Здраствуйте!!! Пожалуйста подскажите как протестировать свежесобранный экстра-пикекстра(www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/)Собрал все как посхеме, заменил транзистор кт502Е на КТ502Д{не бело в магазине}. Пытался прошить PIC16F84A, при работе мигает диод, но пишет что ошибка 000h. Подскажите в чем может быть дело. В настройках ic-prog в разделе тест программатора не стоит галочка вход данных
Для начала было бы не плохо проверить вольтметром присутствие необходимых напряжений (ака питание, программирование …). Для этих целей в ic-prog есть опция “тест программатора”, если не ошибаюсь.
Эта схема у меня не заработала. Подозреваю слишком большое падение напруги на диоде м.у ногами 2 и 6 микросхемы.
На сайте www.5v.ru есть схема програматора ExtraPic. Собрал - прекрасно работает.
Если после программирования пишет что ошибка 000h - это говорит о том, что после программирования микросхемы в результате проверки на совпали байты по адресу 000h (самый первый байт), тоесть микроконтроллер не “прошился”. А причин этого может быть довольно много: “неполный” COM шнур (не все контакты в шнуре распаяны), неправильно собрана схема, нет напряжения программирования, неисправен микроконтроллер и т. п. А сам программатор рабочий.
Так бывает если включена защита кода (CP) и при исправном програматоре. Если обрыв линии ввода и при чистом PIC’e читаются FF.
На днях собрал такой же программатор. С IC-prog он у меня тоже не стал шить почему то, а с WinPic с пол-пинка заработал.
Рекомендую собрать EPIC или ProPic2 , ни каких проблем, шьёт всё что пожелаешь, и плюс ещё немного 😃
Из софта лучше WinPic800 не видал 😃
Я полгода собирал ПО по всей сети, да много красивых программулек, но лучше EPIC пока не видел, понял это только когда начал собирать программатор, в результате из за советчиков собрал три, первые два работают только со своими прогами, и только третий с любыми, СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ БЕСЦЕНЕН, но как же он утомляет !!! Собирай EPIC не пожалееш
Я то же перепробовал, разные схемы, и так же остановился на ExtraPIC. Отлично работает, всё прошивает. Но сегодня нужно было прошить PIC12C509. Процесс прошёл без ошибок, но когда поробовал считать, то там всякая чушь, записалась. Ну и конечно, проц не работал, а он ещё и одноразовый.
Кто подскажет, почему мне не удалось прошить?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"4146b6243df9550077793b39":{"_id":"4146b6243df9550077793b39","hid":4477,"name":"El_Chupacabra","nick":"El_Chupacabra","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"43b0d46e3df955007778db37":{"_id":"43b0d46e3df955007778db37","hid":10921,"name":"J0kER","nick":"J0kER","avatar_id":null,"css":""},"4540984d3df9550077788540":{"_id":"4540984d3df9550077788540","hid":17794,"name":"lobo","nick":"lobo","avatar_id":null,"css":""},"4588117e3df95500777875a7":{"_id":"4588117e3df95500777875a7","hid":19065,"name":"Gonzales06","nick":"Gonzales06","avatar_id":null,"css":""},"45a7c4ee3df9550077786d71":{"_id":"45a7c4ee3df9550077786d71","hid":19693,"name":"alex_grach","nick":"alex_grach","avatar_id":null,"css":""},"467be4013df95500777835a8":{"_id":"467be4013df95500777835a8","hid":24448,"name":"simplex","nick":"simplex","avatar_id":null,"css":""},"4691d3343df9550077782b95":{"_id":"4691d3343df9550077782b95","hid":25434,"name":"laservis","nick":"laservis","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48289,"last_post":"6af404f300fb687e1670e479","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-11T06:02:27.238Z","last_user":"4772acc93df955007777ef3a"}},"topic":{"_id":"46e56b8b3df9550077ba4c8b","hid":78170,"title":"Помогите с программатором","views_count":3942,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"46e56b8b3df9550077ba5837","first_ts":"2007-09-10T16:06:35.000Z","first_user":"4588117e3df95500777875a7","last_post":"4773abc83df9550077ba598b","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-12-27T13:42:32.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
