Если кто встречал где готовую методику расчета однолопастного винта - поможите ссылочкой, пожалуйста.
Интересует расчет балансировки по минимуму вибраций, и значение вибраций.
Винт однорежимный с большой лопастью - для поднимаемого электропривода большого планера. Лопасть длиной 30 - 35 см. при мощности мотора около 2 л.с.
Предполагается такое вот конструктивное решение:
Спасибо! Еще бы поподробнее и с оценкой уровня вибраций - есть опасение.
Из моего опыта (однолопастные винты на кордовых гоночных) с вибрацией проблем не больше чем с двухлопастным, а вот с динамической нагрузкой на подшипники вала при таком диаметре и такой массе лопасти действительно будет достаточно.
Решали эту проблему смещением противовеса назад. Но вот каких-то теоретических выкладок по этому вопросу не встречал - просто копировали удачные образцы винтов.
Что назад - это понятно. И даже насколько - можно посчитать.
Меня беспокоит другое, коэффициент тяги “а” для разной поступи винта меняется прилично. А 100% сбалансированность однолопастного винта можно достич только на фиксированном значении “а”. Значит, при изменении скорости планера и оборотов винта поступь будет меняться и появятся вибрации. С такой лопатой - они будут большими. А штанга, на которой закреплена ВМГ узкая и длинная - не расшатает ли все это хозяйство в воздухе? Немцы, кстати, на летнем фестивале больших моделей планеров сильно спорили по поводу такой ВМГ. Привлекает простота конструктива - всего один шарнир вместо четырех у параллелограмной штанги. Надежность, прочность, легкость и дешевизна. Тоже не маловажно, если учесть, что готовый KTW с мотором стоит половину от стоимости такого пустого планера.
Но вот как с вибрациями?
Тоже интересуюсь этой темой. Нужна однолопостная замена винту двухлопостному 13*6. Можно ли перепилить готовый карбоновый винт под это дело? Может у кого появилась еще какая-то информация. Нашел пару статеек в буржуйских книжках, но этого мягко говоря маловато.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3e9692963df95500777966da":{"_id":"3e9692963df95500777966da","hid":1576,"name":"Concord","nick":"Concord","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"458f6e239970730077f7befe","hid":56388,"title":"Расчет однолопастного винта?","views_count":2740,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"458f6e239970730077f7c349","first_ts":"2006-12-25T06:22:27.000Z","first_user":"3b6f97673df9550077797d00","last_post":"470bf18e9970730077f7c353","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-10-09T21:24:30.000Z","last_user":"43fb51d83df955007778cb2d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
