Hyperion eos 720i super duo3 практически не разряжает li-po. Выдает cutoff-volt при 90% зарядке.
Заряжаю новый липоль до отказа. Затем включаю на разряд - буквально через 5 мин. получаю сообщение CUTOFF-VOLT (дословно не помню). При этом в липоле на банках по еще по 4-4,1В! И так со всем парком батарей!
Те же самые липоли в простом заряднике 0606i ведут себя так, как должны - глубокий заряд, затем такой же разряд.
Сталкивался кто? Предполагаю, что появилась эта беда после заливки последней версии прошивки, где поддерживаются HV банки.
Пример: разряжаю полностью заряженную Li-Po 3S 800 mAh током 0,8А. Через 5 мин. срабатывает CUTOFF-VOLT.
Смотрим итоги:
Слилось 58 mAh (?!).
Напряжение на выходе 12,34В. По банкам 4,12 4,10 4,12.
Степень заряженности 96%.
Это я с зарядника списал. То же самое показывает и чекер.
Если с этим же акком поработать в зарядке 0606i, то результаты будут совсем другими. Сейчас не могу выложить подробно, но только продолжительность разряда минут 20 точно…
Что это за ерунда?
Прошивка 5.94.
ПО на компьютере после “завершения” разряда пишет подлиннее: cut-off discharge finish & balance running
Вот картинка, посмотрите на поля Charge level % - разрядка завершена при уровне заряда 86 и 88 %. Пометил красными стрелками.
DISCHARGE VOLTS какой установлен? Для разряда током 1C должно быть примерно 3,5 вольта, если током 10C тогда 3,3 вольта.
3,8 вольт
А откуда сведения, не поделитесь? В мануале этот параметр курил, но там он особо не расписан.
Честно говоря уже не помню, в свое время искал рекомендации по отсечке разряда для измерения фактической емкости LiPo, нашел указанные значения.
На акке гиперионовском нашел надпись “Use 3.4V minimum autocut and flight timer.” Ток зарядки этого акка max 5C.
Хорошо. А вот еще интересно - на заряднике-сабже режим балансировки отсутствует в меню, если ковыряться кнопками на самом устройстве, но есть в софте Hyperion Control & Data Suite, если управлять с компа…
Т.е. если нажимать MODE нет меню BALANCER? В этом меню нужно нажать ENTER и можно запустить балансировку.
Верно, надо нажатием MODE выбрать [ BALANCER ] и придавить ENTER.
Кнопки эти… все равно что управлять автосигналкой с брелка - функций миллион, а на брелке 4 кнопки…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4a423f5e3df955007776cbe4":{"_id":"4a423f5e3df955007776cbe4","hid":49958,"name":"хыр2","nick":"хыр2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"5d7342a83df9550077c26476","hid":546420,"title":"Hyperion eos 720i super duo3 практически не разряжает li-po. Выдает cutoff-volt при 90% зарядке.","views_count":1165,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5d7342a83df9550077c26814","first_ts":"2019-09-07T05:39:52.000Z","first_user":"4a423f5e3df955007776cbe4","last_post":"5d767d8b3df9550077c26822","last_post_hid":8,"last_ts":"2019-09-09T16:27:55.000Z","last_user":"4a423f5e3df955007776cbe4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
