Мини-пенолеты
torex777
Валер, я имел ввиду ту часть, где стыкуется подвижная часть с неподвижной!(не профиль)😃 на картинке неочень видно!
valera_o
С пром. качалкой.
Разные углы отклонения. Будет ли это на что-то влиять?
По-моему будет даже лучше, потому что при остановке одного мотора как раз отклонение для выравнивания по курсу будет бОльшим для обдуваемой части. Или я неправ?
GSL
valera_o:
Разные углы может и хорошо но в нарисованной кинематике при полном отклонении получается кинематический замок из вытянутых в линию тяги и плеча качалки. Клинить будет. Или это только схема, не в масштабе?
valera_o
Это, конечно, схема. Ограничить можно расходами по РН, понятное дело, что доводить до “клина” не буду, гипербола, как в филологии говорят.😉
valera_o
Саня, любителям шашлыков посвящается!!! 😉
Длина будущего фюза - около 970мм.
valera_o
Что-то не спится…
Начну обшивать “судачка” с носовой части, поскольку там не будет ничего “интересного”…
valera_o
Нарезал фанеры.
Примерно так хотелось бы…
Без облегчения - 18г одна, где-то я промахнулся в солиде…
заложил в “фанеру” выкос вниз. Выкос наружу задан тоже, но его таки оставлю для регулировки креплением.
Как “добуду” дремель вырежу окошки. И для облегчения, и для ремней крепления акка. Просто навеска на “липучке”, если акк внизу - недостаточно, “дора” доказала, теперь только “ремень”. Рассчитывалось на определенный акк, чуть меньшей емкости, соотв. чуть меньших размеров, теперь надо согласовать длину нового акка с радиусом разворота промежуточной качалки шасси.
Копийную кинематику делать не буду. Красиво, но руки из карманов 😉, и нет инструмента делать такие шедевры как делает Валера(Orel). Но делать жесткие стойки - остаток мосха не позволяет. Что-то надо придумать…
Для “усугубления” будут дюралевые накладки, соединяющие оси вращения стоек и пром. качалки.
Александр_ВВ
valera_o:
Нарезал фанеры.
Как позволит время привезу тебе дремель ! Но не на долго т-к на работе тоже иногда применяем данный инструмент!
Супер получается ! Ну ти и скоросник не успел привезти материалы
а тут уже готовые мотораморетракты!
valera_o
“Судачок” покрывается “шкуркой” 😉
Обшивка 2-3мм пена.
valera_o
Крыло хочу сделать в полный размах, но съёмным. Это даст возможность реализовать щитки, и в то же время, можно будет как-то разместиться в квартире.“Поздравляю Вас, у нас не очень большие квартиры…” (с) 😉
Центроплан и секции до элеронов - наборные, далее цельнорезанные. Веса особого это не прибавит, но обойду проблему склейки наборного крыла с круткой. Как-то психологически легче наклеить шаблоны под углом, чем выставлять дистансеры при склейке, особенно при отсутствии стапеля и места для его размещения.
valera_o
На заснеженном аэродроме.
Русские зимы и полевые аэродромы не для колёсного шасси 😉
Сокол
Классные самолётки выходять!!!
Молодца, так держать!!! 😃
Brik
valera_o:
нет слов, только ВАУ!
Orel
Валера ,Ки-27 летает прекрасно,пора и в цвет переводить… или всё же ТИС всё время забирает?😃
valera_o
Валер, я тут во временнОм шпагате… Лечусь сам, дочку вот вчера выписали после апендицита, у жены проблемы со спиной… Так устал, что я ваще удивлюсь что куда-то хожу летать и еще что-то делаю…
Вот не постеснялся и стырил у тебя идею привода РН.
Сухарики потом подрежу, сейчас делаю пром. качалку. трубки-ухочистки, тяга - паяльная проволка 1мм, кабанчики - пластиковая карточка.
mebelchik
Держись, не унывай. Апендицит неприятная штука. Все нагрузки на ноль помножить. И диету держать. Надеюсь без осложнений обошлось?
valera_o
Пока без осложнений. С диетой сложнее, жор напал на доцю, как бы не заперло…
Угол отклоненеия РН ±25гр., как бы маловато не было.
Склеил лонжерон на крыло, 940мм. Стенка - твёрдая бальза 2.5мм, полки линейка - 2х5мм длиной 400мм сверху, снизу 2х400мм, дальше пущу такую же бальзу сверху и снизу, чтоб был выход на пенопластовые внешние секции.
valera_o
На французский батон больше похоже;)
Зашит один бок фюза. После зашивки полностью будет видно хватит ли жесткости на кручение хвостовой части. Пока “келбас” нереальный. Почему-то захотелось стеклоткани 18г\м кв., будет жестче бумаги, а если сравнивать с калькой то и легче.
Также неплохо было бы обтянуть центроплан именно стеклотканью. Надо кетайцев озадачить 😉
