Hyperion EOS chargers.Обновление
а что нового есть инфа?
…Нового ничего не заметил
Всё ж написано там же, по ссылке:
Fixes:
- Fixed the problem chargers had to terminate storage charge at low rate
- Fixed the issue causing the charger to loose connection to EOS suite when browsing between memory items.
Я, например, сталкивался со второй проблемой.
Обновил, всё Ок. Из того, что заметно сразу - быстрая работа при чтении/записи настроек. Лаги и разного рода “мерцания” пропали.
Странно, у меня к примеру и на предыдущей версии работало все быстро по чтению и записи, и никаких мерцаний не было, тем более каких то лагов. Искренне рад, что новое обновление устанило данные проблемы в Вашей зарядке.
Без надобности не играйтесь в зашивание. Если после этого работать перестанет (было и не раз тут описано ) никто вам по гарантии обменивать не будет
Всегда обновляю (на любых устройствах, гаджетах и т.п.) И как правило разница от стоковой всегда очевидна. В данном случае, лично я не заметил на своей зарядке изменений, однако в предыдущих версиях разница была, и все сделано в лучшую сторону для пользователя. Разрабы думаю все таки не от безделья придумывают новые версии.
Тем более некоторым пользователям реально устраняет лаги и ускоряет работу. Выбор по обновлению ПО остается за каждым и решает он сам шить или нет.
Никто никого не заставляет обновляться )))).
А кто-нибудь смог свой Hyperion прикрутить к LogView? Я свой EOS 1420i подключил, программой он опознался, но вот заставить LogView показывать данные с зарядника и вести лог не смог. Версии программы и прошивки крайние.
У меня EOS0702iAC/DC - как с германии приехал, так и на стокомом (до прошивки) показывал Log viewer, вообще никаких проблем. Функции через программу все делает, считывает и записывает что нужно и конечно же работает Log viewer. Почему у Вас не работает Log viewer на EOS 1420i понятия не имею, но наверное точно не из-за прошивки (обновления ПО), он и в стоке должен также показывать.
Для работы LogViever с 1420 снес родные драйвера и подсунул дрова, взятые на сайте LogViever.
Родной софт от Гипериона чем не устраивает? Он и проще и работает великолепно.
Если дрова не найдете, в личку постучитесь, отправлю по поште.
Один из минусов родного софта - прекращение “логирования” после достижения заданного заряда, хотя балансировка продолжается. Да и мне кажется LogView более гибкая прога.
А не родные дрова не мешают работать родному софту?
Название дров:
CP210x USB to UART Bridge Driver v6.6.1 - December 11, 2012
Если не найдете, могу выложить.
И с LogViever и Hyperion EOS Control работают отлично.
После прошивки в 5.86 не забываем скачать обновление EOS Control & Data Suite тут:media.hyperion.hk/dn/pc/ecds-man/Download.htm
А у меня такие и стоят. Может я чего не то делаю?
у меня программа после прошивки перестала видеть зарядник. Увидела только после того как я выключил комп, соединил его соответствующим шнурком с зарядником, включил зарядник и только после этого включил комп. Не помню было ли такое на старых прошивках, но сейчас каждый раз приходится включаться именно по такой схеме.
Помнится раньше можно было вывести на дисплей кучу разных графиков типа напряжения на батарее, изменения внутреннего сопротивления в процессе заряда, залитой емкости и многого другого. Все это богатство теперь недоступно в новой версии EOS Control & Data Suite? Не могу нигде найти как эти графики отображать при заряде-разряде. Кто-нибудь может это прокомментировать?
Не помню было ли такое на старых прошивках, но сейчас каждый раз приходится включаться именно по такой схеме. отображать при заряде-разряде.
2 поста выше писал: не забываем скачать обновление.(там же и ссылка на скачивание) С старым EOS control тоже не захотел работать…
Все графики на месте, все работает!
А вот после обновления 1420 не удалось по дружить с LogViever(((
Вручную дрова не сносил и установку заново вышеперечисленных не пробовал, но в такой связке другой зарядник (Robbe) прекрасно работает с LogViever-ом на том же компьютере…
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста в чём проблема: При зарядке с двух портов (з/у Hyperion EOS0720iS DUO3) аккумуляторов Gens Ace 3300mAh 6S1P 65C, левый порт на 97-ми процентах заряда, периодически выдаёт ошибку (OUTPUT BATT CONNECT ERROR - аккумулятор не найден). Заряжаю 9-ю амперами
1.Установка драйвера
Добрый день, или вечер, форумчане. Я тоже было попытался перепрошить свой зарядник ЕОS 0720i NET3 AD …
но у меня никак не получается выполнить первый пункт алгоритма прошивки…
- нажимаю на драйвера , затем иду по ссылке и дохожу до www.silabs.com/…/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx,…
- далее там нажимаю на скачать (3.49МВ) по ссылке Скачать для Windows XP / Server 2003/Vista/7/8 (v6.6.1)
- и у меня полностью начинает глючит комппьютер: интернет не работает ( все зависает…) ни один ярлычок не работает на рабочем столе…
я наверно что то не так делаю… подскажите правильный путь…
или чтоб драйвера заработали надо зарегестрироваться на www.silabs.com/…/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx сайте?
7.Browse - выбираем файл прошивки, жмем ОК.
Я с компом слишком на ВЫ !!! никак не могу понять и осилить седьмой пункт!!! SOS !!!
Обновляемся!!! Firmware 5.91, там же смотрим, что появилось нового media.hyperion.hk/dn/eos/591/eosfw591.html
А также не забываем скачать обновление EOS Control & Data Suite от 21.08.2013 media.hyperion.hk/dn/pc/ecds-man/installer.zip
Что там сложного? Жмете на кнопку ‘Browse’, в обзоре находите папку, в которую положили разархивированную прошивку, выделяете файл прошивки (hp_0720net3AD_5a91_130813.bin) и жмете кнопку ‘Open’.
Все прошло удачно.
НЕ ЗАБЫВАЕМ перед перепрошивкой сохранить свои настройки, т.к. после прошивки вся память слетает…
Перепрошился!!!😮,😉 ! Стояла версия 4.5 … Теперь встала 5.91 !!! Но как я это сделал я так и не понял!!! В какой то папке нажал сетап!!! но просидел я за компом часа 3,😵 !!!Жуть !!! большое всем спасибо за помощь !!!
Всем привет. Соединил зарядник с компом (1420Inet3), пошел поиск драйверов, не нашлись, отключил зарядник, полез читать. Все нашел, все скачал, но теперь при соединении с компом ничего не происходит, устройства нигде не видно. Что это может быть, посоветуйте, плз. Мог я что-то спалить?
Спалить наврятли.
А вот доп. порт в списке портов должен появиться!
Программу EOS запускали?
Запускал. Показывает 2 COM порта, ни на одном нет CP210x USB to UART. Зарядку, соответственно, не видит.
Попробуйте переустановить драйвер
Пойду на работу, попробую на другом компе. Мне не понятно, почему при соединении зарядки с компом нет никакой реакции компа, хоть бы брякнул, что usb подсоединили, полный штиль.
Вот так выглядит диспетчер устройств с правильно установленными дровами:
