Як-12 и Rhino
CottonWood
Спасибо.
Если я сделаю крыло профильным, резинки удержат его?
boroda_de
Зависит от резинок и их количества 😃
Часто резинки ложат две вдоль нервюр и две диагонально. По необходимости добавляют…
А профильное крыло или плоское, для резинок не важно, если место под крыло по контуру подходит.
Успехов!
LUX
Я тоже строю ЯК-12 (по Рыбкину)
Сразу же при постройке наступил на грабли - поспешил склеить фез,не терпелось начать процесс😵, теперь труднее “внутрянку” вставлять. Хорошо, что наступая на грабли, мы приобретаем важный жизненный опыт😒, Прошу учесть мою ощибку и “плясать от печки”, т.е. собрать мотораму , место для машинок, приемника и акка, а потом облепить пеной.
Oduvan
А что за матерьял , на потолочку мало похож ?
LUX
Oduvan:
Пенопласт нарезал струной 6, 8 10 мм, такой же по плотности, как потолочка.
CottonWood
LUX:
А как собираетесь крепить крылья? И мне кажется, что верх кабины у Вас обрезан, это так?
LUX
CottonWood:
Крылья крепить буду, но пока еще не решил, как 😃.Вариант с резинкой практичный, а штырь передний некуда втыкать ни для резинки ни для крепления болтом:( Склоняюсь к варианту на коротких штырях и подкосах, если помните, так раньше крепились крыля на Ф1С, лет 35 тому назад.
С кабиной тоже неопределился, внутри хочется изобразить интерьер хоть какой, все-таки копия.
Думаю, как будет, в процессе работы:).
А Вы элероны задействуете для управления? Я решил, что буду делать упраляемые.
CottonWood
LUX:
Неа, не помню. Мне всего лишь 28. 😃
LUX:
Меня на это нехватит.
LUX:
Да, элероны будут.
А что значит управляемые?
LUX
по 2 коротких штыря (10-15 мм) диаметром 6 мм в центроплане, на них одеваются крылья и крепятся подкосом из ОВС ки 2мм ,штатный на Яке -как раз есть.
Подкос держит крылья, при аварии он вылетает и крыло сходит со штырей ( не всегда:()
Можно управлять только рулем высоты и направления, элероны просто сымитировать.
А я хочу поставить в крылья серво, разъем в фюз (папа аудиоджек) и мама в крыло, тогда легко стыковать и при краше не порвет кабель.
С интерьером салона модель будет на порядок зачетнее, игра стоит свеч.
Кузя
LUX:
Может так будет проще?
LUX:
2мм овс на подкосы?
Хотя конечно если у вас размах 1,5 -2м то да вполне пойдёт.
Хотя
ИМХО
подходящего размера рейка с проволочными петлями или вилками на резьбе намного лучше+ у ЯК-12 кажись подкосы были профильными можно под профиль вышкурить.
LUX
2 мм я ставил на таймерку 1600 мм размахом, вот и написал, что так крепили:)
Не суть важен диам. проволки, подкос может быть хоть угольный , хоть бальзовый…
Главное, чтоб работал и не ломался в полете.
А вариант крепления крыла на показанной Вами миниатюре я рассматривал уже. Он подойдет, если не стеклить фонарь. А я хочу сделать стекло и салон. Тогда узел переднего штыря окажется на самом видном месте:(
Кузя
LUX:
Можно ещё сделать углубление в крыле и похожий узел запихать туда.
В конце концов пожно просто сверху кабины поставить площадку и крепиться к ней как угодно хоть 4мя винтами.
Просто не очень это хорошо на таких маленьких моделях разъёмное на 3 части крыло весу на нём наберёте, к гадале не ходи.
LUX
Кузя:
Вот хорошее решение! Спасибо!
15 days later
LUX
CottonWood:
После того как модель будет нарисована в Rhino я хочу построить ее согласно, так называемой, пазл - технологии или по оптимистической технологии. Какую выбрать? И какие шаги необходимо сделать в Рин, чтобы получить необходимые чертежи.
Как успехи?
Я пока як 12 отложил, делаю снежок - тренер, только он у меня будет как моноплан первой мировой, скоро фото будут, если интересно, покажу.
SSAlex
А вот как у меня крылья сделаны, может кому интересно:
Это мой второй Як-12, после смерти первого было решено сделать крылья с элеронами. Пытался моделить его в Rino, но чет больно геморойное это занятие, хотя кое что наглягдно смог увидеть и это при постройке помогло.
Dr_On
Можно спросить?
А для чего тягах элеронов зигзагообразные участки? Демпфировать что-то??? А это не сказалось на точности отработки команд в канале крена? Каких-нибудь колебаний нет?
boroda_de
Dr_On:
Можно спросить?
Можно я отвечу?
Таким образом можно юстировать длинну тяг.
SSAlex
Dr_On:
Можно спросить?
Да, эти зигзагообразные участки предназначены для юстировки длинны тяг, длина тяг порядка 50мм и жесткости проволоки вполне достаточно чтоб исключить колебания, покрайней мере в полете точность отработки команд хорошая.
Dr_On
Не понял. Юстировать - это означает подгонять длинну тяги или что-то другое?
SSAlex
Dr_On:
В данном случае “юстировать” относиться к длинне тяги, и соответственно выставлению элеронов в нейтральное положение.
Dr_On
SSAlex:
Извините, я наверное тупой, но объясните подробнее.
правильно ли я понял, что регулирование линны тяги осуществляется за счет подгибания или разгибания колен зигзага?
SSAlex
Dr_On:
Поняли вы совершенно правильно 😃
CottonWood
LUX:
Как успехи?
На работе аврал - сдаю проект. Никаких рук не хватает на самолетики. А еще строю дом и все деньги потратил на пол. Так что и внутренностей тоже не купил. 😃
А почему Вы Як отложили? А фотки выкладывайте - очень интересно.
LUX
CottonWood:
ЯК делаю неспешно, сейчас крылья делаю. Просто скоро мороза не будет, можно будет летать, а у меня только планер:( вот и строю электролет - тренер. А чтоб было поинтересней, делаю из “Снежка” самолет первой мировой, моноплан-разведчик. Скоро фото будет, уже почти готов, делать его 3 дня всего;).
CottonWood
SSAlex:
Опишите подробнее ваши крылья. На чем держатся деревянные штыри для крепления крыльев? Их не вырвет с пенопластовым мясом? V крыла Вы делали или нет?
LUX:
А у нас очень теплая зима была.
