Коридорный фан
Bil
faa-air:
…Вот вам ссылочка на Питерского левшу…
Самолетик самый легкий в классе.
Кстати не далее чем 25 апреля наблюдал этот самолётик. Летает!!! 😃
Вот фотки которые сделал.
Шифт
эх когда уже все это можно будет у нас купить тут в москве и не заморачиваться с пересылкой, с изобретением половины компонентов своими силами… я бы с радостью купил комнатный плосколет! сколько проблем решается сразу… ни тебе верта, ни помех, ни проводов, ни высоких крон деревьев, ни собак, ни детей, я бы вообще из дому или из зала не вылазил!
Ланцов
Шифт:
Сделать заказ не сложнее чем набрать этот текст .и домой принесут .
А вобще тронуло .
10 days later
гром
Моторы можно и самим сделать ,а вот с начинкой это проблемы. Что можно найти так только приемник 4гр. моторы я делал весом 7.5 и 5.5 гр из сидюков без привлечения токарей. Если чучи у железа длинные,то можно под любой винт намотать и ток.
9 days later
Andre_RDM
Друзья, подскажите, а в Москве где нибудь можно купить самолет типа Basement?
Уж очень понравился. для полетов во дворе дома - самое то…
John_K
Комнатный РУ самолётик создать задачка не простая…совсем. На обычных комплектующих типа сервы 4-5 грамм, двиг 20-25, рег 10 , батарейка 400 ма 2 банки 24 грамма плюс провода-разьёмчики-винтики-гаечки. 70 грамм только барахла на борту получается. Ну сам планер 40-50. Итого получаем облегчённый плосколёт нифига не комнатного размера. Зальный аппарат выходит, или для тихой погоды на природе полетать. Лишний раз убедился в этом сваяв из потолочки очередной аппарат. Всё максимально лёгкое из доступных комплектующих. А полётный вес больше 100 грамм как ни крути. Размах 720 мм ,хорда 190 мм. Летает …, ровно , устойчиво… ну конечно пилоту ещё учиться и учиться:). Для изготовления микро-моделек без немалых затрат на комплектацию и материалы, требуется большой опыт в изготовлении моделей такого класса. И соответственно изделие получаеться эксклюзивное и не дешёвое. Что сразу накладывает ограничения на удачное повторение другими людьми этой модельки. Ну а мы вот построили , облетали…хорошо, да вот только не то что-то и не так … Значит бум дальше строить и опыт набирать… Вот такие пироги.
Впрочем смотрим видео и делаем выводы.
Andre_RDM
John_K, если можно пару вопросов от чайника:
  • время полета
  • дальность управления
  • на сколько хороше умеет планировать или парить на потоках воздуха
  • можно ли где такой купить готовый или заказать сборку (сам не мастер)
Чем привлекает коридорный фан - так это его небольшие габариты, безумная маневренность и возможность полетать прямо во дворе дома (без необходимости поиска поля)
John_K
Отвечаю, время полёта не особо большое, примерно 5-7 минут. Если поставить более большую батарею время полёта увеличиться , но и вес тоже увеличиться. А с бОльшим весом летается не интересно. Дальность, а на скока его отпускать ? он-же мееелкий ! Вся радость в бултыхании перед носом. Планировать эти приборы не умеют…вообще, только круто снижаться в безмоторном полёте. Весь полёт происходит только на моторе, с задранным носом. Есть желание полетать дома ? Мдаа-жалко самолётинку сразу.Для начала покупаешь любой плосколёт , собираешь,летаешь…и понимаешь надо тебе ОНО и что останется от самолетки ПОСЛЕ полёта в квартире 😃. А мелкий только ручками делаеться , и не один, а несколько, пока не получишь приблизительно желаемые результаты .Так что дерзайте ! А насчёт маневренности, полётов на ограниченных площадках, тут другая сторона медали. Пилот должен быть достаточно опытный, не получиться летать неподготовленному на таких аппаратах. Я в своё время после тренера плосколёт купил-собрал, думал полечу…фигушки . 20 секунд-земля, 20 секунд-ремонт. И только после Е-стартера, Формозы, ещё нескольких самодельных приборов тяжелее воздуха, плосколёт чудесным образом полетел.И стал доставлять удовольствие от полёта. Так что сначала взвесьте все за и против, оцените собственные силы, и попробуйте этот класс моделек. Плосколёты достаточно дешовые, разбить не жалко 😉. А летают они забавно… западные коллеги не зря их ШОКфлаерами называют. Как там в рекламе ? ШОК это по-нашему ?
