ещё один "школьник"
продайте кто нибудь электронику плиз.
А под что элэктроника? мне пока с китайских машинок хватат.
особенно если с передатчиком в часах (они на ИК лучах),или саму микруху с приемника выпаиваеш, туда ИК приёмник и вперёд.
Не 0.2 грамма конечно но на пару тройку первенцов мона поставить.(это как выход).
Совмесно с внезапно пришедшей осенней хондрой начал строить монопланчик .
Размах 600 .
Длина 650 .
И никакой бальзы . 😛
Круто. Можно поподробнее о технологии? Как я понял каркас сделан из угольных прутков - а какого диаметра они, как вы их сочленяете и склеиваете между собой? Чем будете обтягивать потом конструкцию?
Ну вот - этот биплан освоен, будет время построю ткой же из 2 мм, и определился со следующим:P он будет ещё меньше 😁 Вот серво- 1 гр вес , вот регулятор- 1 гр мотор возмем 2 граммовый. Остальное - ловкость рук. Интересно, на что расчитывать? Размах, естественно минимальный хочу, и скорее всего биплан нужно прикинуть что бы всё было гутт.
Ух ты, а в Московских хобби-магазинах такое можно приобрести?
электроника с рег. и мотором и сервами всё лёгкое на самодельный самолёт.
Можно поподробнее о технологии? а какого диаметра они, как вы их сочленяете и склеиваете между собой?
На стапеле склеиваю циакрином ,соединения проматываю кивларом .
Кромки труба Ф 0.7х0.3 .
Нервюры и шпангоуты Ф 0.5 .
Основная труба Ф 4х3.7 .
почитайте сдесьВОТ
в посте №9 описывается кажись такой комплект.
почитайте сдесьВОТ
Можно и тут отоварится . www.wes-technik.de/Deutsch/neues.htm 😉
может кто нибудь помочь построить фюзеляшь
Я думаю что вам нужно либо брать готовый аппарат, либо начинать с чегото простого чего можите сами сваять.
Пока у вас вопросы не очень правильные, поэтому тут сразу ткнут пальцем в вашу неопытность.
В вашем случае хорошо бы определиться с чертежём самика, тут таких много, подобрать по душе можна, почитать предложенные технологии изготовления, и собственно начинать делать. тогда у вас вопросы будут конкретные, и вам быстрее помогут.
Дерзайте, у вас всё должно получится. 😃
Что то затихла темка. А я строю , те практически построил бипланыч- он будет значительно поменьше предыдущего. Нужно заказать будет аппаратурки скоро… 😛 поработать с ней и посмотрим что получится. Пока результатами посторйки доволен, намного больше чем по предыдущему.
Алексей,здравствуйте!
Вы на какой клей обычно плёнку к углю клеите?Теплом тянуть плёнку будете,или с рамки?
С уважением.Константин.
не могли бы Вы дать ссылочку на Ваше сверхмаленькое оборудование (сервы, моторчики и др.)
Алексей,если маленький монопланчик угольный готов,можно фото выложить? и массу
Клею на разведённый момент .
Самолёт пока не обтянут .
www.wes-technik.de/Deutsch/d-Hauptseite.htm
Оживлю слегка темку: после перерыва (возни с разными раритетами ДВС) снова взялся за липольки, зарядники и за новый Биплан. Маленький, полетным весом 20 грамм вышел. Но, даже и это пока не есть хорошо, планер с двумя серво 8,9 гр весит при размахе 26 см. Вес виден на фото, а моторыч тянет стабильно и продолжительное время 21 гр. Пока так(считай черновик) будет время, будем дальше сражаться за вес. Да еще нужно подобрать хорошие быстрые сервы по 1,6 гр, поскольку TOKI c нитиноловыми мышцами не так быстры, как хотелось быB-)
извените что не по теме вот нашёл такой пепелац www.airmidimicros.com/AMMRTFPlanesPT.htm
некто не имел сним дела? как я понял полётный вес 25 грам Wing Span 330мм что о нём можете сказать?
Интересный аппаратик, классическая фановая конструкция-бальзовый набор. Обтяжка, кажись длинноволокнистая бумага… Такая конструкция не для новичков.Моторчик Gasparin G 15 (36-44 гр тяги) . Вообще эта Экстра не самая легкая, нагрузка 9,5 гр/дм, а вот эта www.microinvent.com/mambo/index.php?option=content… ничего… вес 23гр, нагрузка 8,5 гр и эта же Expert E[tra есть и 16 гр, но, возможно это не соответствует реалиям.
вот тока цену они загнали 750$ за extra и 835$ expert буду уговаривать жабу может к лету и возьму extra она мне больше приглянулась !
Хозяин-барин, раз жаба при делах, советую заказать только всю электронику (примерно 450 $, с приемником без передатчика). А планер можно сделать самому достаточно быстро и хорошо. Чертеж то есть там. А так моделька хрупкая , неизвестно как доедет.
хотел разобратся как закаывать а оказалось что не в украину ни в росию они не шлют или я чевота не понял ?
Не знаю, как насчет пересылки… но спроси здесь про это. www.microinvent.com/mambo/index.php?option=com_con…
