Hyperion EOS chargers.Обновление
Sunman
Всем доброго времени суток!
Пришел мне недавно зарядник Hyperion EOS0720i NET3, озадачился вопросом обновления.
Согласно показаниям дисплея - версия 3.2 на данный момент. 23 сентября Hyperion анонсировал новое ПАО 5.0 и Data Suite для ПК.
Собственно вопрос - стоит перепрошивать зарядник?
Кто уже делал - озвучьте плюсы новой прошивки; заодно и Data Suite.
Также - есть ли какие-то недоработки в новой прошивке?
P.S. На эиркрафте, в описании прошивок, есть пунктик о том, что прошивка может “убить” зарядное устройство. Хотелось бы услышать комментарий про данный пункт. Насколько это актуально?
Спасибо.
Sunman
Неужели еще нет людей, использующих прошивку версии 5.0??
А вообще, кто прошивал ранее - расскажите как оно прошивается?Не в плане действий, а вообще…а то немного боязно, что есть шанс запороть новый зарядник.
Игорь_Бул69
Шил eos0610 net и 0720 net2. Если делать по инструкции и без “соплей” , то все нормально и безопасно. Главное чтобы свет не погас и комп не глюкнул в те несколько секунд когда идет сама прошивка.
Sunman
Итак, сделал обновление до версии 5.0
Что нового…(v3.2 & v5.0)
Меню User Setup:
  • LiPo MAX C: 1-6C
  • Progress sounds: ON/OFF
  • Serial number: в виде ********* (это видимо для дилеров\производителей)
Меню заряда:
  • PB аккумуляторы: Discharge volts, Float Voltage, Charge Volts.
  • NiXX аккумуляторы: Delta-V Peak опускается до 1mV(раньше 3 или 5 было).
Компьютер\USB:
  • EOS CONTROL & DATA SUITE (ECDS)
  • ECDS Enables:
    * Full Control of the Charger Via PC
    * Editing/Storage/Uploading of Memory Positions to and from the Charger
    * Rich Data Logging and export features
    * “Tagging” of packs for long-term analysis
    * Customizable Alarms
    * And more…
Возможно еще что-то появилось…
P.S. Может кому пригодится, выкладываю краткую инструкцию по прошивке:
1.Установка драйвера
2.Подключение USB-кабеля. Зарядник выключен.
3.Если драйвера пошли, идем дальше. Если нет - определяем вручную из папки их установки.
4.Скачиваем прошивку.
5.Запускаем EOS_FW_UP_XX.exe
 6.“Search” - определяем COM-порт. Выбираем Silicon Labs CP210x…
7.Browse - выбираем файл прошивки, жмем ОК.
8.Нажимаем Program, запустится процесс.
9. Как появится сообщение “Waiting for hardware reset" - подключаем питание на зарядник. Делаем это до того, как строка внизу дойдет до 99%.
10.Начнется прошивка. Идет быстро.
11. " Successfully Done !!" - готово. Зарядник сам перезапустится.
12.Далее отключаем программу, отсоединяем USB-кабель, выключаем зарядник.
13.Делаем процесс инициализации: на выключенном заряднике зажимаем “MODE”, включаем зарядник, отпускаем “MODE”****, нажимаем 1 раз “ENTER”, выключаем зарядник.
 14.Готово.
Новое руководство пользователя(v4.6+), на русском.
5 months later
lecgo
Стал обладателем данной зарядки, прошивка была v4.7 обновил до 5.0 благодаря инструкции Sunman. Спасибо!!!
AlexRose
на Hyperion 0720i SUPER DUO 3 уже при продаже стояла v5.1
имеет ли смысл обновлять на туже 5.1, мб что то подправили?
А17
Обновление прошивки дало какой то заметный эффект в работе?
AlexRose
Sunman:
13.Делаем процесс инициализации: на выключенном заряднике зажимаем “MODE”, включаем зарядник, отпускаем “MODE”, нажимаем 1 раз “ENTER”, выключаем зарядник.
Приветствую!
Поясните откуда данная инфа? И что на самом деле там инициализируется? Для чего это?
В инструкции по прошивке на офф сайте об этом ни слова! media.hyperion.hk/dn/pc/eos-up.pdf
С Уважением,
Алексей.
lecgo
А17:
на сайте же написаны изменения в ней, на зарядку не повлияла если Вы про это 😃
AlexRose:
Приветствую!
С Уважением,
Алексей.
Инструкцию эту, что выложил Sunman я тоже находил в инете, правда удалил по запарке, а на офф. сайте там и вправду вообще ничего не понятно по обновлению, делайте как описано Выше и все получится - проверено!!! Инициализируется - да просто там будет вопрос по английски (Порт Теститнг БПЛ) подтвердите ENTERом и все, далее пройдет процесс инициализации версии прошивки с железом. Да возьмите просто сейчас на своей зарядке зажмите кнопку МОДЕ и вкл. зарядку - сами все увидите - не бойтесь - не испортите ничего, и вопросов не будет, пройдет этот процесс секунд 5 и все.
