Servo reverser
В машинке поменять местами провода на двигателе и крайние провода потенциометра.
Просто и никаких лишних и не надежных узлов.
… не согласен - сломается машинка …
… это делать можно только в пулте, но у автора там непонятки (может просто мудрит чего-то) …
… вообщем догадываюсь, что ланжероны хочется заставить работать противофазно !
Мораль: - проще аппаратуру сменить 😛
с чего бы это ей ломаться? 😃
ага, на 14mz, палюбому 😛
Книга “желтый” Миль. Стр. 404. В схеме резистор 1кОм заменить на стабилизатор на 3,3В.
По цене получится раз в пять дешевле чем на микроконтроллере.
В машинке поменять местами провода:
а) на двигателе
б) крайние провода потенциометра.
Точно ! 😃
Прошу прощения за не внимательность 😃
Ну вот … 😵
Искать по библиотекам точно не стану … а может кинте схему ?
Все мне понятно. Объясняю кому непонятно: радио Футаба 9 (какая точно не помню), 2 маш - элероны, 2 - закрылки, 2 - интерцепторы, 1 - высота, 1 - поворот, 1 - колесо, 1 - крючок. (это планер копия), итого у нас 10 машинок а каналов в приемнике 9. Так вот интерцепторы на одном канале, и одной из машинок надо реверс и подругому никак.
Только не предлогайте перевернуть машинку, не дураки. Если б так в нашей конкретной ситуации вышло, темы б небыло 😃
Как можно заставить работать лонжероны ПРОТИВОФАЗНО 😂
Гдето видел давно схему на LM556, никто не встречал, непомнит? Она нормально работает?
Алексею Гричёву
Буквально 3 дня в зад написал большой пост про инвертор ! В итоге засомневался и опубликовать не стал 😎
Это тоже рабочая схемма, но она нуждается в корекции 😃
Самый простой выход из положения и ничего коректировать не надо (даже симетрия совпадёт - если пару градусов не устроит, можно подкоректировать длинной тяги ), гр-ин MWW дал изчерпаущий ответ для автора теммы Jeti 😎
Спасибо !
С.В.
Спасибо !
С.В.
Так какая из двух схем правильная? Из-за которой не навернется самолет…
Они обе идентичны и обе нуждается дополнительной подстройки Р\С цепочки и значить и линейность относительно.
Я бы серву разобрал (выше саветовали) - по моему самый надёжный вариан, пусть даже мини размера …
Много раз и много всяких серв разбирал и перекидывал местами моторчик и переменный резистор. Все отлично работоает.
Спасибо за совет! Для цифровых серв все делается аналогично?
Думаю да, но не пробовал. Сама серва сильно не отличается от аналоговой. Была бы возможность попробовал бы и цифру…
В цифравой серве електроника аналогичная, только выходной каскад скомутирован по другому и ПРОЩЕ - разницы нет.
Я комутировал по схемме цифравой серы регулятор скорости - работает наджнея - менше деталей … достаточно одному полевику открытся, как другой автоматом отрабатывает … единственное, там стоит защита по току …
