"Скелетообразные" микро-самолёты.
В последнее время всё чаще и чаще для снижения нагрузки на крыло микро- самолётов применяют интересное решение- делать вырезы в депроне или пенопласте, а затем их заклеивать плёнкой.
При этом вид самолёта ассоциируется со скелетом.
На форуме RC Groups открыта новая тема посвящённая этому направлению конструирования-
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1362423
С переводом- translate.google.ru/translate?js=n&prev=_t&hl=ru&i…
Здесь рассмотрена технология изготовления и примеры её использования.
Я думаю и нам есть чему поучиться и поделиться по этой теме.
А какие приёмники использовать - только микро Спектрум DSM 2.?
И интересно на сколько паркфлаерно летают, или всё таки можно добится копийности?
Этот мне понравился.
такая технология закусила и не только микро—F3p тоже не отстаёт
Вот, например, варианты микро-приёмников-
www.bidproduct.com/more/cartlist.php?keyword=Mini_…
www.microinvent.com/mambo/index.php?option=content…
www.microflight.com/Online-Catalog/Receivers
www.microflierradio.com/Receivers.html
Спектрум, просто удобней.
- Использование широко распространённого передатчика.
Другие брэнды пока не делают настолько малые микро-приёмники для СВЧ- диапазона частот (свыше 900 МГц). Только в этом диапазоне возможно использование антенн сверхмалых размеров. - В приёмнике от Спектрум уже есть микро-сервы для управления хвостом.
Микро-приёмники других выше перечисленных производителей (не брэндов) требуют использования своих передатчиков или приставок к передатчикам брэндов, что является не очень удобным.
пробовал я так вырезать(облегчать).плёнку клеил на УХУ-спрей.вес практически одинаковый с фрезировкой.плюс только в том что со стороны
плёнки, пена не лопается,можно хоть в трубочку свернуть.
Технология красивая и достойная настоящих мастеров. Я экспериментировал, но на весьма мелких (до 8 грамм) моделях. Смысл имеет только с 2-х микронным майларом. В этом случае удается экономить до 15% веса (я использовал 1.5 мм депрон при размаже 280 мм).
Но оч. аккуратно надо клеить майлар. Я использовал картонные шаблоны (картонка с отверстием под размер крыла), на которую натягивал майлар, а потом эту конструкцию прилаживал к крылу и после приклейки обрезал, но оч. острым ножем (тупяться на раз). Клеил на разведенный бензином для зажигалок клей типа очень жидкого момента, покупал в ХК в белых тюбиках без названия.
Хочу своего Сбаха в таком исполнении сделать.
При каком размахе?
на подобии был собран биплан ТЕНСОР–600мм(дачный вариант) дело было под лето 2009года–запутался в(больших) кустах–достать целым не получилось–улетел в топку(не могу найти фото). а угольный тенсор жив до сих пор.человек летает и доволен.
если будите делать Сбаха(большого)—элероны получатся хилые.надо продумать усиление углём или бальзой.(для начала попробуйте
на каком то элементе) греть и сильно натягивать, нельзя, ведёт винтом и всё прогибается.даже 2-3 микронный майлар гнёт и утягивает конструкцию.
Сбаха
max 500мм и только полеты в зале. А темку как-то читал.
А где продают это тонкий майлар?
У нас такого не в одном модельном магазине в области нет.
примечание(предупреждение)если вы будите использовать УХУ-спрей–не распыляйте его в квартире–будет пипец
я выходил на лес. площадку–распылял–и быстренько убегал.
Я так понимаю майларовая пленка продается только в модельных магазинах? или я ошибаюсь?
вот что то типа этого-----поиск рулит
www.ecohim.ru/catalog/30002/ER/ www.demo-specpribor.ru/35 www.reamedyug.ru/product_170.html
По ссылкам предлагается плёнка шириной 75 мм.
Не маловато?
75мм маловато будет—это я так ,к примеру,времени нет искать.Я использую 3 микрона-ширина 600мм.покупал у местных планеристов.
Может кто нибудь встречал чертежи подобных моделей с вырезами под облегчения или фрезеровку, я конечно и сам могу нарисовать эти облегчения, но если есть готовые чертежи почему бы непозаимствовать их, или какие либо линии, идеи.
Может кто нибудь встречал чертежи подобных моделей с вырезами под облегчения или фрезеровку…
Например, здесь-
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1347482
www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
Довольно неплохой як, а невидел случаем кто чертежей экстры?
Заказал себе свою экстру завтра должны порезать, встал вопрос о том чем зашивать где покупать майлар, неужели его нет у нас в России или его аналогов, слышал еще про тонкие пленки для обтяжки моделей даже где то в теме про шедевры микро самолетостроения был один очень легкий бальзовый самолет обтянутый такой пленкой, или может можно найти тонкий лавсан?
размах 480 поэтому вес не так критичен как к примеру для размаха в 200-300.
Заказал себе свою экстру завтра должны порезать, встал вопрос о том чем зашивать где покупать майлар, неужели его нет у нас в России или его аналогов, слышал еще про тонкие пленки для обтяжки моделей даже где то в теме про шедевры микро самолетостроения был один очень легкий бальзовый самолет обтянутый такой пленкой, или может можно найти тонкий лавсан? размах 480 поэтому вес не так критичен как к примеру для размаха в 200-300.
Майлар и лавсан одно и тоже по составу как тефлон и фторопласт. Тонкий майлар (тоньше 4 микрон) у нас в стране найти очень трудно, читай невозможно, а вот в хомефлай есть. Если 5 микрон, то такой и у нас есть, я например в Юнтехросе в Москве покупал. Именно такой вам и нужен, наверное. Он как раз лавсаном и называется. Просто 2 микрона реально тонок и непрочен.
