Немного Micro
И_Васильевич
Всех приветствую! 😃
Вот возвращаясь к истокам темы имею такую же ситуацию, когда осталась только электроника и пулт 27мгц.
2 канала , на мотор и РП . Вес сего 8гр. (фото). Посоветуйте что можно сваять используя выше указанное. В наличии есть потолочка (депрон) 1,5мм , карбон 0,85мм пруток, ну и бальзы малость то же имееться.
Конечно на комнатную модель я нерасчитоваю, вес уже 8гр. , но аппаратура позволяет летать на улице.
Совсем микро модели ещё не строил, электроника осталась от игрушки.
Первоночально моделька была с толкающим винтом , мотор стоял на задней кромке крыла. Вот я и думаю стоит ли опять вариант с толкающим винтом делать, из опыта с большими моделями всегда возникали проблемы с задней центровкой.
И_Васильевич
Недождался я совета , почитал тему и решил сам пепилац сделать. Побоялся винт снимать , уж слишком редуктор хрупкий , да и вал погнуть можно, вот и опять повторил конструкцию с толкающим винтом.
Полётный вес получился 12 гр.(электроника весит 8гр.), получился легче на 4гр. чем орегинал был. Еще не установил магнит с катушкой на РП. С руки вроде планирует ровно , центровка получилась правда ± 55% , точно ещё не проверял. Клеил UHU por и термоклеем. Размеры произвольные , не каких стандартов и формул не использовал. Ну вот пока и всё. 😃
TPEHAK
И_Васильевич:
Лёгонький однако. Если после испытаний всё будет удачно, можно чертёжик сделать потом и в народные массы 😃
levdon
Для улицы легковат будет. Моделька хорошо получилась.
И_Васильевич
levdon:
Приветствую, спасибо за рецензию, возникла только одна проблемма с управлением РП.
Магнит с катушкой те что остались от другой модели , наверно повторно использовать будет нельзя. Провода от катушки оборвались вплотную, вот незнаю если я виток или пару витков с неё отматаю , как отразиться это на её функции. Раньше катушка стояла прямо на хвосте , а магнит на РП , всё это крепилось на очень хлипкой пластмассовой рамке(первое фото) . Я посмотрел по теме выше и увидел вши фотографии где от магнита идут тяги на рули , ОЧЕНЬ ЗДОРОВО !!! Работает механизм.
И сразу вопрос , где можно заказать такого типа “сервы”.
Или можно при желании и умении самому сделать.
mvs
И_Васильевич:
Да никак! Их же там сотни!
levdon
Я использую Platracoвские актуаторы. Сам не мотал. А вот откатушки отматывал один виток, как в вашем случае при разборке не коленке оборвал. Все работает и по сей день. В катушке главное сопротивление. Различные приемники на разные Омы нестроены.
Я люблю такую конструкцию:
Здесь две половинки соединяются полоскими элястичного скоча. регулируя расстояние между полосками, можно регулировать отклонение руля
И_Васильевич
Всех приветствую, решил сам попробывать сделать катушку для РП.
Ну вроде получилось, проволоку взял от старого мотора , наматывал на 5мм сверло по аналогу внутр.диаметра родной катушки. Количество витков не считал , для намотки использовал две пластмассовые шайбы для фиксации и дрель. (фото) После промазал лаком.
Результат на лицо, всё работает вполне приемлемо. (видио)😃
Правда пробный полёт неудался, задняя центровка просто катастрофическая получилась 😦, если загружать нос то почти 5гр груза добавлять надо. Буду наверно переделывать под классическую модель с передним расположением мотора.
rutube.ru/tracks/1765178.html?v=df4bc67124c657cbee…
3 months later
И_Васильевич
Alexander_Kalugin:
… а хоть примерно сколько витков сделали???
Да честно сказать несчитал , как говориться методом пробного тыка. Делал приблизительно к размерам орегинальной катушки, да и проволоку за неимением другой взял толще.😃
