Актуатор,или как правильно...
Уважаемые Коллеги, подскажите пожалуйста схемку, или технический рисуночек актуатора(или как правильно его назвать ?). И разъесните как он работает(дискретно,пропорционально), и как подключить его к приемнику, какие материалы использовать для изготовления…спасибо.
Извините, но разве “сюда” и “еще” не одно и тоже?..Там понятно токо фото,точнее непонятно,я хотел схемку,т.е. рисуночек и краткое описание,что,куда и зачем( на русском языке). Если кто делал такие,то полагаю не составит труда описать вкратце процесс изготовления данного механизьма 😁 .
Темок 5-6 ниже тебя есть про пепелацы 3.5 грамм
Дядька с ником ГРОМ строит сие безобразие и преуспел в этом( сам видел)
Спроси напрямую, ответит, или почитай его публикации, всё раскрыто и обсосано, удачи!
Читайте и листайте форум. Все это уже обсуждалось. Если просто ради интереса, то читайте и работайте с поиском. Если другие интересы,то такую тему как микро не возможно начать делать. Актуаторы есть и дискретные и под пропорц приемники (катушка с магнитом). Все это удовольствие стоит денег. В Мск этим никто не торгует ,да и в мире всего неского инет магазинов. Либо читайте форум барахолка . Я там выкладывал полный комплект.
Вот сам и отозвался 😁
Мне никак не хотелось покупать,заказывать. Как вы сами говорите,это стоит денег,и немалых, а собирался сам сделать. Если есть пропорциональные это ещё лучше. Да вы правы, рекомендаций и фото много,и не только на этом форуме,но если есть Специалисты,то разве так сложно выложить чертёж с описанием( даже если он где и повторяется). И вообще под какой максимальный вес модели можно делать эти актуаторы,взамен машинок. Допустим если масса модели 100г,то можно ли ставить актуатор? Может он нужен уже каких то больших размеров,или при данной массе, машинки уже не заменить?
Руслан вы можете сами сделать простой актуатор. В качестве магнита примените таблеточку магнитную из магнита декоративного для холодильников. Намотайте катушку внутренний диаметром на 0,5-1мм более магнитика. Шириной до 5мм. Сопротивление катушки 30 - 200 Ом. Провод можо взять из автомобильного реле. Из потолоки можно смастерить киль самолета. Навешиваем (приклеиваем скотчем) катушку на киль магнит на руль. Далее берем две пальчиковые батарейки и подключаем к нам нашу катушку актуатора. Делов часа на два.
Успехов в эксперименте !
Как я понимаю,такой простой актуатор работает только в крайних точках? Если его подсоеденить к приемнику,там ведь три провода,плюс,минус,и сигнал,а у обмотки актуатора выходит токо два конца . Какое будет поведение,например руля направления,только неитраль и в какуюто одну сторону? Это не устраивает,надо чтоб работал в двух направлениях,а лучше ещё чтоб ни дискретно,возможно такое?
Можно еще поэксперементировать с головкой CD рома которая линзу тягает. Там довольно точная фокусировка получается, тоесть двигатся оно может как захочеш, и плавно и резко, толко схему управления нужно найти или придумать.
По одной ссылке много фото но могут быть языковые проблемы с текстом по другой, а по сути первой, хоть какие-то рекомендации по намотке
Как я понимаю, такой простой актуатор работает только в крайних точках?
Да Вы правы, но напряжение на актуатор подается не постоянно и при его отсутствии обычно возвращается в нейтральное положение за счет пружинящей системы подвеса рулевых поверхностей. Поэтому актуатор можно рассматривать как устройство с тремя стабильными положениями.
Получить пропорциональное управление актуатором довольно сложная (и дорогая) задача
А как дискретный механизм он простой легкий и дешевый. Поэтому часто применяется в простых детских игрушках
Обычно для управления актуатором используется мостовая схема включения – что позволяет прикладывать к обмотке практически полное напряжение питания и легко менять полярность прилагаемого напряжения.
В качестве примера посмотрите прилагаемый файл (обратите внимание на стр. 7 - 9)
Если его подсоединить к приемнику, там ведь три провода, плюс, минус, и сигнал, а у обмотки актуатора выходит токо два конца.
Похоже Вы пытаетесь подключить актуатор к стандартному (PPM) приемнику, а это не совсем корректно (причины см выше).
Не открывается файлик , выложите его ещё раз пожалуйста.
проверил, качается и открывается без проблем (использую RAR v-3.6)
если еще нужно могу выслать в личку (куда)
вот примеры актуторов
members.aol.com/rchelicam/microszr/microszr.htm
www.angelfire.com/ab7/planes/acts/actimage47.htm
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=271954
www.angelfire.com/ab7/planes/acts/actindex.htm
www.angelfire.com/ab7/planes/act2/act2index.htm
www.precisionheli.com/Merchant2/merchant.mvc?Scree…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=210688
актуатор-серва см на microinvent.com
