Особенность Hyperion EOS 1210i
Vladimir_N
У зарядника Hyperion EOS 1210i есть одна не очень хорошая особенность.
При зарядке он периодически отключает и включает напряжение зарядки для каких-то своих нужд. Причем делает это очень резко . Для авторежимов кадмия и гидридов возможно этот режим используется для подстройки токов. Но для ли-по аккумуляторов он весьма неполезен такие резкие периодические отключения и включения сразу на полный ток ничего хорошего для аков не дают.
Но самое не хорошее что эти броски иногда сводят с ума балансир LBA10 т.е. он не может понять каким током идет заряд, и иногда возникает автоколебательный режим в балансире. Особенно это видно на не свежих аккумуляторах, у которых банки имеют повышенное внутреннее сопротивление, в режиме по баночного просмотра. Время зарядки, при этом очень сильно увеличивается. Приходится иногда прекращать заряд и перезапускать балансир полным переподключением батареи.
asw
Vladimir_N:
Имею два таких зарядника , использую балансиры Тандер Пауэр, LBA10,LBA6, LBA12
Эксплуатирую оба примерно в течение трех лет. На тренировках и соревнованиях, дома и на выезде. Замечательные зарядники в категории около 100баксов.
Заряжаю от шокфлаерных батареек емкостью 250ма час до ф3а -ных котлет весом 1300граммов. Зарядка всегда только через балансиры.Если батарейка нормальная нет никаких проблем. Балансир вырубает зарядник только в том случае если с батарейкой какой-то трабл…Например напряжение одной из банок выходит в процессе за допустимый предел, или батарейка не реагирует на действия балансира, т.е. не балансируется. Возможен также проще вариант, либо Ваш зарядник либо Ваш балансир просто глючит.
collapse
Аналогично, тоже пользую два таких, только с балансирами Robbe 12S.
Броски напряжения есть (до 50вольт), но только при отключени акка в процессе зарядки. Т.е. если выдернуть акк из разъема - на дисплее видно как начинается рост напряжения на пустых клеммах. Более ничего.
Если все подключено - скачков не наблюдал, балансиры работаю нормально.
Кстати, есть серьезное подозрение что гиперион и робби делаю балансиры на одной плате. Робби 6S и ЛБА-10 вроде вообще одна и таже плата в разных корпусах. Мой 12S прекрасно общается с зарядником по гиперионовскому протоколу через дата-порт.
Да и зарядник… Параметры 1210 полностью идентичны роббивскому Инфинити, только что интерсфейс управления упрощен.
Сервисные функции, электрические параметры - полностью совпадают. Не исключено что схема самого зарядного устройства - одинаковая, кроме интерфейса. Даже глюки те же и так же выражаются (на мелких гидридах), звуки, сообщения об ошибках…
Vladimir_N
Зарядник конечно замечательный. Но для чего эта фича, с дерганьем зарядного тока на ходу мне не совсем понятно.
collapse
Vladimir_N:
Я думаю это не фича. Это скорее баг конкретного зарядника 😁
Илюха
тоже являюсь обладателем такого зарядника
так же замечал резкий сброс тока на несколько сек. и потом быстрое его наращивание… есть мысль что это делается для контроля напряжения ( без тока заряда)
и если не ошибаюсь это происходит каждый заряд
ах да, зарядник новый с поддержкой А123 ( их в основном и заряжаю)
и раз тут затронули его особенности , то напишу еще одну:
при заряде током 3А банка А123 набирает емкость 2000мАч, при разряде 5А на самом заряднике отдает 2050мАч.
меряет он вообщем тоже как то криво(
Pickwick
Илюха:
Из документации, правда зарядника Hyperion EOS0615i DUO3:
  • Why do I see “0” current flowing during charge at regular intervals? Is it a “Pulse” charger?
  • No, the 0615i simply pauses charging at intervals in order to make extremely accurate readings of cell/pack condition.
Вольный перевод:
  • Почему зарядник периодически сбрасывает в ноль ток заряда? Это что, импульсный зарядник?
  • Не, он просто делает паузы во время процедуры зарядки для точного замера параметров аккумулятора.
kostya1973
у меня 1210i тоже сбрасывает ток заряда в ноль, хрень какая-то. Так это нормально или нет?
slavyan
Мой 1210i тоже к концу заряда батареи на пару секунд сбрасывает ток в ноль. Зарядники Турниги делают тоже самое, очевидно это специфика заряда Липо.
Windows
Было 4 разных Hyperion все делали так.
Думаю это норма.
Серьёзный бренд не будет лепить
функцию просто так.
skydiver
collapse:
Включите процесс зарядки и посидите минут пять рядом, увидите как резко падает ток до нуля, на 1-2сек, а потом резко возвращается обратно. Меня не напрягает)
LBA10 норм отрабатывает…
collapse
skydiver:
Да фиг с ним. Работает, мозг не парит - и хорошо 😁
