Поставил маленький аккумулятор 1500 на зарядку нажал кнопки, а он вентиляторы на полную, что и вызвало подозрение, глядь на индикатор а он показывает ток зарядки 15А максимально установленный в сетапе для блока питания.
Несколько раз все проверил вдруг не то выбрал, а он все равно на своем настаивает.
Перед этим приехал со съемки и в машине оставил один кабель для зарядки аккумуляторов.
Идти было лень, в первом канале зарядил акум 1500 для видео линка(был отдельный шнурок), во втором 4 ака 8000 заряжал на хранение.
После окончания зарядки последнего аккумулятора нажал кнопку, что бы не пиликало. Питание разрядника отключил только утром.
В первом канале не был подключен аккумулятор, а во втором остался подключен балансир и силовой разьём.
Блок питание 24в 350Вт блоком пользуюсь уже 2год
Зарядником пользуюсь 4 месяца пошивка hp_0720suo_5a86_130207 ставил сегодня но это не помогло.
В режиме разрядки на индикаторе показания тока 0А, а напряжение растет.
Подскажите как это побороть куда копать, может есть схема?
Скорее всего вылетел выходной транзистор,у самого была проблема один в один. Цена вопроса 100р.
Вот что прояснилось за это время с моей зарядкой.
От аккумулятора 12В работает отлично оба канала.
Максимальный ток заряда 17А 4S. Возможно ограничен внутренним преобразователем.
Максимальный разрядный ток в обоих канал стал только 2.5А
При подключении к аккумулятору 24В через длинный провод в качестве сопротивления.
При зарядки аккумулятора в нерабочем канале показывает ток 32А
Так же при питании зарядника от 24В отказывается заряжать свинцовый 12В аккумулятор.
Странное поведение у этой зарядки получается от 12в работает а от 24в нет
Я предполагаю что при питании от 12в работает преобразователь, а от 24в акум. заряжается делением тока, а делитель не работает
Зарядник отремонтировал
Спасибо alex-novosib
Пробит был транзистор второй от центра платы IRF4905
Разряд так и остался максимум 2,5А
подскажите перепутал ± заряжаемого акума
подпалил правый канал
заменил транзистор силовой 1 шт
все вроде заработало но ток не идет
при этом если ставишь программу разрядки все работает
Схемы нет, ищите еще пробитый транзистор.
Проверьте попарно левый и правый канал, показания на транзисторах должны быть одинаковыми.
У меня разряд в 2х каналах больше 2.5А не подымается, сначала хотел разобраться. Решил так оставить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4555e7c83df9550077788097":{"_id":"4555e7c83df9550077788097","hid":18176,"name":"Олег#","nick":"Олег#","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"496226883df9550077773bd8":{"_id":"496226883df9550077773bd8","hid":42422,"name":"alex-novosibA","nick":"alex-novosibA","avatar_id":null,"css":""},"510e18a13df955007773a91e":{"_id":"510e18a13df955007773a91e","hid":136147,"name":"karavaev","nick":"karavaev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"5201ee643df9550077184bd3","hid":331194,"title":"неработает канал в hyperion eos 0720i super duo 3","views_count":1970,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"5201ee643df95500771855b8","first_ts":"2013-08-07T06:51:16.000Z","first_user":"510e18a13df955007773a91e","last_post":"5332663a3df95500771855c2","last_post_hid":6,"last_ts":"2014-03-26T05:31:38.000Z","last_user":"510e18a13df955007773a91e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
