вопрос по hyperion eos 1420
VAD=
Здравствуйте.
HYPERION EOS 1420
Прошу совета по зарядникам этой фирмы,да и вообще по данной ситуации.
Дело в следующем!
После полной зарядки с балансировкой 3s lipo аккумуляторов (новых,абсолютно исправных) произвожу замер тестером
и вижу 12.5 — 12.51 вольт на пак. и 4.15—4.17 на банку.
Старый, дешевый и проверенный зарядник стороннего производителя,которым пользуюсь уже не первый день, на этих же акках показывает 12.56—12.57на пак. и 4.18–4.20 на банку (тоже тестером, сразу после зарядки)
Обратил на это внимание,так как видна разница в полетном времени.
Вроде как не до заряжает.
А может это как раз и нормально???
Регулировкой в HYPERIONе добился таких же показателей(12.56—12.57) увеличив зарядный ток на банку с 4200Vc/С(по умолчанию) на 4220Vc/С(в инструкции не рекомендуется) Балансировка в таком варианте заканчивается на 4.21–4.22на банку.(а тестером сразу после зарядки показывает 4.19 на банку)
Кто то может,что то по этому поводу сказать???
Правильно ли это? Допустимо? Или категорически нельзя???
Спасибо!
incomer
У гиперионовских зарядок очень плохие контакты на разъемах балансировочных плат. Подгорают, и , соответственно, плохой контакт в них не позволяет получать точную информацию ни о сопротивлении батарей , ни о об их напряжении, от чего зарядник и врет. Бывает даже отказывается заряжать батареи. Попробуйте подсоединить балансировочные разъемы паков непосредственно к заряднику. И соблюдайте очередность подключения- сначала силовые провода, потом балансировочные. Это позволяет сохранить контакты балансирочных разъемов. И проверьте состояние разъемов на заряднике с помощью увеличительного стекла. Можете увидеть много интересного 😃 А настройки верните в прежнее положение, иначе и до пожара не далеко
VAD=
Спасибо!
Дело в том,что зарядник и все провода к нему НОВЫЕ!
Подгорать пока рано.
Подсоединяю в нужной последовательности.
У Вас какой вольтаж на паке(3s)сразу после зарядки??? Отсоединенного от ЗУ и померянного тестером.
Какова должна быть норма???
incomer
4,185-4,202В на банке, в зависимости от степени убитости пака. Какое сопротивление банок показывает Ваш зарядник?
VAD=
Вечерком еще раз все померяю и напишу.
Спасибо.
VAD=
Сопротивление 139 после зарядки(если туда смотрю!)
А все таки сколько вольт не на банке в отдельности,а на Паке после зарядки у Вас ???
У меня все также как и писал выше.
Сегодня летал и сравнивал. Время полета практически сравнялось
incomer
У меня паки 6S, напряжение 24,500-25,200В. Недозарядом, почему-то страдают в основном хаккеровские TopFuel, совершенно новые и старенькие наны. Гиперионовские паки и новые и старые заряжаются и разряжаются идеально.
VAD=
У меня паки Тюрнаджи Нано Тек и Зиппу компакт.
Все одинаково.
Если Пак из 3S после снятия с ЗУ и промера тестером показывает 12.49—12.50 это норма или не до заряд??? при снятии с ЗУ(нyperion ,настроенного по умолчанию) показывает 4,16—4.18 максимум на банку
С другого зарядника выходят 12.4—12.7 и время полета на них больше. Хотя этот зарядник останавливает балансировку на 4.20 на банку.А при снятии с ЗУ показывает 4.18—4.20
Где правда!!!
VAD=
VAD=:
Ошибся…12.54—12.57
incomer
Я думаю, что Гиперион бережнее относится к пакам, и если по его алгоритму они уже не могут больше брать тока, то он прекращает зарядку, а “другой” зарядник тупо вбивает в них, пока напряжение не станет 4,2 на банку. Спокойнее к этому относитесь. Такая разница даже минуты полета не добавит. Лучше не высаживать банки больше, чем до 3,7В- проживут гораздо дольше.
VAD=
incomer:
Я тоже так думаю.
Но разница как раз где то в минуту у меня на пенолетах получается.
В любом случае Вам большое спасибо за отклик!
VAD=
Всем спасибо.Разобрался.
Тема закрыта.
Genplane
Ну пока ещё не совсем закрыта: пользуем с товарищем зарядки и батареи Hyperion уже лет по 5. Кроме неудобств с их собственными балансировочными контактами(они у них особенные) проблем не было. Эти зарядки действительно немного не добивают батареи (сравнивал с китайскими), но батареи живут по 3-4 года, хранятся часто полностью заряженными (если они куплены из первых рук и производитель Hyperion). Проблем с контактами на балансировочных разъёмах не замечал.
