Возвращаясь к теме (переключатель)
radioham
Господа ,так есть где-то схема для введения в 5проп. канал
кодера на 4-6 дискретных?!
Есть стандартная FUTABA - 5 каналов на ОЧЕНЬ ! надо дискретные
ubd
Схем на кодер Футабы ты не найдёшь. Футаба эти схемы ни где не выкладывает.
И кодер так просто не переделаешь. Скорее всего нужно прошивку менять в проце каторый там стоит.
А вы сами так думаете что переделать можно, или вам кто то сказал что запросто всё переделывается?
radioham
Вопрос не в переделке существующей схемы
а в РАСШИРЕНИИИ
как в один проп. канал всунуть до 8 дискретных
Функций на модели много - а управлять нечем!
Ребята разрабатывают управление со многими наворотами-
с дисплеями и прочим
но надо ведь в ограниченном пространством импульса передать множество команд
Разговор идет о именно ФУНЦИОНАЛЬНОЙ модели - а не только" вперед- назад"
ubd
Ну теперь ясно. А то непонятно написано.
Я видел, что продают такие модули, для расширения. Как раз у Футабы.
Но схем готовых не встречал.
Это достаточно сложно реализовать.
И просто так ни кто этим заниматься не будет.
BALAL
Идея…
Вскрыть Футабу, разобраться в переменнике и заменить его кучей кнопок (вероятно, с переключающими контактами необходимы) с резисторами, которые бы заменяли по схеме - параметрам этот резистор (небольшая разница, потенциометром ли он включен, либо реостатом) - это первый шаг…
Ну и второй - собрать соответствующий декодер на к561…, корпуса 3. ☕
…Могу схемку прикинуть, только параметры переменного резистора интересны - реостат либо потенциометр и сопротивление? Да, и выходные сигналы декодера - транзисторы с открытым коллектором? 😎
ubd
Ну вот и собирай, по той сыслке что привёл. Проц прошить проблем нет. Прошивка там есть.
PigTail
Ну там один недостаток, что только один дискретный канал включается одновременно. А в чем проблема то, если с ПиКами умеете? Ну зашифруйте длительностью 4 бита, после приемника расшифруйте и всего делов.
Nick_Shl
PigTail:
Думаю шифратор на четырех последовательно включенных резисторах шунтированных переключателями всунутыми вместо потенциометра канала реализовать можно…
PigTail
Ну дешифратор склепал на коленке на ATtiny13 на 4 канала, насчет того как шифратор в 5-канальную Футабу засунуть не знаю, т.к. оной не имею. На видео работа от канала газа, качество хреновое, но переключение светодиодов видно.
VIDEO_002.rar
radioham
Видео есть - а где прошивка?
и схема
PigTail
Скрывать там нечего, просто нечем нарисовать, а с бумажки сфоткать сейчас нечем, совсем поганый фотик в телефоне. Давайте так отпишу. ATtiny13:
1 нога - не используется
2 нога - PB3 дискретный канал 1
3 нога - PB4 дискретный канал 2
4 нога - GND
5 нога - PB0 дискретный канал 3
6 нога - INT0 вход с приемника пропорционального канала, подавалось напрямую
7 нога - PB2 дискретный канал 0
8 нога - VCC, для эксперемента разрядил свежезаряженный борт до 5.1-5.2 вольта
На выходы каналов посажены светодиоды с резисторами для визуального контроля.
На вход внешнего прерывания INT0 подается сигнал с приемника, прерывание запускает таймер по нарастающему фронту и при спадающем фронте считывает значение таймера, в зависимости от значения полученной с таймера длительности сигнала расшифровываем состояние каналов. Прога на СV, можно скачать демо версию, переделать доделать и т.д., и откомпилировать, в частности длительности подогнаны под сигнал с передатчика Спектрум DX7, для футабы скорее всего надо менять. Прошивка соответствующая тексту там же в архиве.
Discrete.rar
