Эхх, начальство сломало игрушку, при падении ёкнулся актуатор
Отломился проводок у самой катушки, пробывал намотать провод от моторчика cd (который лоток двигает).
Фигня получается, три попытки а толку ноль, аж глаз дергается.
Актуатор попискивает, руль чуток отклоняется, но не более.
Понимаю что и провод не тот, и сопротивление гуляет, а уж про качество намотки я молчу…
Кто сможет повторить актуатор от пилотажа?
модель Office Flyer
зы
А летает довольно неплохо, отдел отправил в струпор на пол дня, пока самик не шлёпнулся под пилотированием начальства 😃)
Уфф, сделал актуатор (сегодя с 1-й попытки - прогресс однако).
Провод от к.двигателя лотка CD. Смотал целеком с одной обмотки (на двигателе их три).
Мотал ручками: сверло D 6мм с двух сторон пластиковые щёчки, на сверло бумага в один слой (чтоб не прилипло).
Ширина намотки 4~5мм
При намотке капал клей, чтоб витки не разошлись.
При установке пришлось малёк переделать посадочное место, но работает.
Что самое интересное, поворачивать лучше стал. Если раньше в комнате мог только по кругу летать, то теперь 8-ку на ура.
Провод от китайских часов наверное получше будет.
Бумагу под сверло я тоже сначала мотал, потом стал оправку мазать воском и приполировывать вроде получается, правда мотаю на трубках от антены.
Получается с внутренним диаметром 5-6 мм тоньше пока не пробывал. Пытался подобрать катушку от звукового капсюля на 50-150 ом работает, но на модель такое не ставил, времени пока нет,какое усилие при такой катушке не знаю. 😃
так а сколько витков или длинна проволоки подскажите плиз
Скажите, а на сколько быстро летает этот самолёт?
+1
Сколько ушло провода не подскажу, не мерял.
Помню что, брал провод от коллекторного двигателя лотка CD. Смотал целеком с одной обмотки (на двигателе их три).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47a197bd3df955007777de54":{"_id":"47a197bd3df955007777de54","hid":31261,"name":"Пионер","nick":"Пионер","avatar_id":null,"css":""},"480dd1983df955007777ba07":{"_id":"480dd1983df955007777ba07","hid":33772,"name":"mebelchik","nick":"mebelchik","avatar_id":null,"css":""},"4846633d3df955007777a3fb":{"_id":"4846633d3df955007777a3fb","hid":35178,"name":"lazytech","nick":"lazytech","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"49907bc83df9550077772121":{"_id":"49907bc83df9550077772121","hid":43958,"name":"antyqwar","nick":"antyqwar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5168","hid":80,"title":"Микро и комнатные самолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самые маленькие радиоуправляемые летательные аппараты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":348,"post_count":13862,"last_post":"678ad98cf9bb00ab89f074fc","last_topic":"487982913df9550077ad7484","last_topic_hid":107010,"last_topic_title":"Чертежики бипланчика","last_ts":"2025-01-17T22:28:28.285Z","last_user":"612fe2193df95500776f2707"}},"topic":{"_id":"487357663df9550077adb1b8","hid":106521,"title":"Эхх, начальство сломало игрушку, при падении ёкнулся актуатор","views_count":4086,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"487357663df9550077adbf2d","first_ts":"2008-07-08T12:02:46.000Z","first_user":"480dd1983df955007777ba07","last_post":"4a150b6f3df9550077adbf39","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-05-21T08:06:07.000Z","last_user":"480dd1983df955007777ba07"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5168"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
