Здравствуйте! Зарядник честно отработал год, сейчас перестал заряжать NIMN NICD, когда включаешь на заряд - напряжение взлетает до 12-15 вольт на элемент, и батарейка(Аккумуляторов много, и все в порядке) очень быстро и сильно греется, Видимо слетела прошивка.Но липольки попрежнему заряжает хорошо.
Подскажите пожалуйста, как исправить проблему, может есть мастерская хорошая, или способ перезалить, пока в инете не попадается ответов
Поточнее опишите неисправность: какие зарядные напряжение и ток на дисплее ЗУ, какие при этом показания мультиметра на батарее, отличия есть?
акк - nimh 2650 mAh 1.2v
Режим зарядки - NIMH avtomatic,
При запуске процесса зарядки, напряжение на дисплее зарядника быстро, в течении 1-3 секунд поднимается с 2 до 15-12 вольт,
на мультиметре подключенном к клеммам аккумулятора - те же цифры
зарядник сразу включает вентилятор охлаждения(раньше включал редко)
если продолжать процесс зарядки - аккум сильно разогревается и взрывается,
либо срабатывает защита в компьютерном б\п - 650w.
В режиме ручной зарядки через 1-2 сек включается зуммер зарядника и появлятся надпись “output voltage too high”,
напряжение такое-же, ток не смотрел, боюсь спалить прибор( он у меня до 10А)
Для nicd все так-же
Ваня, привет. Мне кажется, что дело не в программе, а в выходном ключе, может в его обвязке. В этом режиме, при зарядке одной банки, на нём падает большое напряжение (пусть даже в импульсе), транзистор разогревается и его полупроводимость, меняется на проводимость и всё, что может выдать встроенный преобразователь напряжения, идёт на батарейку. Программа выбирает нужный режим, видит неисправность. У Гиперионов это болезнь, много жалоб на неадекватное поведение выходной цепи. Там либо резисторы по цепи управления при нагреве обрываются либо транзисторы ведут себя как-то не так. Надо у Славика спросить, может он возьмётся.
Прибор не спалишь, тк он хоть и до 10А, реально меряет до 20А, да и из-за тонких проводов прибора, большой ток уменьшится, поэтому ничего страшного.
Ток какой при этом?
Расхрабрился и повесил мультиметр в режиме амперметра
При зарядке в авторежиме додержал до 19амп
при зарядке “ручной” зарядник вырубился на 13амперах
Экспериментировал на одной баночке NIMH
Значения тока на дисплее зарядника и на мультиметре совпадают?
да, совпадают
Странно что зарядник не отрубается с сообщением о внутренней ошибке.
А неисправность похожа на пробитый транзистор во входном преобразователе напряжения.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45d981603df955007778620f":{"_id":"45d981603df955007778620f","hid":20737,"name":"ИванЦаревич","nick":"ИванЦаревич","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4a9908cc3df955007791ff19","hid":154144,"title":"проблемма с hyperion eos 1210i","views_count":1432,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4a9908cc3df95500779207cf","first_ts":"2009-08-29T10:54:04.000Z","first_user":"45d981603df955007778620f","last_post":"4ab2721c3df95500779207df","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-09-17T17:30:04.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
