Имеется блок питания для зарядника от выносного дисковода 5,25" с напряжениями 5В и 12В. При заряде 4 банок все работает нормально. При попытке заряда 8 банок требуется подключение нагрузки на 5В выход. Какую нагрузку надо подключить , чтобы запустить импульсный блок питания , при подключении в качестве нагрузки авто-лампы(галоген) все работает но греется, может что-нибудь более щадящее до 1 А
Различных схем (типов) импульсных блоков питания множество, и требования по нагрузке у них разные, поэтому сложно ''заочно" предположить, а что - же у вас? Предлагаю в качестве нагрузки использовать серию маломощных автомобильных лампочек, включенных параллельно, их количество подобрать экспериментально. А, кстати, как вы включаете банки для зарядки?-
для зарядки последовательно включенных 8 - ми банок необходимо напряжение выше, чем 12 В.
Зачем же с фары? Поставь от поворотника, мало буде - ставь две.
А галогенка даже от 5 вольт жрет ток прилично.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3c18d79a3df95500776f10ab":{"_id":"3c18d79a3df95500776f10ab","hid":126,"name":"gennady","nick":"gennady","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"3fc3376a9970730077084497","hid":8031,"title":"Запустить БП","views_count":2145,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"3fc3376a9970730077084a0d","first_ts":"2003-11-25T11:05:14.000Z","first_user":"3c18d79a3df95500776f10ab","last_post":"3fc3499f9970730077084a11","last_post_hid":3,"last_ts":"2003-11-25T12:22:55.000Z","last_user":"3b6f97673df9550077797d00"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
