Hyperion EOS chargers.Обновление
люди подскажите ремонтом ни кто не занимается?
зарядка Hyperion EOS0720i NET3 AD, замыкание на выходе!
а что предшествовало замыканию? как дело было?
пытались зарядить накал от авто 1:1,подключили,старт,щелчёк,зарядка потухла (накал железный лежал на кузове авто),вскрытие показало:перегорел предохранитель,был заменён,после этого зарядник заработал но не хочет заряжать 2s 3s липо просто вырубается!
ну если никто более не возьмется, могу попробовать
спасибо!
при вскрытии видимых повреждений не обнаружено.
Принисли мне зарядку HYPERION EOS1420i, коротит по питанию. Оказалось коротит после 7805. Ни кто не встречал в сети схему на неё. Что то поиском ищу, ничего нет…
Ребят, а давайте в отдельной теме?
Вам и быстрее помогут и тут будет все по теме.
Новая прошивка v5.82 для З/У Hyperion. Старая прошивка не работает с новой EOS CONTROL & DATA SUITE (ECDS) от 24.10.2012
Прошился, из изменений:
- добавлена функция выбора % (от 50) на сторож
- При работе сторожа не показывает сопротивление акка.
Других изменений не увидел. полет нормальный.
зы. Как то геморойно вставали дрова на Windows 8. Пришлось с бубном плясать.
а помимо % сторедж, и мониторинг сопротивления по банкам что еще есть?, вчера только прошился, еще не все успел облазить
Сопротивление по банкам и не показывал. Только общее.
теперь в разделе балансира во время заядки есть мониторинг по банкам
Обновился на 5.82.
-Data view - Input current
-Balancer - в самом конце сопротивление по каждой банке
-Charge options: дискретность регулировки TCS – 1%; Set storage TCS, [50;80]%, дискретность 5%;
возможно(не помню что раньше было)
-User setup: serial number циферками-буковками(вместо звездочек); progress sound(on/off); discharge volts(Ni-XX) опущено до 0.1В/банку
Интересно что нового в PC софте(или почему он не работает со старой прошивкой?)
-В архиве с прошивкой есть прошивка\программа для прошивки на MAC OS
Внимание, тем кто прошивается, используя мой мануал из поста №4 (ссылка)
Если у вас стоит версия ПО 3.9 и ниже – использовать этот алгоритм без изменений.
Если версия выше(предположительно 3.9+, мною лично проверно от 5.0+) – то пункт 9 переносится в другое место(между 7 и 8), а пункт 13 теперь необязателен, т.к. в прошивку прописана автоматичесая инициализация.
Итак, новый алгоритм прошивки зарядного устройства выглядит вот так:
1.Установка драйвера
2.Подключение USB-кабеля. Зарядник выключен.
3.Если драйвера пошли, идем дальше. Если нет - определяем вручную из папки их установки.
4.Скачиваем прошивку.
5.Запускаем EOS_FW_UP_XX.exe
6.“Search” - определяем COM-порт. Выбираем Silicon Labs CP210x…
7.Browse - выбираем файл прошивки, жмем ОК.
9.Подключаем питание на зарядник
8.Нажимаем Program, запустится процесс.
9.Начнется прошивка. Идет быстро.
10. " Successfully Done !!" - готово. Зарядник сам перезапустится.
11.Далее отключаем программу, отсоединяем USB-кабель, выключаем зарядник.
12.Готово.
Спасибо не знал.
А можете сделать скрин и показать как это выглядит.
да да. там листаешь он показывает балансирный порт А и В, вчера как раз другу приехала 1420. перепрошили и проверяли
Спасибо, понял.
У меня EOS0615i DUO3. В основном заряжаю 2 по 5S.
Из за того что он не показывает сопротивление по банках, хотел покупать Cellpro 10XP.
Попробую перешить.
Молодцы, допиливают продукт, хоть и медленно.
Зарядка Hyperion EOS0615i DUO3+ прошивка v5.0
Не получается установить софт программку на компьютер, что не так делаю ?
С бубнами за пол дня установил программку и обновил прошивку 😃
Догадываюсь почему у меня не работала EOS CONTROL & DATA SUITE, прошивка у меня стояла 5.0
Сразу как поменял прошивку все заработало, сейчас сижу и наслаждаюсь управлением зарядкой с компа.
Up. Обновляемся до Firmware 5.86 ver.3 media.hyperion.hk/dn/pc/eosfw586.html
а что нового есть инфа? завтра попробую обновить… хотя итак все устраивает
Спасибо за новость lecgo Ввиду того, что 5.82 поменяли на 5.86 кординальных перемен нет ))) Буду пробовать
Согласен. Нового ничего не заметил, кроме версии прошивки, ввиде цифр.
Без надобности не играйтесь в зашивание. Если после этого работать перестанет (было и не раз тут описано ) никто вам по гарантии обменивать не будет
