Видеокамера на самолёте
DasIch
Наткнулся на пару схем - передатчики видеосигналов, что можно ловить на обычный телевизор… Но это как-то не очень подходит… расстояние - 100 метров (500 метров на более сложной схеме)… к томуже между домами наверняка сигнал пропадёт =( это первое… во вторых телек с собой на природу не потащешь =) …
есть 2й вариант - использовать веб-камеру и радиоудлинитель на USB… либо LPT… при этом камеру можно приконнектить к налодоннику (который при солнечном освещении прекрасно работает без подсветки) Кто-то такое дело уже производит (см ya.ru =)… Но теже 100-300 метров никак не устраивают…
кто уже ставил камеры? поделитесь опытом =)
гром
кто уже ставил камеры? поделитесь опытом =)[/quote]
На фестивале “КРЫЛЬЯ” летали на ТОРО с камерой. Есть кто-то в Москве у кого есть такая штука. Но лично не встречался и больше подробностей не знаю. Если очень надо, то можно и восползоваться этой малостью и на ближайших фестивалях смотреть в небо.
Гена_Х
вот тоже штучка www.ln.ua/~radiolab/EX/EX004.htm
HAWK
На рынке комплект из камеры без звука (цветной)+приемник с тюльпанами на выходе стоит 100$. 300 метров. Подключил камеру и пиши. Оба питаются от 9В. Камера в пол спичечного коробка по максимальным размерам.
nbs
На рынке комплект из камеры без звука (цветной)… 300 метров. … Камера в пол спичечного коробка по максимальным размерам.
А вот вопрос сразу - пол коробка это уже с передатчиком? А аккумулятор какой? 12В? А ток поребления? Просто интересно…
HAWK
С передатчиком. Кубик 2 на 2 см. высота 2.5 (все примерно)
Тока не знаю. И приемник и передатчик на 9В.
Два часа от “кроны”.
EDW
А на каком рынке? Митино? А место номер? Или “рынок” - нечто более абстрактное?
HAWK
Только на Митино. Больше нигде нет.
C21вроде на память. В выходные проверю.
botvoed
Ставил на вертолет X10 - цветная передача на 2,4 гига
приемник ее родной.
Результат :
Картинка полное г.но из за камеры а передатчик работает нормальмо
питание 12v делал преобразователь DC/DC из 3,6 в 12
С уважением Сергей!
23 days later
Max_SL
Привет! Мы не паримся с передачей, просто вешаем на самолет камеру Mustek DV2000, она цифровая видео. В комплекте к ней карта 16мб, хватает на 3,5 мин. Есть карты по 128мб, можно полчаса снимать. Картинка DivX, 320*200, качество не очень, но эффект офигительный.
EDW
Привет! Мы не паримся с передачей, просто вешаем на самолет камеру Mustek DV2000, она цифровая видео. .
Но это не “real-time” получается 😦 , а так можно еще ее из корпуса вытащить - треть веса уйдет.
Max_SL
А зачем real-time?
И корпус, кстати, весит 8г. Вот батарейки из корпуса внутрь самолета переместили.
И, кстати, она еще и звук пишет.
DAZZLER
Приветствую!
А что за аппарат такой?
Сколько и где стоит???
DAZZLER
www.mustek.com.tw/html/prod_camra/dv2000.html
Стоит на Совке в районе сотни гриндерсов. В полном комплекте, с картой на 16 мег.
Есть реальный телефон или адрес где купить???
Совок это что???
Max_SL
Савеловский компутерный базар.
Спросить на D18, C23, может еще где…
Они есть в Ситилинке оптом, в розницу в Лизарде, но точно не могу сказать где.
2 months later
maks
А унас на радиорынке продают видеоглазки с радиопередатчиком-вых.мощность-от50до200мВт при 6-12В.Диапазон - 900-1200Мгц.Стоит-320гривен-60У.Е. 😎
