Игорь, никто на вас и необижается, я уважаю ваши знания в этой области и понимаю ваши возмущения.
Выбирите из выше перечисленых схем наиболее просту.
Спасибо.
Я бы собирал схему на LM2576. КПД процентов в 65-70 вполне достижим. Против 30% и это ничего. Перед разводкой платы ОЧЕНЬ советую прочесть даташит на эту ИС, хотя бы ту часть, где указано, как разводить плату, и сделать так, как там написано. И будет вам счастье. ИС ставьте на радиатор. Диод (Шоттки, а не какой попало (!)), возможно, тоже потребует радиатора. Все реализуемо, если немного постараться.
Удачи …
Я поставил радиатор из ATX б.п. - небольшой аллюминиевый . Сколько ни щупал - чуть теплеет. Диод нагреться не успевает. Один раз оставил подключенным к аккумулятору на неделю (без нагрузки ес-но) так аккум сей факт проигнорировал.
Свеча накала Игорь из себя представляет следующее-потребление тока от1,2V до 2V и всего гдето 1,5Wt (лампочка без стеклянного колпачка
Не пиши что попало. Ток измеряется не в Вольтах, а в Амперах. И потом, если на свечу подать 2 вольта, она сгорит сразу, а при 1,2 слабовато светится будет, но двигатель скорее всего заведётся.
В твоём случае правильно написать нужно так. Напряжение 1,5В, потребляемый ток 3 - 3,5 А.
Извините, а вы пользовались хоть раз нашими отечественными КСками?
Они держат 2 волта и ничего.
Наши отечественные КС держат 1,5 вольта, а вот току им надо ампера 4. Поэтому они и работают от 2-х вольт, все лишнее при таком токе на подводящих проводах падает. Но это при удачном раскладе, а так можно и попалить КС-2. Особенно от 2-х вольтового свинцового аккумулятора с толстыми проводами.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"431f21383df955007778f4db":{"_id":"431f21383df955007778f4db","hid":9006,"name":"ANDY_V","nick":"ANDY_V","avatar_id":null,"css":""},"4663d4543df9550077783f0a":{"_id":"4663d4543df9550077783f0a","hid":23570,"name":"Сергей_Хлупин","nick":"Сергей_Хлупин","avatar_id":null,"css":""},"46a46d1b3df955007778232c":{"_id":"46a46d1b3df955007778232c","hid":26250,"name":"kovigor","nick":"kovigor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"46c936023df9550077bb1832","hid":76369,"title":"Схема понижения вольтажа с (12V до 1,5V)","views_count":13499,"last_post_counter":30,"cache":{"post_count":30,"first_post":"46c936023df9550077bb1d54","first_ts":"2007-08-20T06:34:42.000Z","first_user":"4663d4543df9550077783f0a","last_post":"46cc405b3df9550077bb1d8e","last_post_hid":30,"last_ts":"2007-08-22T13:55:39.000Z","last_user":"403dd97a3df955007779507f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":30,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
