Вот возникла идея - а почемы бу не сделать индикатор заряда борта просто на аналого-цифровом преобразователе, код с которого подавать на индикаторы. Почему - чтобы напряжение циферками отображалось 😃 Ведь в такой схеме только 2 элемента - АЦП и индикатор (ну если он со встроенным дешифратором)
Может ктото пробовал уже так сделать - было бы интересно какие можно найти индикаторы, чтобы легкие были и небольшие, и с дешифратором сразу.
А есть вариант еще проще - есть же индикаторы, которые “полосочкой”, по анг. Bargraph. Такой можно вобще воткнуть напрямую, ну может для удобства резистор смещения последовательно поставить.
Я пока на стадии теории нахожусь, пробовать всё это буду в каникулы 😃
Вопрос к моделистам поопытнее: какие будут проблемы при сборке таких индикаторов?
с барграфом схемы были. С АЦП без микроконтроллера не удасться. А с ним - не надо АЦП, т.к. он уже встроен.
Кстати, у меня в блоге есть разработка такой штуки. Еще Concord писал про нее на форуме обзор.
А почему не удасться - есть же АЦП без входа синхронизации и со встроенным опорником. Или?
Зачем так сложно, на микроконтроллере с АЦП будет всего несколько деталей: сам микроконтроллер, индикатор и несколько резисторов для ограничения тока и делителей напряжения. По сути это цифровой вольтметр легко подстраиваемый под ваши нужды. Можно индицировать хоть всю батарею, хоть каждую банку … впрочем, все уже сделано, см. выше.
Про “полосочки на светодиодах” на форуме недавно пробегала схеме с LM3914
Лучше изучайте микроконтроллеры 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa6acd93df95500777959ed":{"_id":"3fa6acd93df95500777959ed","hid":2406,"name":"Павел_Андреевич","nick":"Павел_Андреевич","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"430c960c3df955007778f83b":{"_id":"430c960c3df955007778f83b","hid":8787,"name":"MUH","nick":"MUH","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"458543819970730077f7e927","hid":55830,"title":"Индикатор борта - а может....","views_count":2444,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"458543819970730077f7ee99","first_ts":"2006-12-17T13:17:53.000Z","first_user":"3fa6acd93df95500777959ed","last_post":"4587b25e9970730077f7ee9f","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-12-19T09:35:26.000Z","last_user":"430c960c3df955007778f83b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
