_delay_ms(10);
	_delay_ms(10);
	PORTB &= ~(_BV(LED_K) | _BV(LED_A));	// Отклочаем подтяжку
	PRR &= ~_BV(PRTIM1);			// Включаем питание счетчика
	TCNT1 = 0;
	TCCR1 = 0;
	TCCR1 |= _BV(CS13) | _BV(CS12) | _BV(CS11); // Запускаем счетчик на частоте clk/8192
	TIMSK |= _BV(TOIE1);			// Разрешаем прерывания по переполнению счетчика
	GIMSK |= _BV(PCIE);			// Включаем прерывание по смене состояния PB0
	lightCycle = 0;
	while(!lightCycle){
		// ---------------------Тут будем спать
	TIMSK &= ~_BV(TOIE1);			// Запрещаем прерывания по переполнению счетчика
	GIMSK &= ~_BV(PCIE);			// Запрещаем прерывания по смене состояния пина
	PRR |= _BV(PRTIM1);			// Отключаем счетчик
	return lightValue;
int main(void) {
	sei();
	while(1){
		getLight();			// Получаем освещенность
		while (lightValue--) {		// Чем темнее, тем больше пауза
			_delay_ms(1);		// просто для наглядности
Только начал разбираться во всех этих дебрях, вероятно где-то сильно туплю 😵
emax
на первый взгляд, похоже с частотой счетчика не попали. В первом коде крутится практически пустой цикл измерения, пусть это тактов 10-20, а в последнем коде устанавливаете частоту /512.
We-BEER
Во втором коде делитель /8192, переполнение счетчика наступает каждые чуть более 2 секунд, с такой частотой светодиод и моргает независимо от освещенности. Не срабатывает прерывание по смене состояния пина PCINT0, и я не пойму почему. На этом же железе первый код прекрасно отрабатывает появление на этом же пине “0”, что собственно и есть смена состояния, просто отслеживается не через прерывание а прямым чтением регистра.
xmailer
Попробуйте, следующий код, в симуляторе atmel studio отрабатывает, но конечно pb0 я в ручную сбрасываю в 0, чтобы прерывание сработало. Если не решите вопрос - на выходных соберу прототип, пока со временем вилы.
uint8_t light = 0;
ISR(PCINT0_vect) {
int main(void)
    while (1)
        if(flag){
            // задержка для визуализации результата замера
            if(light){
                while(light--){
                    _delay_ms(1);
            cli();
            _delay_ms(10);
            light = 0;
            flag = 0;
            sei();
        if(light<255)
            light++;
We-BEER
Да, так работает так же как мой первый пример, при увеличении освещенности моргает чаще, в темноте реже. А как сделать чтобы light считался встроенным счетчиком, как в моей втором варианте? Если усыпить проц до срабатывания прерывания, он же не будет гонять цикл и считать.
xmailer
We-BEER:
  1. если как у Вас, то я бы исправил
ISR(PCINT0_vect) {
	lightValue = TCNT1L;		// Значение, до которого досчитал таймер low byte
	//lightValue = TCNT1;		// если сделать lightValue типом uint16_t, то можно так
  1. есть один момент: цикл main->while(1) должен крутиться всегда и работать с последним значением освещенности, расчитанным параллельно в таймерах, нельзя вот так останавливать работу до получения значения while(!lightCycle){}. Если конечно это не особые требования функционала.
We-BEER
  1. У ATTiny85 нет TCNT1L/TCNT1H, у нее оба счетчика 8-битные.
  2. Я представлял себе алгоритм работы так: всегда крутим main->while(1), в котором вызываем getLight(), вся работа со светодиодом будет там, и там же проц будет засыпать внутри цикла while(!lightCycle){}. то есть после подачи обратного напряжения и настройки прерываний проц уснет, появление “0” на входе или переполнение таймера его будит и взводит флаг, после обработки прерываний идет возврат в цикл где условие уже не выполняется и происходит возврат в основную программу и мы продолжаем что-то там делать… ну как-то так
ISR(PCINT0_vect){...lightCycle=1;...} // появление "0" после "1"
ISR(TIMER1_OVF_vect){...lightCycle=1;...} // переполнение счетчика
int getLight(){
  ...                                    // настройка портов и прерываний
  flag = 0;
  while(!lightCycle){sleep}       // тут спим
  return;
int main(void){
  getLight();
emax
странный конечно алгоритм, если проц спит, то он уже точно while проверять не может. А если его все таки разбудило прерывание, то зачем проверять флаг lightCycle ?
We-BEER
emax:
он засыпает внутри while, и когда проснется тоже будет внутри, сходит в обработчик прерывания которое его разбудило, там он поднимет флаг, вернется из обработчика обратно в while, теперь условие уже не выполняется и он перепрыгнув while вернется в основную программу.
в принципе можно while заменить на if, сути это не изменит, после настройки флаг сбрасывается и проц идет спать, проснуться он может только от прерывания так что после пробуждения проверять флаг уже не надо.
