Подскажите - при уменьшении скорости (программно в арткаме) шаговые двигатели начинают намного громче работать. Как будто тяжко им…
При холостом ходе на максимальной скорости - все ок.
Это нормально?
Холостой ход - 2000мм/мин
Рабочий ход - 240мм/мин
1/8 шага
Контроллер на TB6560AHQ.
Чей контроллер ?
Можете видео показать как гудят ?
Есть ли шум в шаговиках когда они не крутятся , если есть то не могли бы в видео это тоже показать ?
Контроллер - китай на 3 оси на японских микросхемах TB6560AHQ.
Шума в шаговиках нет когда не крутятся.
Был до этого станочек меньших размеров - тоже китай - так там что на холостом, что на низкой скорости - звук примерно одинаковый - так, “пели” по-тихоньку.
Здесь же (при максимальной скорости 3750 мм/мин) ниже 1000 мм/мин начинают как бы напряжно звучать.
Чем меньше скорость - тем я бы даже сказал “дискретнее” звук.
Видео - завтра сниму, выложу. На разных скоростях погоняю.
Вобщем, заснял видео, но на нем по звуку разница почти не слышна. Попробую завтра поближе к шаговику поднести камеру.
Все оказалось в порядке - так и должно быть!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a6b4eee3df955007776bccb":{"_id":"4a6b4eee3df955007776bccb","hid":51312,"name":"Dominator","nick":"Dominator","avatar_id":null,"css":""},"4f11db333df9550077749ab1":{"_id":"4f11db333df9550077749ab1","hid":110428,"name":"blin135642","nick":"blin135642","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4f144db13df95500774145cd","hid":262391,"title":"Гудят Шаговики на низких оборотах","views_count":2270,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4f144db13df9550077414b4b","first_ts":"2012-01-16T16:17:53.000Z","first_user":"4f11db333df9550077749ab1","last_post":"4f15b5e23df9550077414b53","last_post_hid":5,"last_ts":"2012-01-17T17:54:42.000Z","last_user":"4f11db333df9550077749ab1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
