Так как поиск подходящего варианта ничего не дал, предлагаю свой вариант индикатора напряжения для почти любых типов батарей и напряжений. В архиве схема, плата, прошивка и другая информация. bortind1.zip
Замечен глюк. для корректной калибровки нажатия на кнопку должны быть оч. короткими, так как дребезг программой не подавляется.
Что используется в качестве опорного напряжения?
Опорное АЦП - напряжение питания 3.3в. При указанной на схеме микросхеме (LM1117) стабилизатора, оно очень стабильно и практически не зависит от температуры и входного напряжения. Можно сделать и 2.5 от встроенного источника но нет особого смысла.
Интересно, как оно зависит от быстро меняющейся нагрузки при мигании светодиодов, хотя не думаю что сильно.
Вот этого, как раз, не советую. Их встроеный опорник - полное г. Заявленый разброс ±10%
Практически не зависит, во всяком случае я не заморачивался таким вопросом в индикаторе борта с 8 светодиодами. Это, наверно, важно в точных измерительных приборах, а не индикаторах для быстрой оценки состояния батареи. Можно и проц запитать от отдельного стабилизатора и АЦП поставить 18 битный за $$, но надо ли ? A у внутреннего источника хоть и большой “разлет” но он термостабилизирован и от питания мало зависит. Его можно использовать, но либо надо вводить поправку в программу либо калибровать “по месту”
По даташиту - максимальное отклонение 10мв во всем диапазоне температур, напряжений и токов. При импульсной нагрузке будет провал, но он измеряется микросекундами. для этого и нужны конденсаторы по питанию.
Но это не проблема. С таймером можно немножко повозиться…
А не лучше сделать, что бы загоралось по одному светодиоду. Ток меньше потреблять будет. На одном из вариантов заводского индикатора, загорается по одному. Прекрастно видно, не обязательно зажигать все.
Кстати, если поставить ёмкость параллельно кнопке то можно и от дребезга избавиться!!! (емкость в пределах 0,1 мкФ должна помочь)
помогите с фьюзами плиз
где у понипрог SPMEN ?
и почему SPIEN не активен?
Разобрался
SPMEN переименован в SELFPRGEN
SPIEN хотя и недоступен, но выставился в “1”
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"40a88c233df9550077794939":{"_id":"40a88c233df9550077794939","hid":3530,"name":"Алксандр","nick":"Алксандр","avatar_id":null,"css":""},"463b831a3df9550077784861":{"_id":"463b831a3df9550077784861","hid":22791,"name":"ALEX333","nick":"ALEX333","avatar_id":null,"css":""},"47dd63593df955007777cb99":{"_id":"47dd63593df955007777cb99","hid":32562,"name":"colon1999","nick":"colon1999","avatar_id":null,"css":""},"480ab32b3df955007777bb44":{"_id":"480ab32b3df955007777bb44","hid":33706,"name":"Unforgiven","nick":"Unforgiven","avatar_id":null,"css":""},"4818128a3df955007777b664":{"_id":"4818128a3df955007777b664","hid":34023,"name":"Hokkummeister","nick":"Hokkummeister","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"47f502f43df9550077b13c54","hid":96387,"title":"еще один индикатор борта","views_count":4251,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"47f502f43df9550077b156a8","first_ts":"2008-04-03T16:16:52.000Z","first_user":"463b831a3df9550077784861","last_post":"481a1f683df9550077b156be","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-05-01T19:52:08.000Z","last_user":"4818128a3df955007777b664"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
