Ищу схему балансира на NiMh аккумы.
microcomp
Если кто видел, дайте линк.
Конечно желательно на рабочую, толковую.
dmitryu
Ставим на каждую банку по Тритону и заряжаем 😈
P.S. каждый Тритон должен питаться от отдельного автомобиля.
AlexSr
dmitryu:
Не могу точно сказать как в “Тритоне”, но если он работает с повышением напряжения(12в) - то нет, можно от одного автомобиля 😁 . Так как в таком случае выход Должен быть гальванически развязан. 😅
А на какой ток балансировки?
Стабилитрон (на требуемое напряжение) + резистор в паралель банке - если ток маленький.
dmitryu
Не могу точно сказать как в “Тритоне”, но если он работает с повышением напряжения(12в) - то нет, можно от одного автомобиля . Так как в таком случае выход Должен быть гальванически развязан.
И откуда, интересно, сделан такой вывод?
Можно я тоже поржу? 😂
AlexAndr=
microcomp:
На сколько банок нужно? Есть у меня некий самопальный аналог такой вот балансировочки, хавает 2-4-6 банок гидрид-металла(кадмия), разряжает до 0,8В/банку:
Пойдёт?
AlexSr:
Нельзя! ТАм нет гальванической развязки. Развечто перед балансировкой побаночно распаивать батарею 😁 😁 😁
dmitryu
И зарядник будет отключаться исключительно по таймеру ?
AlexN
dmitryu:
А как же иначе с балансиром-то? Если только зарядник позволяет гибко настраивать пороги отключения заряда.
dmitryu
балансир надо правильно настраивать.
Vic88
AlexN:
Берёте вот эту схему: www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
И перенастраиваете на нужные Вам пороги ( с 4,2 В на 1,45 В на банку, например).
Увы, не получится! У ТL431 минимальный порог напряжения - около 2,5 вольт!
Успешного изобретательства!
Виктор.
AlexAndr=
Вы что, балансир на зарядку хотите повесить, для гидридов то? Помому гидриды толькот на разряд балансируются, на заряд дельтапик мешать будет 😊 .
AlexN:
Vic88:
Виктор.
Неполучится ещё и потому, что сведодиод при таком напряжении несветится 😃 .
AlexN
Vic88:
Да, этот момент я пропустил 😊
microcomp
AlexAndr=:
Пойдёт?
Это точно не то. это разрядник. А нужен наоборот заряд. да так чтоб в конце выровнять все банки по напруге.
Фактически схема, к примеру на 7 банок, должна быть такакя - 7 независимых зарядных устройств с гальванической развязкой. Проблем в том, что не понятно как должна работать если в комплекте есть убитая банка - она на предельную напругу не выйдет - что делать в этом случае - разрядить все остальные банки до этого уровня или что… сам понять не могу как вывести все банки на одинаковое напряжение.
Спецы - помогите!
V_Alex
Попробуйте обратиться к Ефимову. Он по аккумуляторам в Ваших краях - лучший специалист. Правда, судя по названию темы, Вы к нему уже обращались.
microcomp
А Ефимов то тут при чем?
Да и нет у него такого… даже обращаться не зачем.
Попробую подправить тему в правильное русло.
Кто в нете видел схему зарядки NiMh с реализацией дельта пик алгоритма?
AlexAndr=
microcomp:
Тоесть нужна побаночная зарядка? Наверно самый простой способ будет взять жменю MAX712(или аналогичных) по колличеству банок. Поищите по “MAX712”, “MAX713”, может подойдёт.
dmitryu
И питать каждую от отдельного трансформатора. 😃
Может быть, автор темы таки объяснит нам, для чего нужен балансир?
Для зарядки сборок из бытовых аккумуляторов?
V_Alex
microcomp:
Такого устройства у него точно нет (и быть не может). Но при желании Вы можете купить вожделенный девайс в ближайшем хозяйственном магазине. Это обычный бытовой зарядник на 4 пальчиковых аккумулятора. Он заряжает аккумуляторы побаночно и “выравнивает” их по напряжению их к концу заряда. Главное не торопиться отключать его от сети и дождаться пока аккумуляторы как следует нагреются. Чем не балансир ? 😈 …
microcomp
AlexAndr=:
Да! Именно - побаночная зарядка. Да и еще токами до 5A. (1 час между гонками на соревнованиях нужно успеть зарядить)
dmitryu:
Ну зачем так сложно… Один трансформатор. Просто 7 вторичных обмоток.
Нужно это для судомоделистов. Используется 7 банок в паке.
Продаются аккумы по 6 банок в комплекте.
Приходится брать лишний комплект и раскидывать его по пакам.
В результате получаем 1 банку в паке, которая не соответствует общей селлекции.
Самый, на мой взгляд, правильный метод заряда - дельта пик.
Работает так - на короткое время (1 раз в минуту) заряд прекращается, измеряется напряжение на паке. Если напряжение больще замерянного минуту назад, заряд продолжается. если меньше - пошел перезаряд, заряд прекращается.
Проблема в том, что если в паке плохая банка, или просто селлекция банок в паке ерундовая, перезаряд пойдет на этой банке первым.
Выходит так, что весь пак заряжен по уровну самой плохой банки.
samodelkin2004
2 V_Alex: … бытовой зарядник на 4 пальчиковых … заряжает … побаночно и “выравнивает” их …
Только ближе к 40у.е. такой зарядник будет уметь побаночно.
В таком ток даже 3А не предусмотрен.
2 microcomp:
Заряжая пак до уровня самой плохой банки, Вы не дозаряжаете другие банки пака.
Чем больше - тем хуже для банок, для пака и для результатов.
Вывод: своя селекция из большого кол-ва элементов, или покупной 7х селекционный пак.
dmitryu
microcomp:
Усложняете. В таком случае достаточно двух каналов - на 6 банок и на 1 - и деталей меньше, и проводов.
V_Alex
Логика рассуждений неправильная. “Битая” банка первой пройдет пик, но зарядник этого просто не заметит, потому что остальные шесть банок будут еще на “подъеме”. Первый пик будет в пределах 10 мВ (для металлгидрида), а зарядник настраивается на 5-10 мВ на банку, для Вашего случая 35-70 мВ.
То есть пак сработает все-же по основному пику, но дефектная банка к этому времени уже закипит.
При этом наличие битой банки сделает основной пик батареи тоже “неполноценным” и зарядник опять-таки может не сработать. Последствия таких зарядок очень красочно расписаны на украинском Форуме.
Если очень хочется воплотить в жизнь раздельный контроль зарядки банок в батарее, попробуйте поставить индивидуальный термодатчик на каждую банку. Семь LM335(или КД522) и две LM339 обойдутся в десять раз дешевле семи МАХ712/713 и семиобмоточного супертрансформатора, а эффект будет тот-же. Саму зарядку батареи при этом можно проводить любым обычным зарядником с дельта-пиком.
samodelkin2004
Чуток подкорректирую свою фразу:
Заряжая побаночно пак до уровня самой плохой банки, Вы не дозаряжаете другие [хорошие] банки.
microcomp
samodelkin2004:
Да это и так понятно. Зачем это обяснять?
Вывод: Буду делать свою собственную зарядку. На основе импульсного трансформатора, а не супер, как писалось выше. 😃 и нескольких микроконтроллеров.
Если конечно времени хватит.