Andre_RDM
John_K - спасибо большое за консультацию!
В детстве я занимался моделями - кордовыми и неуправляемыми планерами. С отцом - он все делал. Так что немного опыта управления и знания физики полетов у меня есть. Но вот сам не уверен что с нуля смогу что то собрать.
Если честно - интересно многое: электро вертолеты, планеры с электро дв., паркфлаеры.
Корридорный - плюс его что можно полетать (пусть не по квартире) а во дворе дачного дома (там и ветра нет и места вполне)
Сам рассматриваю варианты и покрупнее (есть миникамера с передатчиком - давно хотел ее приспособить)
Вот что понравилось hobbyforyou.ru/pictures/tovar/big/predat.jpg
Ps а из ШОКфлаеров что посоветуете?
гром
при желании можно и покрутить (см выше слова" как ни крути" относительно веса). и сервы можно найти и облегчить и вполне реально сидюшный мотор 15 гр под винт 5/3-7/3 с нормальной тягой сделать ( делались и 7.5 гр и 5.5 гр.). можно и в магазинах найти рег на 1 липу с начинкой 55-65 вполне реально сделать смаштабированного ТИНИ до 50 см. ваша штучка вполне нормальная. хотя я с моей стороны ничего уникального не увидел. (уж извините). Зачем морочить и загонять невыполнимые планы размаха 30 см. здесь как раз и есть творчество. При ваших размерах может и не стоило делать плосколет,а остановить на профильных фанах (теже ЕРР от потенски). говоря о размерах и весе. недавно испытывал бк 7.2 гр,так при 3.5 А потреблени на винте 5/3 дал тяги 650 гр. удачи. От простого к сложному.
ivereninov
гром:
😃 дайте два
гром
Испытывал мотор bronco от microinvent. Самодельные только в единичных экземплярах. Самопалы делать трудно. Все вручную и подходящий материал найти сложно (железо,стаканы). Если у буржуев приобрести приемник со встроеным регом (типа МИНОР 1 гр), то это решит много проблем в облегчении при применении мотора типа КР00 (6 гр)+ редуктор/винт 3-4 гр,акб 4-5 гр и паре самодельных актуаторов 2гр. начинка около15 гр и планере 10-15 гр размахом 30 см,можно получить прилично летающий агрегат. Что-то можно присприспособить от “детских игрушек” типа 3-х канальных вертолетов (50 гр. два курсовых мотора с газом КР 00 + рулевой мотор вес примника 2.5 гр). Иногда на рынках в игрушках можно кое что найти интересное. При наличии пласт карты или умелых руках все решается.
Удачи.
ivereninov
гром:
просто немного странно если питание от однй банки то это 4В , а 4*3.5=14Ватт как можно получить такую тягу с такой мощности? 😃
гром
да не вопрос. покупаете БРОНКО от микроинвент,винт 6/3 и две банки. предел мотора по току 4а,при 650 гр потребление 3.5 А
sasha2
гром:
Что-то не верится, чтоб с такого винта 650 грамм получить, ватт 100 нужно на оси мотора как минимум 😕
Sam_180
гром:
А у вас весы точные? Фоту предоставьте плиз ))))
29 days later
nikAC
прикольно летает, а выше может, радиус какой…???
minn
Все конечно здорово. Но размеры явно не те.
Я импортирую чертеж в Corel Draw может в этом вся проблема?
Дайте хотя бы размах крыла, что бы можно было пропорционально увеличить.
Заранее спасибо огромное!
Guber:
Интересный самолетик! Единственное, мне показалось, что размах на рисунке меньше, чем на видео. Хотя может это проблемы с глазомером. 😁
А где EPP брали? Там хоть линейка есть.размеры модно угадать. В чертежах которые даны явно не те пропорции.
11 days later
3 months later
MItkya
dreel:
по мотивам SlowFly.com - собрал
классный пепелац и главное летает
подробности в Блоге (ещё фотографии и видео)
https://rcopen.com/…;showentry=3345
а дайте чертежик, если не жалко конечно 😒
faa-air
MItkya:
А наберите правильно сайт slofly.com а не так как написано выше.
Там есть чертежи этих моделек кино и подробнейшее описание сборки.
Главный недостаток этих моделек НЕУБИВАЕМЫ делаются из EPP.
