Всем привет!
Качественный, на совесть укомплектованный набор для сборки.
Инструкция в комплекте- достаточно подробная, в статье- очень подробная.
Но и там и там есть неточность, которая может ввести в заблуждение новичков. Про настройку в КТ2 следует читать так: “Если ширина импульсов в КТ2 меньше требуемой (0,3…0,4 мс), то следует увеличить номинал резистора R4, если больше требуемой, то, соответственно, уменьшить.”
У кого не заработал декодер.
Некоторые экземпляры 4015 критичны к фронтам сигналов.
Симптомы- на входах 4015 синхропоследовательности есть, а на выходах канальных импульсов нет.
По совету V_Alex надо заменить R6 на 2,2 кОм или напаять поверх существующего R6=6,8 кОм еще один, номиналом 1- 2,2 кОм. В крайнем случае R6 заменить перемычкой.
Рекомендованный дискриминатор ( ZQ3, CDB455C3 ) не нашел и поставил какой был. Заработало, но при добавлении параллельно ему емкости 30 пФ сигнал на выходе ( КТ1 ) стал примерно вдвое больше.
И катушку таких габаритов не нашел - впаял чуть больших размеров ( чаще встречаются; отверстия на плате пришлось чуть пошире разнести - но плату я сам делал ), и пришлось число витков изменить ( 10+5 вместо 13+7 в оригинале ). Заодно C17 ( 47 мкФ на входе питания ) развернул вдоль края платы - тогда его можно поставить большего размера ( тоже м.б. легче найти ).
Авторам - огромное спасибо.
В схеме приемника указаны номиналы индуктивностей в милли генри (mH), тогда как подразумевается микро генри, и авторам следовало бы написать:µH или хотя бы uH.
Не сочтите за придирку, просто резануло глаз.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4247f85a3df9550077791858":{"_id":"4247f85a3df9550077791858","hid":6658,"name":"Niver","nick":"Niver","avatar_id":null,"css":""},"4286811b3df9550077790d96":{"_id":"4286811b3df9550077790d96","hid":7322,"name":"abalex","nick":"abalex","avatar_id":null,"css":""},"434270403df955007778ee92":{"_id":"434270403df955007778ee92","hid":9459,"name":"Gryphus","nick":"Gryphus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48289,"last_post":"6af404f300fb687e1670e479","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-11T06:02:27.238Z","last_user":"4772acc93df955007777ef3a"}},"topic":{"_id":"47c64f363df9550077b27132","hid":92897,"title":"Статья \"Микроприемник для паркфлаера\"","views_count":2934,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"47c64f363df9550077b28110","first_ts":"2008-02-28T06:05:42.000Z","first_user":"4247f85a3df9550077791858","last_post":"47f47ffd3df9550077b28116","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-04-03T06:58:05.000Z","last_user":"434270403df955007778ee92"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