у меня нет вопросов ко сну, этот момент вообще сейчас заменен пустым циклом. из этого цикла можно выйти только по двум условиям - либо счетчик отсчитал 2 секунды, либо на пине PB0 случился переход уровня. так вот переход уровня не случается, и я не понимаю почему.
xmailer
у Вас рабочий код, на железе пока не могу проверить, но в симуляторе
GIMSK &= ~_BV(PCIE); не достаточно
PCMSK &= ~_BV(PCINT0); обязательно, в противном случае постоянно проваливался в прерывание ISR(PCINT0_vect)
второй момент - while(!lightCycle){} - это не сон, а ожидание, проц будет продолжать жрать питание. Термин “сон” - это перевод камня в состояние, при котором у него часть функции будут отключены и режим потребления питания будет минимален. Про сон погуглите watchdog и как этот таймер можно использовать, я не пользовался им поэтому не могу ничего утверждать.
We-BEER
xmailer:
да, я об этом знаю 😃 пустой цикл я поставил на время отладки, чтобы исключить лишние глюки пока не разберусь с PCINT0.
xmailer:
Заработало!!! Господи, спасибо тебе что есть такие люди! Мой второй код заработал, только разогнал таймер до /128, а то моргало очень быстро, мало успевал накрутить. Огромное вам спасибо, я чуть с ума не сошел))
Вот рабочий код:
#define LED_A PB2
#define LED_K PB0
#include <avr/io.h>
ISR(PCINT0_vect) {
	GIMSK &= ~_BV(PCIE);			// Запрещаем прерываения по смене состояния
	lightValue = TCNT1;			// Забираем значение счетчика
	_delay_ms(10);
	PORTB &= ~_BV(LED_K);			// Отклочаем подтяжку
	TCNT1 = 0;
	TCCR1 = 0;
	TCCR1 |= _BV(CS13);			// Запускаем счетчик на частоте clk/128
	GIMSK |= _BV(PCIE);			// Разрешаем прерывания по смене состояния PCINT0
	PCMSK |= _BV(PCINT0);			// на пине PB0
	lightCycle = 0;
	while(!lightCycle){
		// Тут будем спать
	PCMSK &= ~_BV(PCINT0);			// <<<<< Иначе не работает
	return lightValue;
int main(void) {
	sei();
	while(1){
		getLight();
		while (lightValue--) {		// Чем темнее, тем дольше пауза
			_delay_ms(1);
We-BEER
В общем-то не долго я радовался, опять застрял, на этот раз с ADC… В общем мне надо контролировать напряжение питания контроллера, и сигнализировать при падении ниже заданного уровня (скажем 3.3V). Самым простым видиться измерение внутреннего источника 1.1V относительно текущего напряжения Vcc. Получилась такая функция, которая отлично работает:
uint16_t vBat;
uint16_t getVbat() {
  ADMUX = 1 << MUX3 | 1 << MUX2;        // Измеряем внутренний ИОН 1.1V относительно Vcc
  _delay_ms(10);                        // Ждем стабилизации напряжения
  ADCSRA |= _BV(ADSC);                  // Запускаме измерение
  while ((ADCSRA & (1 << ADSC)) == 1);  // Ждем окончания
  uint16_t result = ADCL;               // Забираем младший байт
  result |= ADCH << 8;                  // забираем старший байт
  vBat = 1099366L / result;             // Вычисляем Vcc в mV, 4.880V / 5.000V =  0.976
                                        // (1.1V*1024*1000) * 0.976 = 1099366L
  return vBat;
int main(void)
  ADCSRA |= _BV(ADEN);                  // Включаем АЦП
  ADCSRA |= _BV(ADPS1) | _BV(ADPS0);    // Частота АЦП clk/8 = 125кГц
  while (1) {
    getVbat();
    if(vBat < 3300) beep(2);
Кроме постоянного контроля напряжения питания, мне надо иногда опрашивать датчик - измерять напряжение на PB3. Получилась вторая функция, которая тоже отлично работает:
uint16_t sens;
uint16_t getSens() {
  DDRB |= _BV(SENS_PW);                 // Питание сенсора на выход
  PORTB |= _BV(SENS_PW);                // Включаем
  DDRB &= ~_BV(SENS);                   // Сигнал сенсора на вход
  ADMUX = 1 << MUX0 | 1 << MUX1;    // Выбираем вход ADC3 (PB3)
  _delay_ms(10);
  while ((ADCSRA & (1 << ADSC)) == 1);  // Ждем окончания измерения
  PORTB &= ~_BV(SENS_PW);               // Выключаем питание сенсора
  sens = vBat / 1024.0 * result;       // Получаем текущее напряжение в mV
  return sens;
но если я пытаюсь использовать их совместно, ничего не получается, они начинают друг другу мешать, и такой код работает неправильно
int main(void)
  while (1) {
    getVbat();
    getSens();
    while(sens--) _delay_ms(1);
    blink(1);
убираю вызов любой из функций (подставив константу в соответствующую переменную), и оставшаяся все делает правильно, вместе блин ни в какую… гуглил, но толком не нагуглил, предлагают использовать прерывания, в обработчике переключать каналы… нафига не понял, и зачем оно мне. Надо чтобы функции работали независимо друг от друга, просто вызвал и получил результат. Контроль напряжения будет идти постоянно по вачдогу, а опрос датчика только при необходимости. Наверняка забыл в какой-то регистр что-то записать, но весь моск сломал не вижу, олень оленем… 😵
We-BEER
Отбой, разобрались…
неправильно ждал, вместо
надо
while (ADCSRA & (1 << ADSC));
