Есть индикатор для 6 Li-Po подскажите прошивку для 3 Li-Po
Спаял индикатор для 6 Li-Po- просто супер, может кто может написать прошивку для 3 Li-Po
На форуме писали про него:( forumrus.rcspeech.com/index.php?topic=696.0 )
когда борт в норме горит зелёный , когда осталось 19.5 вольт начинает моргать яркосиний , и на 18.5 начинает моргать яркокрасный. Любой человек у которого есть програматор , который занимается пичками и который может писать програмки может такое сварганить, себестоимость получается около 4рех баксов в зависимости от деталей да ине обязательно для 6ти банок напряжение програмируется правда только тем , кто делает приборчик
Схема в архиве
Там не только в прошивке дело, вместе с прошивкой надо менять и значения резисторов делителя на входе пиковского АЦП.
Только изменения делителя будет вполне достаточно. Сейчас там 1/10 делит, для перехода на 3S вместо 6S надо чуть менее 1/5 делитель сделать (удельный вес падения на защитном диоде увеличится вдвое, без диода нужно было бы ровно вдвое делитель уменьшать).
P.S. а вообще приколола схема в бмп весом 2.8 мега (которая .jpg примерно 22 Кб будет нормально читабельна) ну и скриншот в ворде (это что-бы vba макро вирусов было куда цеплять, ну и опять же в .jpg заметно похудеет) ну и сам проект из трёх строк на бэйсике с целым килобайтом хекса.
А если заводится прогу менять для 3S, то вполне можно пожертвовать одним цветом индикации и мерять побаночно три банки.
Ну и цветовой ряд как в радуге мне кажется более естественным - ну то есть самый горячий/заряженный цвет лично я бы сделал синим.
p.p.s. ковыряю дуратраха вот и не сплю.
Добрый день!
Собрался сделать такой индикатор и появился вопрос.
У меня на программаторе биты конфигурации не расписаны - просто в окошке 16 еденичек которые можно сбросить на 0.
Как для этой прошивки их выставить - согласно файлу Lipo20Volt.bas
К сожалению программировать PICi не научился.
Помогите кто может!
С уважением Олег.
Так а на скрин шоте бэйсик текста видна строка конфигурации под № 3.
Да и в хексе конфигурационное слово присутствует = h31C4 = b0011 0001 1100 0100- мой программатор его вполне корректно видит/интерпретирует:
Так что грех жаловаться.
А вот почему ваш программатор не видит/не читает конфигурационного слова в хексе - это вопрос скорее к автору программатора.
Пока не пробовал программировать- заранее хочется выяснить(тем более в сети встречял упоминания что 675 проблемно программируется) как все делается.
Т. е. при загрузке hex кода - конфигурация должна установиться автоматически?
Прошу извинения за дурацкие вопросы - в програмировании pic полный чайник.
В институте писал на нескольких языках высокого уровня , писал программы на ассемблере для intel 8088
потом от этого отошел достаточно далеко 😃
С уважением Олег.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4341984c3df955007778eebe":{"_id":"4341984c3df955007778eebe","hid":9443,"name":"Psw","nick":"Psw","avatar_id":null,"css":""},"449c4cfc3df955007778a588":{"_id":"449c4cfc3df955007778a588","hid":15025,"name":"gosha-z","nick":"gosha-z","avatar_id":null,"css":""},"44b523c93df955007778a107":{"_id":"44b523c93df955007778a107","hid":15417,"name":"Мос","nick":"Мос","avatar_id":null,"css":""},"45a8d0bc3df9550077786d4b":{"_id":"45a8d0bc3df9550077786d4b","hid":19706,"name":"oleggm","nick":"oleggm","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48289,"last_post":"6af404f300fb687e1670e479","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-11T06:02:27.238Z","last_user":"4772acc93df955007777ef3a"}},"topic":{"_id":"46acdbc03df9550077bb9a19","hid":74703,"title":"Есть индикатор для 6 Li-Po подскажите прошивку для 3 Li-Po","views_count":2258,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"46acdbc03df9550077bba140","first_ts":"2007-07-29T18:26:08.000Z","first_user":"44b523c93df955007778a107","last_post":"46da9a743df9550077bba14a","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-09-02T11:11:48.000Z","last_user":"45a8d0bc3df9550077786d4b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
