От Пайпера до ЯКа, по " оранжевой технологии" часть вторая.
На фото правая консоль выглядит неправильно кручёной…
Спасибо за совет, но было уже поздно, к этому времени самолет уже воткнулся носом в землю. Краш произошел только по моей вине, не справился с управлением, если бы я поставил расходы на элероны чуть поменьше, то самолетом было бы управлять гораздо легче. Самолет летал как настоящий истребитель, скорость бешеная. У меня подобная модель впервые, и я не ожидал что самолет будет так летать. Впечатлений море. Первый раз мне было жалко, что самолет разбился. Самолет просто обалденный, нужно делать новый в масштабе побольше, может даже с замахом на полукопию.[ATTACH][/ATTACH]
Решил выложить немного фото прогресса. Очень медленно делаю Як-9У.
Уважаемые, кто подскажет, нарушил геометрию, завалил вертикаль и горизонт хвоста. Насколько критично скажется на полете и как можно переделать?
Попробуйте слегка прогреть феном оперение и подержать до остывания в нужном положении. Кривизна не особо страшная, а вот выкос мотора явно не в ту сторону(у Вас он вправо смотрит, а нужно влево, если смотреть на фото)
Спасибо, попробую.
А насчет выкоса, так вроде бы фотография не зеркальное отображение. А выкос вправо и вниз, если смотреть на винт спереди (как на фото)…Или я ошибаюсь?
вправо, если сзади смотреть.
И киль, похоже, не совсем вдоль оси модели установлен. При переделке поправьте
Понятно, значит в чертеже это вид сзади самолета?
Нет, спереди. Чтоб винт и кок были примерно по центру модели, хоть и с выкосом. Если сделать отверстие под вал по центру, то винт будет сдвинут вниз вправо из-за выкоса
Спасибо за разъяснения. Делал все по чертежам. Подскажите, а в каких деталях заложен выкос. Посмотрел сейчас, похоже у меня его вообще нет, поэтому из-за смещения отверстия под вал кажется, что выкос влево. Подскажите, если подложить шайбочки под мотор или сточить площадку под крепление двигла, это поможет?
Я всегда пользуюсь подкладыванием шайбочек для обеспечения выкоса. Так сам выкос настраивать легче.
В файле motor1.pdf боковины R правая L левая
+1
Немного оживлю темку. Недавние полёты на новогодних выходных.
С открытием сезона все самолеты рвутся в небо. Моему уже четвертый год, количество вылетов больше сотни, а всё как молоденький 😃
Пока не успел понять. Только 1 взлет и 1 посадка. Взлетает легко.)) Садится тяжело.)) Центровка очень передняя. Повесил на руль направления скотчем свинец 33 грамма чтобы было нормально.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b4ad7ec3df9550077765f22":{"_id":"4b4ad7ec3df9550077765f22","hid":59292,"name":"MVM","nick":"MVM","avatar_id":null,"css":""},"4c0d6cdb3df955007775ff5c":{"_id":"4c0d6cdb3df955007775ff5c","hid":67260,"name":"Serguius","nick":"Serguius","avatar_id":null,"css":""},"4d7b4dc43df9550077754f00":{"_id":"4d7b4dc43df9550077754f00","hid":83137,"name":"mostmaster","nick":"mostmaster","avatar_id":null,"css":""},"4df4fd4b3df95500777516a3":{"_id":"4df4fd4b3df95500777516a3","hid":90486,"name":"eeeeeugen","nick":"eeeeeugen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"49bea32d3df95500779dad67","hid":134611,"title":"От Пайпера до ЯКа, по \" оранжевой технологии\" часть вторая.","views_count":105134,"last_post_counter":451,"cache":{"post_count":446,"first_post":"49bea32d3df95500779db40b","first_ts":"2009-03-16T19:06:21.000Z","first_user":"4149f6603df9550077793ab7","last_post":"51e3e08d3df95500779db78f","last_post_hid":451,"last_ts":"2013-07-15T11:44:13.000Z","last_user":"4df4fd4b3df95500777516a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":446,"per_page":25,"chunk_offset":425},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
