Подскажите какието нормальные ресурсы по програмирования на С (Code Vision) для AVR чтоб не сильно заумно было, как для начинаючих.
Конкретно, я не могу разобратся как пользоваться АЦП.
Как расчитать делитель на резисторах?
Как вообще лучьше сделать обвеску для этого делителя?
Как и по каким параметрам расчитать число - результат АЦП?
как сделать чтоб АЦП преобразование происходило снова и снова?
Пользоватся числом - результатом АЦП из прерывания АЦП или можно из главного цикла?
Короче вот такие тревиальные вопросы.
Неплохо бы какието примеры с кодом може есть у кого-то.
Буду писать для TINY13 и MEGA8. Вообще хочу сделать индикатор питания.
avr123.nm.ru. есть всё необходимое.
делитель - в соответствии с законами ома. Если резисторы одинакового номинала - то на входе АЦП будет половина входного напряжения, то есть делитель 2. Никакой особой обвязки нет. 2 резистора на землю, средняя точка на вход. Можно добавить конденсатор, если требуется фильтрация сигнала
результат - например максимальное значение на выходе АЦП будет в том случае, если на вход подано напряжение равное опорному ADC REFERENCE. соответственно если желитель 2, то входное напряжение = 2 * ADC_REF. Соответственно зная считанный код просто пересчитываете.
чтобы запускалось снова - например можно разрешить прерывание от АЦП (по готовности данных), а в обработчике прерывания (после считывания значения АЦП) запустить АЦП снова.
можно и так и так, в зависимости от того, что надо сделать.
Зачем? Есть же режим Free Running. А в прерывании лучше простейший low pass устроить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"40a88c233df9550077794939":{"_id":"40a88c233df9550077794939","hid":3530,"name":"Алксандр","nick":"Алксандр","avatar_id":null,"css":""},"41a882463df9550077793077":{"_id":"41a882463df9550077793077","hid":5156,"name":"jeti","nick":"jeti","avatar_id":null,"css":""},"468a98863df9550077782ddd":{"_id":"468a98863df9550077782ddd","hid":25166,"name":"vik-07","nick":"vik-07","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"477ba7de3df9550077b516b3","hid":87598,"title":"Как пользоваться АЦП в AVR-ах?","views_count":6725,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"477ba7de3df9550077b51cd8","first_ts":"2008-01-02T15:03:58.000Z","first_user":"41a882463df9550077793077","last_post":"477d44473df9550077b51cde","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-01-03T20:23:35.000Z","last_user":"4073d5683df9550077794cf6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
