Немного Micro
Сергей_Вертолетов
Поздравляю с покупкой!!! 😉 Если можно, снимите свое собственное видео, как это чудо летает? 😃
levdon
Сергей_Вертолетов:
Летает действительно отлично в комнате 100 кв.метров ей места достаточно. Взлетает даже вертикально.
С видео определенные проблемы. По жизни я фотограф, посему деньги трачу на объективы. А вот видеокамеры у меня просто нет. Есть только в смарфоне. Для комнаты смартфон конечно в определенном смысле выход, но снимать некому в то время когда летаю. Постораюсь коллег привлечь.
Кстати, беру свои слова обратно в комнате это чудо летает и еще как летает. Так что мои рекомендации
levdon
Сергей_Вертолетов:
100 м2…а если 20 м2?..😦
Если есть 5х5 свободного места, то хватит.
Пионер
levdon:
5х5=25😝
levdon
Действительно арифметика великое дело.
Но вот видео снять пока не удалось 😦 На смартфоне оч плохо получается. Может кого в гости пригласить? Или сходить в гости к кому.
Самолет действительно замечательный, более летучего аппарата я пока не встречал, и на винте висеть может и петли делать… хотя по геометрии типичная неуклюжая схематичка. Замечательно летит коброй со скорость почти 0.
Уже две беды испытал:
  1. сломал пропеллер пополам. Заменил на похожий. там был 140х45, поставил 130хХЗ.
  2. Погнул пилон редуктора (последствия пилотажа в ограниченном пространстве). Просто приклеил.
    Да, кстати, я его взвесил - ровно 15 грамм с замененным винтом, который на 0.4 гр тяжелее.
12 days later
levdon
наконец облетал половину своего микроавиапарка.
Вчера не крытом футбольном поле запускал:
  1. Vapor - 17 гр
  2. Микро бабочку (6 см размаха) - 2,6 гр
  3. 20 сантиметровый депроновый истребитель - 12 гр
  4. 28 сантиметровый пенопластовый пепелац - 14 гр.
    В таком размере зала все летает просто отлично.
    Может кто поможет поснимать в сл. вторник? Что не голословно было.
Пионер
levdon:
  1. Vapor - 17 гр
ВОТ преимущество микриков!
Если бы на полноразмерных самиках такие полетушки устроить, это ж какой полётный ящик нужно 😵
А воще, список солидный, БРАВО!!!
Один вопрос, откуда столько терпения , чтоб держать необлётанным такой парк?😁
levdon
Пионер:
Терпения нет никакого, поэтому облетываю в комнате 120 кв. метров. Все стены обстучал 😃
А вот в зале классно. Относительно авиапарка, это малая часть микропарка, у меня штук 30 летательных аппаратов. Они появились как результаты экспериментов. На изготовление одного летательного аппарата уходит ок 3 часов в среднем. Но к сожалению не все летают как планировалось.
arturik49
Может кто поможет поснимать в сл. вторник? Что не голословно было.[/quote]
А если что, куда подъезжать и во сколько , 100% гарантии конечно не дам но можно попробовать. Сидел сегодня здесь читал фанаты вы одназначно грамульки вымерять это что то
Gra4
Очень хочется посмотреть на разные актуаторы руля поворота. Щастливые обладатели микро с подобными девайсами, может выложите фотки поподробней именно актуатора, думаю конструкцию, но вряди придумаю лучше, чем есть, а в руках подержать пока нечего, может не мне одному конструкция микроактуатора интересна будет, интересна чисто механика.
Gra4
Может я не правильно спросил, просто я актуаторами (наверное не грамотно)называю все РМ, где нет двигателя, вот все эти машинке и интересуют, просто есть маленький верт весом 26 гр от луноликих, ИК 3 канала, летает не очень, практически невозможно оттримировать, постоянно крутится, словом поднадоел, вот и думаю на какое микро его пустить, но без актуатора никак.
Alexm12
Gra4:
rcopen.com/forum/f80/topic106521 в частности и forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=153031 вообще.
Гром о такой мелочи писал много.
Gra4
Спасибо, это я уже видел, поиском пользоваться умею, интересуют именно штатные от производителей, может чего нового увижу.
levdon
Gra4:
Вот фото, конструкция несложная: катушка, магнит, корпус и маленький центровочный магнит для удержания актуатора в нейтральной позиции.
Пионер
[quote=levdon;1145947]как поснимаю - выложу, только что там смотреть. Катушка и магнит да еще маленький магнитик для фиксации центрального положения[/
Oduvan
Красиво так выглядит ещё бы увидеть как это пашеть =)
Gra4
Ну вот, совсем другое дело, но центровочный магнит нужен, если нет постоянного слежения от управления актуатором, вот если буду использовать апу от китайского соосника, то в самый раз этот маленький магнитик. Спасибо. А сколько весит такая конструкция, и может известно сопротивление катушки?
levdon
Работает примерно так вправо-влево, вправо-влево 😛
Эта штука от Plantraco, причем достаточно большая, весит 1,1 гр. Соответсвенно и подключается к родному приемнику, который выдает сигнал на управление состоящий из 127 ступеней , т.е. пропорциональное управление.
По моей практике весьма надежная штука. Правда есть ограничение на площадь управляемой поверхности, маловата мощность, так ведь и не машинка.
Конструкций актуаторов много бывает, из своей практики скажу, что очень важно симметрично расположить магнит внутри катушки. Это влияет на качество работы сильно, если магнит смещен, то в одну сторону отклонение будет больше.
На фото показан уктуатор с качалкой, но кроме таких я часто использую более мелкие, которые монтируются непосредственно на упр. поверхность. Именно в них важно центровка магнита. Причем магнит не обязательно должен быть в центре катушки (главное симметрично).
Gra4
Plantraco, а что актуатор там тягает, я думал только хвост двигается.
levdon
Gra4:
Какой хвост, какого двигателя?
Все традиционно: руль высоты, руль направления
Пионер
[quote=Пионер;1145982]
levdon:
91 пост-ГЛЮК:)
Gra4
levdon:
Я имел ввиду РН, а как там руль высоты устроен, можно фотку, а то что-то на картинке не видно его совсем.
гром
См rcgroups. вал мотора клеят на руль прямо с 3 канала (мелкий пейджерный мотор с большим сопротивлением).
