Кто нибудь пробовал собирать паркфлаер RV-4 от Great planes?
Случайно в конце мануала из кита наткнулся на сборочный чертеж. Все детали вроде как на нем имеются. Единственно что на схеме говорится про какую-то нервюру под обозначение B2, а контуры есть только для B1.
Начну пожалуй скоро собирать. Кто то может делал подобный самолет?
(не путать с версией для двс, это именно электро)
Начал сегодня делать. Первым делом нарезал рейки. В конструкции в основном использованы рейки 3.2 мм x 6.4 и 3.2 мм х 3.2. В магазине купил бальзу толщиной 4 мм и специальной приспособой распустил не рейки. Получились довольно ровные. Начал собирать с хвостового оперения (полностью следую мануалу). Использую клей “Момент-столяр”.
На данный момент имеются оригинальные выкройки (die-cut) для нарезки из бальзы (оригинальные).
Не строил, но проект итересный.
Удачи.
Может кому интересно, буду выкладывать процесс создания.
Как уже рассказывал - первым делом нарезал рейки из листа бальзы толщиной 4мм. (Для изготовления стабилизаторов - по сборочной инструкции такой порядок указан)
Это приспособление я подглядел на каком-то сайте. Я так понял купить готовые рейки в магазине достаточно трудно.
Вот эти резаки с другого ракурса (фото не мое, с того-же сайта)
У меня получились достаточно ровные рейки.
Я строил такой самолет из кита, вроде ничего сложного если не считать нехватку времени, но это дело субъективное. Будут вопросы пишите.
Из нарезанных реек склеил хвостовое оперение (клей Момент-столяр)
Для тех кто собирается строить модель впервые как и я, более подробно и развернуто буду рассказывать в своем блоге, дабы не засорять форум.
Дело дошло до вырезания нервюр крыла. Для этого я сделал шаблоны 2х типов из пластика (использовал коробки от DVD дисков), прикрепил к листу 1.5мм бальзы иголками и вырезал флористическим ножом.
Собрал крылья, закончилась бальза… Сходил по магазинам, нигде нет, сказали что по всей России проблема с ней. Это правда?
В Челябинске тоже нет, крылья на половину собранные лежат.
Мне осталось собрать фюзеляж, немного крылья дособрать.
Кто живет в Москве - есть ли у Вас проблема с бальзой?
Ребро жесткости сделал из карбоновой трубки
А продолжение в блоге будет? Заинтересовался Моделью.
Спасибо за интерес… продолжу как только бальзу привезут в Пермь☕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"467943db3df95500777836a3":{"_id":"467943db3df95500777836a3","hid":24301,"name":"petervin","nick":"petervin","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"496e21c63df95500777733d2":{"_id":"496e21c63df95500777733d2","hid":42853,"name":"rinaldo","nick":"rinaldo","avatar_id":null,"css":""},"4978b27c3df9550077772dad":{"_id":"4978b27c3df9550077772dad","hid":43191,"name":"dimko_chel","nick":"dimko_chel","avatar_id":null,"css":""},"497ca0033df9550077772bcb":{"_id":"497ca0033df9550077772bcb","hid":43335,"name":"kosmodrom","nick":"kosmodrom","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"49800dc23df9550077a14d85","hid":129419,"title":"Кто нибудь пробовал собирать паркфлаер RV-4 от Great planes?","views_count":2490,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"49800dc23df9550077a152d3","first_ts":"2009-01-28T07:48:18.000Z","first_user":"497ca0033df9550077772bcb","last_post":"49cc695d3df9550077a152ed","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-03-27T05:51:25.000Z","last_user":"497ca0033df9550077772bcb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
