На другом компе то же самое - опознавания подключенного устройства не происходит и не предлагается установить драйвер. Да, зарядник выключен. Похоже, UART Bridge не работает. Как-то проверить можно?
Как выключен, его разве не включенным подключать к компу?
Как выключен,
При выключенном заряднике тоже определяется!
Понятно, что только софт не будет видеть зарядника.
может дело в кабелёчке???
Кабель в порядке, это звено уже проверено:)
Видно мне повезло и я единственный, у кого такая проблема… 😦
Приобрели зарядку EOS0702iAC/DC
И с дуру с версии 5,3 пере прошили на 5,91
Компьютер перестал определять зарядник точнее он его видит только определить дрова не может скрин ниже выложу.
Кто то сталкивался с такой проблемой? по ходу у человека выше постом такая же ситуация.
Можно ли как то откатить прошивку?
Последняя версия софта установлена (20-08-2013)? Можно попробовать полностью снести софт, перезагрузиться и снова установить свежий софт.
Софт разный пробовали, на данный момент стоит 13-08-21.
просто реально зарядку подключали к трём ПК, та же история.
А к последнему ПК постоянно подключена точно такая же зарядка
с прошивкой 5,90 всё работает в идеале.
Дрова так же сносили устанавливали разные всё без толку.
И при попытке установки стандартного драйвера устройства пишет Отказ.
Да пробовали без толку всё!
На сайте Гепиреона написано что надо было сначала прошиться до версии 5,85 иначе пропадёт обратная связь - так оно и вышло.
Проблема пока не решена!
… а можно ли нашим Гиперионом заряжать автомобильный аккумулятор …?
Конечно можно автомобильный заряжать.
А то у нас мороз с утра под 33 градуса, акк на машине посадил… а какими токами заряжать ?
Тип АКБ PB. Ток=10% от ёмкости АКБ. Так то Hyperion не даст тебе токи задрать.
Я так понимаю что мою проблему не решить!!!
Кстати появилась ещё одна проблема.
Купил я к своей нормально работающей зарядки блок питания EFUEL 12-18V 30A.
При подключение его к заряднику, в программе постоянно теряется связь с зарядником.
Может кто с такой проблемой сталкивался?
посмотри в зарядке установки вольтажа от бп приподними или скрути вниз, может в этом проблема
У меня тоже была такая проблема, долго не мог решить пока не понизил вольтаж
Вроде пробовал и понижать и поднимать, не помогает.
Если не тяжело уточните где именно надо его снизить?
Ребята всем спасибо!
Поменял блок питания на такой же проблема пропала!
По ходу блок питания глючный какой то был.
У меня такая проблема. Запускаю програму, включаю зарядник, но в програме не вижу зарядника. В чем проблема?
Я после феерверка из БП и выгоревшых юзб в ноутбуке и зарядке експеременты закончил. До этого с бубнами удавалось установить контакт зарядка ноут, а после замены Виндовса хотел поставить програму и случилось вот такое чудо.
Кстате могу сказать что Гиперионовцы мудаки в случаи привязки зарадки к компу, имел Револектрикс там все просто два шага и все работает без проблем.
Так что если все работает не исчите сокровищ, с Гиперионом их там нет)
Если ноутбук при этом не подключать к сети 220В, то ничего не случится. USB порт в Гиперионах не имеет опторазвязки. Для надежности можно использовать кабель/адаптер Opto-Isolated USB.
Ноут был подключен к сети так как аккум там дохлый, кабель юзб был мощный. Да я нехочу себе морочить голову ненужными вещами, заряжает хорошо и хватит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb20ef03df9550077795982":{"_id":"3fb20ef03df9550077795982","hid":2440,"name":"Stich_s","nick":"Stich_s","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4674eb7d3df9550077783936":{"_id":"4674eb7d3df9550077783936","hid":24038,"name":"SerjA6","nick":"SerjA6","avatar_id":null,"css":""},"4720dd773df9550077780500":{"_id":"4720dd773df9550077780500","hid":28718,"name":"Focus_Nik","nick":"Focus_Nik","avatar_id":null,"css":""},"49c93e183df9550077770187":{"_id":"49c93e183df9550077770187","hid":45875,"name":"Mikotka","nick":"Mikotka","avatar_id":null,"css":""},"4a8ee29b3df955007776ae0b":{"_id":"4a8ee29b3df955007776ae0b","hid":52506,"name":"озолс","nick":"озолс","avatar_id":null,"css":""},"4bb0eb903df9550077762a65":{"_id":"4bb0eb903df9550077762a65","hid":63569,"name":"Den978","nick":"Den978","avatar_id":null,"css":""},"4cbc8ac63df955007775b211":{"_id":"4cbc8ac63df955007775b211","hid":73479,"name":"adik","nick":"adik","avatar_id":null,"css":""},"4d82522d3df9550077754b10":{"_id":"4d82522d3df9550077754b10","hid":83612,"name":"SWTxSerega","nick":"SWTxSerega","avatar_id":null,"css":""},"4e38e5433df955007774fc96":{"_id":"4e38e5433df955007774fc96","hid":95285,"name":"PashtetIV","nick":"PashtetIV","avatar_id":null,"css":""},"4f0d760f3df9550077749d33":{"_id":"4f0d760f3df9550077749d33","hid":110085,"name":"SebSeb","nick":"SebSeb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67760,"last_post":"68412fe644153b3865ba19ca","last_topic":"5f074b993df9550077befe15","last_topic_hid":557119,"last_topic_title":"сломался ЗУ SkyRC MC3000, где ремонт найти?","last_ts":"2025-06-05T05:49:26.842Z","last_user":"683f4680eede43b1c423f943"}},"topic":{"_id":"4caf457a3df955007771a5a3","hid":205719,"title":"Hyperion EOS chargers.Обновление","views_count":17452,"last_post_counter":98,"cache":{"post_count":98,"first_post":"4caf457a3df955007771aca5","first_ts":"2010-10-08T16:23:22.000Z","first_user":"47d7ce023df955007777cdef","last_post":"53fd83553df955007771ad67","last_post_hid":98,"last_ts":"2014-08-27T07:05:57.000Z","last_user":"49c93e183df9550077770187"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":98,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
