Как запустить двс-Калилку при низких температурах?
Max_99
Сегодня пытался запустить 46 Tiger pro минут 30-40 крутил никаких даже подобий на вспышку 😦
Потом заподозрил на низкую температуру за бортом где то +2 😃
Сунул модель под выхлопную , трубу машины 3-5 минут ,
визуально она намного теплее не стала, крутнул , 1 раз сразу все завелось
Подскажите, в чем беда, действительно при +2C уже надо греть движек до + 15 ~ 20 С или просто совпадение?
Или какие еще есть варианты облегчающие запуск.
DUDS
Если холодно можно пшыкнуть в диф движку чистого бензина-калоши или эфиросодержащюю смесь и все будет гуд.
Чуть добавить накала на свече.
nokia27
газовой горелкой цилиндр прогрей немного, у меня например ЦСТКАМ-2.5КР глох при -10С, то есть заводишь в тепле, выносишь на улицу через 20-30сек глохнет, переохлаждается
Max_99
nokia27:
А движек не потрескается от неравномерного нагрева?
Да и ты говоришь что от переохлаждения глохнет через 20-30сек , тут уже горелкой не обойдется , если я правильно понял.
Тут наверное нада зачехлять двигатель скочем или еще как то 😃
tlvct
да вы че, какие горелки-выхлопные трубы??? на улице тепло… заводится всё с пол тыка. это не -10 -15 и ниже… ну а коли таксовсем не прет - ставь как грится горячую свечу, регулируй подачу и смотри что за ацкий ацтой у тебя вместо топлива 😉
DUDS
nokia27
газовой горелкой цилиндр прогрей немного…
Ацетиленовым резаком! 😛 😂
nokia27
Max_99:
переохлаждается это проблема конкретно моего, другие видимо проще к этому относятся,раз народ летает
а горелка ручная такая ввиде цилиндра, китайские, аккуратно цилиндр погрей градусов до 20-30С, ничего ему не будет
Добавлено
tlvct:
не заведеш ты при -20С промерзший до этой температуры движок, с любой свечкой и на любом топливе, спирт просто испарятся не будет, он и сам дохрена тепла забирает при испарении
tlvct
nokia27:
да мне и не надо, я ж не больной в такую холодину на улице ещё и самолетики запускать…
Nixon
Max_99:
Очень не советую зачихлять… У нас народ на Монстр-Рейсинге (Авто-Оффроад) умудрился при -20 градусах движки перегреть - зачихляли.
pakhomov4
nokia27:
Добавлено
А приезжайте, при -30 заведу на спор 😛 Без всяких газовых горелок 😛
nokia27
pakhomov4:
стартером полчаса плюс налить нитры чистой
речь шла от руки на обычном топливе, от стартера он прогреется если долго крутить
pakhomov4
nokia27:
А можете спросить у народа - я стартёры вааще-то презираю 😁 Как механик 😁
nokia27
pakhomov4:
без стартера никуда на судо, авиа тоже рукой завожу
rrteam
pakhomov4:
О! у Брониславыча есть морозилка на -30!
Надо будет воспользоваться… 😃
nokia27
Быстрее шкертика…, пока мне не понятно, что может быть быстрее на старте…? Пока вы уложите ремешок, чтоб не мешал, я давно уже уеду.
Хотя, если прокачивать воду в гонке, то незаменим… 😃
nokia27
rrteam:
шкертик это веревка?, у меня выпуск в сторону вала, а не 3.5-7.5 с редуктором где маховик свободно открыт, пока ремня не было тоже веревку наматывал, но очень неудобно
16 days later
Max_99
DUDS:
Бензин это Супер! , Спасиб ! 😃
Закрываю заслонку наливаю бензина в футорку карбюра полностью, открываю заслонку, проворачиваю пару раз, и о чудо движек заводится с полтыка в -5 C.
Sergey_I
+2 не проблема. Готов предположить, что двигатель стоит башкой вниз и его просто переливает. Переверните при заводке головой вверх, или вбок, но чтоб глушаком вниз.
Либо свеча, либо накал, либо перелив (или сухой, что врядли)
Капля бензина в футорку помогает, правда каплей я начинаю пользоваться после -7.
9 days later
Ewgeny
Запуск мотора на холоде не отличается от запуска в тепле (только когда попальцам даст немного больнее) абсолютно ничем. В промёрзший двигатель капаем (через карб) немного топлива и крутим за винт, затем опять капаем и крутим. И так до тех пор пока он неначнёт свободно вращаться далее ставим прикурку (только нормальную, от панели, а не ручную с аккумулятором) накал должен быть хороший. И начинаем запускать. Только перерывы между рывками должен быть немного больше чем летом, ибо большая кубатура (больше чем 2,5) неусевает прогреть свечку после попадания на неё топлива. По поводу утеплять или нет, это спорный вопрос. Например мы на 2,5 обматываем изолентой голову при -0 и ниже, но тут нужно смотреть по состоянию свечи, если её давит то нужно поднять голову (увеличить камеру сгорания). Также после того как мотор удалось запустить прогрейте его. Это делаеться элементарно, просто закрывается ладонью целиндр от потока воздуха (осторожно не попадите руками во вращающийся винт, будет ооооочень больно). Также горелка не особо то и нужна просто уменьшите накал на свечке и пусть постоит так несколько минут и всё будет ОК.
А поповоду запусков в мороз есть очень много методик, например в Екатеринбурге при проведении соревнований по бою некоторые принося подогретое топливо в термосах. А запуск при +2 это совсем не проблема. Попробуйте за 1 минуту при -30 на старте запустить мотор! После таких тренировок стартер просто не нужен. А стартером на холоде, промёрзший движок, не подготовив его к запуску в холодных условиях - очень легко запороть!
Airliner-rc
в прошлые выходные в Шебанцево при минус 1 пуск как обычно ОС мах 25 FX. Топливо Байрон синтетика 10% нитры.
Вообще без проблем, даже подстраивать с прошлого раза не пришлось ничего. Сжег 50 мл горючки на земле в разных режимах, дозаправился и в небо. Ни глох ни разу.
Max_99
Airliner-rc:
В ручную или с стартера крутил?
У меня в ручную при минусе ну очень плохо без бензина,
а с бензином как часики 😃
Zem
Бойан - поиск рулит 😈 😇
Airliner-rc
Max_99:
и так и так. Без бензина.
Apacha
Коллеги, подскажите, пожайлуста - что такое бензин - калоша?
melkii
Apacha:
Нефрас С-2-80-120
Бензин-Растворитель БР-2 “Галоша” ТУ38.401-67-108-92 предназначен для резиновой промышленности, обезжиривания, заправки зажигалок и т.д. Искать в хозяйственных магазинах вместе со всеми прочими растворителями и иже с ними 😃
Max_99
melkii:
Ну раз все так прям научно расписали , еше 1 очень простой вопросик но я думаю актуальный вопрос
Можно импользовать, обычный бензин 76,92,95. ?