VAD=
Genplane:
Ну а как вы считаете,критично если я буду заряжать батареи,чуть повышенным током(по умолчанию 4200Vc/С),например 4210Vc/С—4215Vc/С.
В таком случае до заряжается полностью,как на других зарядках.
Очень долгий срок службы не особенно важен,так как летаю на не больших и не очень дорогих батареях.
Тема открыта!😃
Genplane
Никогда этим особенно не заморачивался, по-моему алгоритм зарядника построен на зарядном токе 1С (конкретно ваш можете проверить сами, посмотрев ток, который он начнет отдавать в самом начале), вы добавляете доли процента - на что это может повлиять. Ребята (корейцы) действительно перестраховываются. Спустя месяц эксплуатации емкость вашей батареи в любом случае уменьшится на несколько процентов, но у вас на зарядке будет по-прежнему 4200 и зарядник будет исходить из этого. Лично ставил емкость в полтора раза больше, чтобы быстрее заряжалось, на сроке службы этого влияния не заметил. По моему опыту покупка батареи - это лотерея: у брендов большой процент выигрыша, у ноунеймов 50 на 50, всё делается в Китае, а 100% выходного контроля нет ни у кого. Но это- ИМХО
VAD=
Genplane:
Мои акки могут заряжаться и до 5C. не в этом дело. На полный До заряд это не влияет.
У Вас какая модель зарядника?
Там есть позиция изменения именно 4200Vc/С ???
Genplane
По заряднику сообщу чуть позже, а по 4200Vc/V, что-тол мне говорит, что это максимальное напряжение на банку и к зарядному току отношения не имеет. Попробуйте в стандартном режиме подключить на одну из банок проверенный вольтметр с точностью не ниже 0,01 и поймать режим окончания зарядки - ток должен быть равен 0, (измерить) и напряжение там же через 5 мин. Думаю, что будут отличаться. Про Ли-По везде пишут - Не превышать напряжение 4,2в на элемент, опять же, ваши желаемые превышения - 0,3% - это (ИМХО) в пределах погрешности их измерителя и чтобы исключить любые иски по случаям возгорания, они просто чуть-чуть занижают максимально допустимое для батарей напряжение при зарядке. Будет время, проверю то же и на своём заряднике.
incomer
Genplane:
Что-то каша какая-то…
Genplane
Извинюсь, действительно каша. Имелось ввиду измерить напряжение в режиме “delay” и через пять минут после выключения. А что у вас за зарядник, зашел на сайт Hyperion, а у них мануала нет на такой. Бросьте ссылку, если можно
VAD=
У меня как название темы.HYPERION EOS 1420.
мануал на русском нашел на HYPERION EOS 0720 очень похож.
heli.msk.ru/sites/…/EOS0720iNET_man_rus.pdf
Смотрите раздел
Функция
TVC
Управление предельным напряжением для каждой ячейки памяти для LiPo
Genplane
Ну у меня как раз этот самый 0720 зарядник, правда инструкции на русском не было, спасибо за ссылку. Если читаем внимательно этот раздел TVC, то видим там указания на то, о чем я и говорил:Берём прецизионный (точный, которому доверяем) вольтметр и меряем, а потом уменьшаем или добавляем (но на свой страх и риск)от стандартного значения, которое для Li-Po равно 4,200V. См. “Предупреждение”
VAD=
Ну так я и мерил,и писал выше об этом.
И прибавлял,так,что бы был более полный до заряд,как на других моих старых зарядниках. И вроде все нормально.
Вопрос—нормально это в принципе на HYPERIONе ,или нельзя ни в коем случае? Может кто нибудь так и делает??? Может так и надо???
Genplane
Я не увеличивал, так как заряжаю в гараже под домом, а безопасность превыше всего. Если проводить точный эксперимент, я бы сделал так: зарядил стандартной и потом разрядил максимально возможной нагрузкой ( может на самолёте) до отсечки с измерением ваттметром отданных МАЧ ( миллиампер часов) или по секундомеру время работы до отсечки. Потом увеличил на 50 мв порог, т.е. 4250 и с максимальной пред осторожностью в пожаробезопасном помещении зарядил снова и разрядил в абсолютно тех же условиях. После этого сравнил результаты и решил для себя, стоит ли овчинка выделки. Хотя я и так уже давно решил: Безопасность прежде всего!
VAD=
Все спасибо!
Давайте все таки закроем тему.
9 months later
Signalman
Дабы не плодить новую тему спрошу тут.
Народ, у кого такая зарядка, скажите, это нормально, что зарядка при НЕ подключенных аккумуляторах показывает OUTPUT 60.804V (в меню DATA VIEW)? При подключении аккумулятора к зарядке напряжение падает до соответствия подключаемого аккумулятора, но когда отключаю, то оно снова вырастает до 60.804V. На вход питания зарядки подаю 24 вольта. Хотя ситуация таже, если подать 12 вольт.
