Столкнулся с такой проблемой:
Сайт поддержки Hyperion.hk более недоступен. Может кто-то знает, что с ним случилось (переехал или еще что) и где можно взять прошивку и программу для связи с компом?
Неужели компания Hyperion прекратила свое существование?
Спасибо.
ОООО, спасибо!! Странно столько открывал этот сайт, а этот раздел так и не нашел.
ППЦ их запрятали и поиск не работает. Уроды…
И еще вопрос, а старых там нет?
Кто-нибудь на эти прошивал? как зарядники? живые?
и еще глупый вопрос: там требуется установить некий “драйвер”, которого больше на сайте нет( его то где взять?
Спасибо! Скачал прогу. Подключаю 720 i duo 3 . Прога его не видит. Но 2 последние зарядки в логах есть. Что не так?
Итак! у меня все получилось.
Для того чтобы зарядник увидела прога надо скачать драйвер.
CP210x_Windows_Drivers введите в поиске.
На сайте Hyperiona ее нет теперь( я так понимаю это драйвер-эмулятор COM-порта.
Вопрос: а какая прога? Программа обновления или EOS Suite PC?
EOS Suite PC
А разве не она обновлет зу? Драйверы какие по ссылкам были, поставил. Все- равно последовательного порта нет.
Нет. Обновляет та программа, которая лежит в папке с прошивкой. А для того, чтобы у вас появился COM порт надо скачать CP210x_Windows_Driver. просто введите это в поиске яндекса.
Я нашел 2 разных драйвера для вин 8, скачал, удалял имеющийся и все-равно только УСБ-уарт один ком-порт.
Если Вас не затруднит, можете выложить конкретные ссылки что нужно скачать и как прошивать ?
у меня win7 и зарядник DUO3 может поэтому различия.
Далее у меня в папке, скаченной с hyperion-world такая программа.
EOS_FW_UP_24.exe
она и обновляет.
У меня тоже дуо 3. Этот драйвер качал несколько раз (удалял старый, обновлял и т.п танцы). Сейчас закачал по вашей ссылке. Теперь в диспетчере устройств должно отображаться два порта? У меня видно только один на СОМ3 и EOS Suite PC не видит зу, а если вручную адавать, то на СОМ4 висит устройство “силикон лаб бридж” или тп…
Попробовал так запустить EOS_FW_UP_24.exe, линейка обновления дошла до 99 % и выскочила ошибка .
Подождал, отключил- зарядник запускается, версия 5.5 Похоже ничего не произошло плохого, но и прошиваться не хочет. Что ему не хватает? Драйвер пишет в диспетчере устройств тот, на который Выссылку давали.
Сейчас не у компа. Вернусь, посмотрю.
Странно 😃
Бывает так, что не доходит до 100% - в таком случае лучше перезагрузиться.
Если текущая прошивка зарядника ниже 4.3, тогда после нажатия кнопки программирования (Program) нужно сразу перезагрузить зарядник вручную, со старой версией прошивки зарядник не может перезагрузиться самостоятельно. После перезагрузки запустится прошивка.
У меня текущая 5.5
А нет ли у кого прошивки 5.94 или новее. сайт гиперион не работает
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40f7c0ac3df955007779431e":{"_id":"40f7c0ac3df955007779431e","hid":4007,"name":"AVE","nick":"AVE","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"467123703df9550077783b99":{"_id":"467123703df9550077783b99","hid":23826,"name":"Surf","nick":"Surf","avatar_id":null,"css":""},"48aafe673df95500777781e4":{"_id":"48aafe673df95500777781e4","hid":37579,"name":"Dan_NUkem","nick":"Dan_NUkem","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"5d87cf463df95500776f7833":{"_id":"5d87cf463df95500776f7833","hid":348069,"name":"gre","nick":"gre","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"5ea889663df9550077bf9661","hid":554798,"title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","views_count":15510,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"5ea889663df9550077bf9ecd","first_ts":"2020-04-28T19:52:06.000Z","first_user":"48aafe673df95500777781e4","last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_post_hid":16,"last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