5 months later
RuslanG
сегодня стал обладателем 0720i SUPER DUO 3
сразу вопрос, как проверить какая прошивка
и второй, более важный. ставлю заряжать пак , заряжает пишет что окончено, проверяю, а банки до 4.18 4.19 заряжены, балансир отдельно делаю, почти сразу пишет что все ок, но напряжение не изменилось
еще конечно не разобрался со всеми настройками. но не думаю что, что то надо менять
lehuy
У меня не дуо,а 1420i net3,такая же хрень с напряжением. Когда заканчивает заряжать,пишет 4.19 и 4.19(18),но стоит немного подождать и он через некоторое время поднимает напругу(если включить меню с напругой балансира,будет виден маленький мигающий квадратик внизу,типа балансир работает и это после окончания заряда!) до 4.20. Ждать не долго,минуты 3 в среднем. Думаю так и должно быть,типа сначало идет фаст чардж а потом мелкая балансировка.
lehuy
У меня после включения секунды 2 видна прошивка,а потом он загружается и это окно пропадает.
lehuy
У меня тоже стоит 5.1,зарядник приехал в середине лета.
RuslanG
прошивка выпущена в апреле, думаю с тех пор склады обновились полностью, теперь если новую прошивку не выпустят обновления не нужны.
разве что для мониторинга заряда по ЮСБ нужна прога, кстати какая?
lehuy
Тоже присоединяюсь к вопросу,я свой пока ни разу к компу не подключал пока.
spyder3
Я свой никогда не прошивал. Заряжает и так - не зашившись надёжнее. Тут на форуме если убтки всех прошивщиков пультов, зарядников итп ссумировать - наверно можно настоящий Питтс или Сесну купить.
3 months later
AlexRose
Всем привет!
С Новым годом!
Вышло очередное обновление для v3 Series CHARGERS CURRENTLY IN PRODUCTION (0720iNET3 AD, 0730i NET3, 0720i SUPER DUO 3, 1420i NET 3)
и FOR CHARGERS NO LONGER IN PRODUCTION (EOS v3 Series 0720i-NET3+ и 0615i-DUO3+, EOS v3 Series 0720i-NET3 и 0615i-DUO3, EOS v2 Series 0720i-NET (2) и 0610i-DUO2)
v5.5
  • NiXX type of charges will complain if Lipo is connected to balancer cable
  • 1420 type chargers now allows for 36 & 48v PB charging.
  • TVC now can be set at lower voltages to use as cutoff.
  • LiXX type of battery now supports up to 100Ah packs.
  • LiXX type of battery shows Ah nomination above 65000mah.
  • PB now supports up to 200Ah packs.
  • Ramp-up of charge now has a slight delay allowing for Generators to catch up (ECO mode).
  • LCD of SuperDuo was updating/flashing too fast.
  • Changes to Buzzer sound (now progress, button and end is separate settings)
  • Internal watchguard function added in case of charger problem it will reset by itself as counter-measure.
Уже прошился.
С Уважением,
Алексей
RuslanG
вот из всего что полезного в обновлении? стоит ли заморачиваться?
AlexRose
AlexRose:
www.hyperion.hk/dn/pc/pcsoft.htm
EOS CONTROL & DATA SUITE (ECDS) for Windows PC
(released December 12 2011)
This version ECDS requires EOS firmware version 5.5 or higher.
для меня стоит…
инструкция там же - www.hyperion.hk/dn/pc/Hyperion Update.pdf
как писали несколько постов выше про инициализацию - это не нужно делать - по окончании прошивки все само происходит теперь
3 months later
PashtetIV
AlexRose:
Програмулмна не определяет з\у с прошивкой ниже 5.5. После прошивки все стыкуется. Проверено!
21 days later
Kizilkum
приобрел! очень нравится! пара фото о качестве прилагаются 😃
но есть пара вопросов:
родная софтина Hyperion EOS Control Data Suite работает впринципе нормально, но хочется извратов, пытаюсь к заряднику подключить LogView.info ничего не получается. может конечно я тупой, поэтому прошу пояснить мне, возможно ли управление зарядкой из программы LogView? как настроить LogView что бы я видел графики передаваемые с зарядника?
умеет ли родной софт показывать Вт/часы?
чем можно анализировать .xml файлы импортируемые из родного софта? что бы строить графики, считать различные значения
Kizilkum
чего то я не написал, зарядник Hyperion EOS 1420iNet3
