Надо преобразовать ttl в ppm
ктонить занимался этим вопросом ?
Нужно управлять моделью через ЦЫФРОВОЙ канал связи 😃 с компьютера.
Есть какиенить мысли?
TTL - Transistor-Transistor Logic (TTL) is a class of digital circuits built from bipolar junction transistors (BJT), and resistors.
PPM - Pulse-position modulation
PPM imejet signal urovnja TTL.
Т.е вы хотите сказать что не нужно городить огород и можно спокойно подключить приемник и передатчик к КОМпорту компьютера и слать нужные сигналы\команды и управлять моделью ?
PPM это способ кодирования сигнала, уровень его может колебаться в любых пределах, например на тренерском разъеме моего передатчика амплитуда сигнала от 9 до 11 вольт, в приемнике когда я нашел ппм он был 5 вольтовый (типа ттл ок), а в другом премнике до декодера ппм был 3.3, на выходе премника опять же 5в.
По поводу подключения передатчика понятно, но какой смысл подключать приемник я не понимаю =)
По поводу ппм+комп - если ком порт, то там во первых уровни RS232 а во вторых там есть как разные сигнальные линии, к TX подключать смысла нет, ко всяким DTR, CTS, точно уже не помню какие из них что - можно, но точность будет страдать, ИМХО. Есть ещё вариант к LPT - там проще - 5в, все линии управляються без проблем, точность можно сделать получше чем у кома, наверно =)
В томто и дело что на обеих концах будут стояк компы между компами канал от 1 до 10 мбит, нужно управлять удаленными сервами, и всем остальным через камп, т.е. надобность в самом приемнике уже отпадает…
Вам нужно научиться формировать на выходе какого-либо порта или доп устройства импульсы с уровнями ТТЛ и длительностью 1-2мс и с периодом 20мс. Эти импульсы и подадите на РМ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3caeacae3df9550077797a29":{"_id":"3caeacae3df9550077797a29","hid":477,"name":"anm","nick":"anm","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"400feedf3df95500777953d5":{"_id":"400feedf3df95500777953d5","hid":2755,"name":"Modris","nick":"Modris","avatar_id":null,"css":""},"454460c53df95500777884a5":{"_id":"454460c53df95500777884a5","hid":17858,"name":"Sanek_spb","nick":"Sanek_spb","avatar_id":null,"css":""},"456f903e3df9550077787b5f":{"_id":"456f903e3df9550077787b5f","hid":18636,"name":"Dfyj","nick":"Dfyj","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2668,"post_count":48285,"last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_topic":"6936752c44153b3865eede83","last_topic_hid":572669,"last_topic_title":"Последовательность работы сервоприводов.","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45759d149970730077f8716e","hid":54985,"title":"Надо преобразовать ttl в ppm","views_count":2110,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"45759d149970730077f88874","first_ts":"2006-12-05T16:23:48.000Z","first_user":"456f903e3df9550077787b5f","last_post":"4576ae9b9970730077f88880","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-12-06T11:50:51.000Z","last_user":"3caeacae3df9550077797a29"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
